kkamil.sline Opublikowano 27 Maja 2015 Opublikowano 27 Maja 2015 Witam , dzisiaj wieczór zamierzam zabrać się za zmianę amortyzatorów przód i tył z 1BV na 1BE. Na przód mam całe Mcpersony 1BE (sprężyna+amortyzator) a na tył do wymiany sam amortyzator 1BE. Czy ktoś mi objaśni na co zwrócić uwagę oraz co i jak po kolei robić ? Z tego co wyczytałem z tyłem nie ma większego problemu bo nie trzeba ściągać tapicerki/boczków z bagażnika więc dwie śruby od góry od jedna od dołu ? Proszę o rady oraz o pomoc. Z góry dzięki. AUDI A4 B6 1.8T 190KM BEX AVANT 2003r.
waldi1326 Opublikowano 27 Maja 2015 Opublikowano 27 Maja 2015 Z tyłu pamiętaj żeby odkręcić cały stabilizator z dwóch stron, wahacze Ci znacznie niżej się opuszczą i łatwiej Ci będzie włożyć sprężyny, amortyzatory z tyłu to nie problem. Z przodem sobie poradzisz jeśli masz cały mcpherson
Lukasz_N Opublikowano 27 Maja 2015 Opublikowano 27 Maja 2015 W B6 nie ma McPhersona. Jest kolumna zawieszenia. Najwięcej problemów możesz mieć z odkręceniem nakrętki, która trzyma górne wahacze przy zwrotnicy. Jest też opcja odkręcenia górnych wahaczy przy kolumnie, ale dostęp tam żaden, a śruby na pewno lekko nie pójdą. IMO lepiej zastosować tą pierwszą opcję, czyli śrubą przy zwrotnicy.
jaceko Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Witam Czy wymieniając amortyzator z przodu należy zwrócić uwagę na ustawienie konta górnej miseczki sprężyny śrubowej?
otis89 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Jak przesuniesz to nie wejdą ci widełki w mocowanie.
jaceko Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 A jakie patenty na to ustawienie prawidłowe. Czy wystarczy zaznaczyć na miskach i sprezynie ?
michal8484 Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 Witam kolegów .Czy może ktoś u siebie sprawdzić jak są ustawione dolne otwory w miseczkach sprężyny. Chodzi czy otwór jest skierowany do środka czy na zewnątrz. Odebrałem wczoraj auto z warsztatu i zauważyłem że lewa strona ma otwór skierowany na zewnatrz zaś prawa do środka .zawieszenie standardowe
Wihajster Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 A jakie patenty na to ustawienie prawidłowe. Czy wystarczy zaznaczyć na miskach i sprezynie ? 11stopni + - 2 stopnie
dziadekM Opublikowano 18 Lipca 2016 Opublikowano 18 Lipca 2016 Witam. Jaki jest rozmiar klucza do górnej nakrętki amortyzatora przy górnym łożysku?
Kornel1989 Opublikowano 18 Lipca 2016 Opublikowano 18 Lipca 2016 (edytowane) Jeśli chodzi Ci o przednią kolumnę to 18 ale klucz oczkowy wygięty(innym tam nie dojdzie) i dobry imbus 7,chyba że masz pneumatyczny klucz to puści. Jak nie to jakiś środek penetrujący i dajesz po chwili. Ja już dwa zawieszenia odkręciłem na kolanie kluczami. Łożyska tam żadnego nie ma bo to nie jest mcperson. Edytowane 18 Lipca 2016 przez Kornel1989 1
dziadekM Opublikowano 18 Lipca 2016 Opublikowano 18 Lipca 2016 Też rozkręcałem kiedyś faktycznie na kolanach ale pamiętam że się męczyłem bo nie miałem dobrego klucza więc trzeba sobie sprawić dobry fajkowy przelotowy
