Strahd 1 Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 Witam. Rozwiazanie problemu polega na a) zmniejszeniu predkosci komunikacji portu oraz zmniejszeniu latencji portu co eliminuje bledy komunikacji. Opisane poniezj kroki wykonujemy w Windowsie: Krok 1: Wchodzimy do Panelu Kontrolnego->Klikamy na "System"-> Zakladka "Sprzet" (lub "Urzadzenia")->Menedzer urzadzen->Porty COM i LPT-> Klikamy "Wlasciwosci" a nastepnie: Krok2: Zmieniamy wartosc "Bitow na sekunde" do wartosci pokazanej tutaj: Nastepnie klikamy na tej samej stronie w "Zaawansowane" Krok3: W "Zaawansowanych" zmienamy latencje jak pokazano na screenie. Ja zmienilem z 16 na 7 i wystarczylo: Rozmieszczenie i wyglad poszczegolnych okienek moze sie roznic na Waszych komputerach ze wzgledu na rozne wersje Windowsa. Moja to XP Media Centre (cos pomiedzy Home a Professional). Kabel jakiego uzywam to kabel usb z firmy alpha-bid. Kabel obsluguje VAGa 409.1 wiec zakladam ze jest to kabel KKL. Dzieki tej zmianie dzis polaczylem sie ze swoim Klimatronikiem z ktorym wczesniej nie mogelm sie dogadac gdyz wyskakiwal komunikat "Too many communcation errors". Teraz polaczenie nawiazuje od razu i utrzyuje sie bezproblemowo. Jesli macie jakies pytania, walcie na priva. [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 11-02-2007, 16:55 ] temat dodany do FAQ 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cabson 0 Opublikowano 2 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2007 Watek juz sie pojawil: http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=67527&highlight=#67527 ale teraz jest to ladnie i lopatologicznie wytlumaczone. Mysle, ze watek powinien zostac dodany do FAQ (o ile juz go tam kolega pre_pl nie umiscil). BTW jest jeszcze jeden problem z fejsem na USB, a mianowicie mi po zainstalowaniu emulowal on port COM5 (ktorego w VAG'u nie mialem do wyboru), porty 2 i 3 byly uzywane przez modem i cos tam jeszcze). To zmylilo mnie na tyle, ze sam VAG wykrywal mi modem (myslalem, ze interfejs tak sie przedstawia) na COM3 i nie wiedzialem, dlaczego nie dziala, ale po kilku probach postanowilem zerknac w ustawienia... i wystarczylo zmienic port z COM5 na inny. Jesli jest potrzeba przedstawienia tego z obrazkami, moge to zrobic w weekend. Andrzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Mimo zastosowania się do zaleceń kolegi Strahd nadal nie mogę połączyć się z modułem, program VAG ładnie pracuje z pozostałymi modułami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groszek27 0 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Mam tak samo - też mi się nie łączy z klimatronikiem a z innymi modułami pięknie śmiga. Jest jakieś inne rozwiązanie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekm 0 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Ciężko będzie. Ja sprawdzałem juz wszystko.Kilka razy udalo mi sie dostać do klimatronika,błedów nie wykazał ale zaraz zrywało połaczenie. Rowiazanie drastycznie : Fejs HEX CAN i VAG 704.1 Zero problemu, łączy elegancko nawet na Viście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 a jakim vag-iem sie laczyliscie? 311.2 powinien dac rade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfuta 0 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 mam jeszcze starego lapka 386, którego do dziś używałem do VAG-owania- wszystko śmigało elegancko, nawet klima(tylko matryca prawie już nie świecila). Pod choinkę zrobiłem sobie prezent i kupiłem lapka z Vistą, bo taki model był tylko z tym systemem Ludzie porażka - nie mogę połączyć się z autem: test OK, fejs widzi jest OK - po próbie połączenia się z autem "BRAK SYNCHRONIZACJI" VISTA jest Od kumpla wziąłem lapka z XP i wszystko jest jak być powinno. Interfejs którego używam to samoróbka na podstawie http://obd2.pl/index.php?d=katalog&k_id=13 "MX1" Czy ktoś z Was miał też takie przejścia z Vistą - i jak sobie z tym poradziliście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kramer 0 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Mimo zastosowania się do zaleceń kolegi Strahd nadal nie mogę połączyć się z modułem, program VAG ładnie pracuje z pozostałymi modułami. No to ja Ci powiem co możesz zrobić kolego ... mi to pomogło Wchodzisz do Auta, schylasz się przy lewej stopie masz klamke klapy silnika, pociągasz ją, wychodzisz z auta, szukasz (jeśli masz jeszcze) AKKU i odpinasz mu MINUS na 3 minuty. Potem zapinasz ... odpalasz stacyjkę i łączysz się VAG'iem 311-2 na COM'a jeśli masz ... na ustawieniach DOMYŚLNYCH !!! Wchodzisz do modułu KLIMY ... i piszesz nam tu raz dwa - jesteś w nim lub nie ... czekamy na test ... K@ami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 w vista musisz uruchomic program w trybie zgodnosci i tutaj sobie popbrubuj. jest taka opcja gdy klikniesz prawym klawiszem myszy na ikonie programu, jezeli nie ma to musisz poszukac ( zalezy od wersji visty) uruchamiania w trybie zgodnosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekm 0 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Łaczyłem się VAG-iem 311.2 Fejs KKL na USB w nowym lapku z Vista. Trudności były tylko z klima (moj post wyżej) Vaga klikasz prawym,wchodzisz we własciwości, dalej zgodność i zaznaczasz uruchom w trybie zgodności z Windows XP Zastosuj i OK Program uruchamiasz klikając prawym i dalej uruchom jako Administrator Musi iść Z Hexem + VAG 704.1 tak samo robie i wchodzi we wszystko jak w masło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 No to ja Ci powiem co możesz zrobić kolego ... mi to pomogło Wchodzisz do Auta,[...] i łączysz się VAG'iem 311-2 na COM'a jeśli masz ... na ustawieniach DOMYŚLNYCH !!! Wchodzisz do modułu KLIMY ... i piszesz nam tu raz dwa - jesteś w nim lub nie ... czekamy na test ... Niestety nie testowałem, problem tkwi w interfejsie (USB), na COM śmiga bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groszek27 0 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 JA chyba przecwiczylem większość ustawien portu i tez lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brankiniol 0 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 A mi jakoś ruszył na VISTA ,ale niektóre moduły się wieszają.Program pyta tylko czy ponowić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marh 0 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Ja tez mam VAG 311, interfejs od VINKENa na USB i z klima nie moge sie połączyć. Czytałem we wczęsniejszych tematach, że niektórzy łączą sie takim samym sprzetem jak ja tez od VINKENa z klimatronikiem, a inni (tacy jak ja) nie moga. Czy jest jeszcze jakaś inna mozliwość połączenia się z klimą (zmiana jeszcze jakis innych ustawień)bez zmiany interfejsu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hornet A4 0 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 no ten problem dotknoł tagze mnie ! mam VAG od Vakiena USB i program VAG COM 409.1 łącze się elegancko bez problemów ze wszystkimi sterownikami oprucz Klimy !!! zmieniałem juz prędkość komunikacji portu i latencje na wszystkie sposoby i nic dalej niechce się połoczyć !! pomocy ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kantor8 0 Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 prawdopodobnie interfejs wykonany z matreiałow o słabej jakości!!!!!!!!!!!!!!1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianek33 0 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Ja też miałem problem z połączeniem z klimą, po ustawieniu portu według podanego patentu komputer pieknie i bez problemowo łączy sie z klimą. Sprawdzałem na Vagcomie i polskim vagiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrc.mm 0 Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 chyba trzeba zmniejszać predkosc komunikacji portu do skutku musi wejsc u mnieweszło w klime jak ustawilem na : W ustawieniach portu liczba bitów na sekunde 9600, a sterowanie przepływem na xon/xoff. W zaawansowanych szybkość transferów na usb zmniejszyłem do 128 i w opsjach MB- czas opużnienia do 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaja77 1 Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 witam a czy wszyscy macie ori radia? wcześniej jak miałem Gamme to łączył mi się z klimą elegancko.po zmianie radia na chorus 2 , lipa totalna.Może w tym jest problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin248 0 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Witam odświerze i dodam coś od Siebie że ja mam vag od viakena kkl audi b5 99rok polift ale czerwone zegary jeszcze i winde xp vag łączył się ze wszystkim i klimą też , robiłem output test bez problemów a po formacie lapka wszystko to samo te same systemy sterowniki programy vag312.2 zarejestrowany pigułką i teraz nie chce się połączyć lub łączy ale rozłącza lub połączy jest ok nie ma błędów ale żeby zrobić tesyt wyjść to zaraz error i za dużo komunikacyjnych coś tam ustawiałem latency timer i wszystko co pisze i lipa od zego to moze zależeć juz nawet przeinstalowywałem na inny port usb i dalej nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
