Montaz Podgrzewanych zewnetrznych lusterek A4 B6 B7
Powiem Ci ze one tak mają,grzeją chyba w jakimś zakresie temperatury,to sprawdzanie napięcia to mozna o kant d..py potłuc :decayed:
no tak ale dzis jest przeciez zimno jak cholera a one ani drgnely do grzania :wallbash:
u mnie tak samo nawet przy -20 nie grzeja , wydaje mi sie ze cos jest nie tak z instalacja, kable sa wypuszczone ale nie ma odpowiedniego napiecia, jutro tez tak chyba zrobie jak radzi kolega, wypne wklady i zobacze jak dzialaja wklady wpiete do aku na krotko, i sprawa sie rozwiaze, jezeli zaskocza , to wiadomo gdzie tkwi problem;/
Dobra:) Przed chwilą się okazało, że jeden wkład grzeje (od pasażera), a drugi nie:( Po dzisiejszej jeździe nocnej praktycznie lusterka mi zamarzły, więc włączyłem ogrzewanie. Jedno zaraz ładnie odparowało, a drugie nic. Wychodzę z auta, dotykam i jedno jest cieplutkie, a drugie.... Wiadomo. Co może być przyczyną, że jedno grzeje a drugie nie?? Mam nadzieje, że po prostu mata się skończyła i wystarczy wkład wymienić a instalacja jest sprawna ...
Prawdopodobnie mata się skończyła,zamień jeszcze wkłady miejscami i zobacz czy to które grzeje bedzie również grzało z drugiej strony.
u mnie juz grzeje...te kabelki co dochodza do lusterka byly zasniedziale...wyjalem konektorki przeczyscilem i grzeje...
...a teraz kolejne pytanie...te maty GB-10S to chyba grzeja wiele gorzej niz ori lustra co?? bo szalu jesli chodzi o temp grzania nie robia :cool1:
macie jakies doswiadczenia ??
taa, u mnie ori się nagrzewa znacznie szybciej niż gb10s
zdjecia z prac.
zdjete lusterko:
tak wyglada lustro z przyklejona mata:
a tak po przyklejeniu juz elementu moujacego:
Dodam od siebie tylko tyle, że faktycznie nie potrzebna jest żadna dodatkowa taśma bo po odklejeniu lustra od plastiku, przyklejeniu maty, wystarczy taśme, ktora jest na plastiku lekko podgrzac (suszarką) i spowrotem przykleić do lustra...trzyma tak jak pierwotnie...
...Modzik godny polecenia :ad:
ciekawe czy beda grzaly lepiej niż te z dokładamymi przez nas matami :mysli:
A do mnie właśnie przyszły maty. Teraz muszę tylko pozakładać :)
Ja tam nie narzekam-osuszają się dosyć szybko i całe,dotykając całe są ciepłe.
Nie porównywałem z oryginalnymi ale skoro jest zadowolenie to nie experymentuje :wink4:
no i nici , dzis po raz kolejny sciagnalem wklady,bo chcialem zrobic tak jak kolega ,przeczyscic, ale dalej nic z tego, dziadostwo nie dziala, juz mnie szlak trafia , zapodalem raz jeszcze miernik, napiecie 00.2 , caly czas miernik pokazuje stala taka sama wartosc, bez roznicy czy ogrzewanie tylniej szyby jest wlaczone czy nie , czy przekrece kluczyk w satyjce czy nie ,nie ma zadnych zmian, juz nie wiem co mam szukac, wydaje mi sie ze te dwa kabelki koncza swoja przygode w drzwiach i tyle obawiam sie ze nie obejdzie sie bez rozebrania wszystkiego, :wallbash:
wyczyściłeś styki? Może od wilgoci zaśniedziały
Witam wszystkich ja też mam taki sam problem jak bipi555. Audi a4 99 rok kombi kabelki dochodzą maty wyjmowałem sprawdzałem na akumulatorze grzeją i to dobrze a tak jak założone to nie grzeją. W czym, jest przyczyna czy na pewno to jest podpięte od tylnej szyby w tym roczniku, a może jednak przez ten termostat i on się zepsuł, czekam na jakieś rady, konkretne co do tego roczniak i modelu. Same problemy tylko z tymi samochodami. Pozdrawiam
Nie kazda B5 miała cała instalacje podgrzewanych lusterek,musisz pociągnąc dalej przewody do przycisku szyby.Te przewody co masz w lusterku to tylko 5cm z kostką.
No może i tak ale delikatne napięci mi pokazuje na mierniku 0,23 to chyba gdzieś jednak muszą by podpięte, bo gdyby nie były podpięte to chyba raczej w ogóle by nic nie pokazywało?
:naughty: dokładnie
