[B5 ANB] 1.8 T + stage 2/H&R -40/K03RS6!/BIXY/NAVI/DRL/CLH/MAGNAFLOW 3"
Okej podaj foty
Edytowane przez hunter91
Piotrek jaki masz FMIC tj wymiary?
typowy chinol 55x18x6,5 i wszystko co fabryka wyposażyła w przednim zderzaku zachowałem :decayed:
zdjęcia zrobie w tygodniu, bo zderzak leżakuje sobie w innej miejscowosci
Edited
A pompa paliwa jakie ciśnienie daje ?
może jest na wykończeniu już ??
pompa nowka :) cisnienie jest wporzadku,mierzone bylo.
Jaki jest ori czujnik polozenia walu w moim aucie ?
made by ?
dolna częśc belki podcięta, mam drugi zderzak podciety pod fmic, moge porobić zdjecia co dokładnie podciete, z zewnatrz nie poznasz że auto ma cooler :wink: a co do mocy to tak wałsnie jest, w ciepłe dni czuć spadek, FMIC troche to niweluje ale też odczuwa sie spadek żeby nie było, róznica jest taka że auto po paru przejazdach nie zagotuje sie jak w serii :wink:
Kowi, rzuć i mi fotki na pw jak to wygląda :D Bo mam robotę do zrobienia :D
Dylemat na szybko. Ko4-15 czy ko3s
z k04 chyba wicej wycisniesz niz k03s...
jak to k04 jest oryginalne i sprawne, to bym brał... a cenowo jak wypada?
3 tys ko3s
1.2 tys ko4 made in china pewnie
od DEV-a masz w tej cenie k03s? Ja kupowałem taniej, ale to było z 1,5 roku temu... :P
edit: nie zatrybiłem, że o nówkach piszesz... :P
Edytowane przez j4s2c2vr
Dev aktualnie nie ma nic.
Najpierw doprowadź to szarpanie itd do ładu a potem KO4 :wink:
Tak.tylko napisz mi za co się wziąść bo auto było u gregora i nawet on powiedział ze nie wie.
Jadę zrobić logi w sobotę do vampira z forum.Coś się zesralo i auto nie ma już takiej mocy
coś sie zesrało znów :P kocham ten samochód. Przy 3 tysiacach wyprzedzalem a on szarpie i zabkuje :) jade chyba po nowe cewki
Dobra, cewki zmieniłem i powyżej 3 tys nie szarpie juz.zakupiłem coś do modów na stage 2, leci na przeróbkę i na regenerację
W ten upał auto ciężko ciężko odróżnić od tego auta w zimniejsze dni.fmic będzie.temperatura w dolocie 48 stopni
To i tak mała temperature jeszcze, ten coolerek po katowaniu łapie po ok 70st :wink: dzisiaj moze uda mi sie obcykać ten zderzak :wink:
No ale powiem ci ze logi zrobiłem bo coś nie jedzie tak jak jechało.
pakuj td04 lub td05
nie baw się w półśrodki
Nie bo problem jest.mógłbym to na 270 koni wziąść od gregora ale musiało auto by zostać na tydz.ja tyle czasu nie mam.
panowie intercooler z passata b5 1.8 t podejdzie ? belke wypierniaczam,tzn ucinam
Hello
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
Posłuchajcie tego coś stuka ale wydaje mi się ze to nie napinacz 1.8 T coś stuka:
A i koniecznie obejrzyjcie w aplikacji YouTube na smartphone bo na zwykłej stronie dźwięk jest inny dziwne.
Przyłóż ucho, jeżeli jest to słychać od strony grodzi podszybia to na 99% napinacz i łańcuch do wymiany. Miałem podobnie. Dźwięk identyczny. Bądź druga opcja to ciśnienie oleju(podjechać sprawdzić na stację/warsztatu) i wtedy jak wartości nie te to micha w dół i czyszczenie smoka lub wymiana pompy. Dwie możliwości które przerabiałem u siebie by chama uciszyć. Bo raczej na szklanki czy popychacze bym nie stawiał.
