Błąd 654 - Zapalnik napinacza pasa kierowcy
Witam ,szukam pomocy na temat wykasowania mojego błędu dotyczącej świecącej się poduchy AIR BAG na blacie w A4 B6 2002.Po wykasowaniu znika na 5 sekund i zapala na nowo .Chciałbym zapytać gdzie szukać tego zapalnika ,aby usunąc przyczynę .Z góry dzięki za podpowiedz,Pozdrawiam
sprawdz sobie pod siedzeniami czy Ci wszstko ladnie styka :)
Kolego ten błąd to nie błąd poduszki tylko błąd napinacza pasa od strony kierowcy (N153)
jeśli to samochód nie dawno kupiony to możliwe że masz pas po wystrzale i czeka Cię wymiana tego.
Jeśli się pojawił sam z siebie to poszukaj w kablach, wtyczkach i stykach pod fotelem.
Aby sprawdzić czy to na pewno uwalony jest pas a właściwie napinacz pasa możesz w miejsce pasa wpiąć na chwilę rezystor o wielkości około 3 ohm i skasować błąd jeśli się wykasuje i nie wróci to najprawdopodobniej uwalony jest pas.
Tak auto świeżo kupione ,błąd był jak kupowałem -świecił się AirBag .Czy macie moze jaką fotorelację bądz tutorial gdzie konkretnie wpiąc w które miejsce ten rezystor ?Ogólnie dużo czytałem na temat zapalnika i chciałbym spróbowac patentu z rezystorem (tylko dla testu ,czy aby to to) ,lecz nie wiem gdzie powinienem go wpiąć ... w kostkę pod siedzeniem czy w kostke za osłoną pasa słupka środkowego .Jeśli w kostke to w które piny ?
Napinacz pasa jest pod osłoną plastikową środkowego słupka. Tam gdzie zwija się pas. Idzie do niego fioletowa wtyczka 2 pin.
Ok dzieki postaram się na dniach tam zajrzec i wpiąć rezystor dla testu .Pozdrawiam
