Analiza logów
korekcje i bipy ok, przepływka do wymiany, synchro sie rozjezdza wiec napinacz jest w słabej kondycji. Turbo wstaje dopiero przy ok 2300rpm a powinno przy ok 1900rpm, problem nie lezy w zapieczonych kierownicach bo mapa mimo małego doładowania nie idzie w góre.
Auto nie jest po programie ????
Auto po programie trochę temu. Obecnie nowy rozrząd, wałek i szklanki. Turbo jest też nowe tzn hybryda. Dołożony FMIC.
Wiele to zmienia, podmień przepływke i sprawdz efekty. Skoro robiłes wymiany bez korekty softu to masz odpowiedz dlaczego słabo jedzie.
Przepływ podmienię z golfa jest identyczna i niedawno wymieniana. W planie mam jeszcze zamianę wtrysków BA na AL.
Faktycznie podmiana przepływki poprawia wiele. Pisałeś coś o synchronizacji, chodzi o wałek rozrządu??
Edytowane przez Krzycho81
Wałek rozrządu wymieniałeś na nowy, czy używkę, jeżeli używkę to razem z kołem pasowym czy sam wałek ?
Patrząc na synchronizację to albo pasek mocno za luźny, albo coś nie tak z tłumikiem drgań w kole pasowym wałka rozrządu :whistling:
wstaw statyczne 04 i zobaczymy jak masz ustawione synchro.
Wałek, panewki wałka oraz szklanki nowe, koło pasowe oryginał z mojego auta. Dzisiaj będę miał kompletnie nową przepływkę.
http://vaglog.pl/log_218729.html
Przestaw synchro na -0.6 - 0
Ok. Odbiorę przepływke, pojadę na garaż pokombinuje ustawieniami. W stawie logi co mi wyszło.
Korekta synchro
http://vaglog.pl/log_218735.html
ładnie trzyma, wymiana przepływki cos dała ?????
Dosłownie przed chwilą odebrałem i zamontowałem. Jest odczuwalna różnica na plus. Po zmianie konta tak jakby głośniej pracuje silnik.
http://vaglog.pl/log_218756.html
Co to za turbo hybryda? VA/VB? Słabo się turbo zbiera i z logów wynika, że do ~2350obr. seryjne jedzie lepiej. Po zmianie synchronizacji czasami można usłyszeć inną prace silnika. Kto soft pisał?
Soft jest pod seryjne graty. Po wymianie turbo jeszcze nie robiłem korekty ponieważ czekam na wtryski AL. Turbina jest od turbospeca z Rakszawy. Soft był robiony w ecuproject Wrocław
