Langista 456 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Właśnie mechanik stwierdził, że do wymiany, bo jak postało kilka dni i odpalił to był ten nieszczęsny dźwięk.. 1200 zł za komplet szklanek. Edytowane 21 Stycznia 2019 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamusV6 0 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 59 minut temu, Langista napisał: Właśnie mechanik stwierdził, że do wymiany, bo jak postało kilka dni i odpalił to był ten nieszczęsny dźwięk.. 1200 zł za komplet szklanek. Szklanki? Niech wymieni zaworki zwrotne i będzie dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Hmm, widzę właśnie tylko jeden zawór zwrotny 059103175F.. Edytowane 21 Stycznia 2019 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 W dniu 21.01.2019 o 12:37, KamusV6 napisał: Szklanki? Niech wymieni zaworki zwrotne i będzie dobrze. Cytując ELSĘ: Cytat Przy nierównomiernych odgłosach zaworów, które ustają po dłuższej jeździe, jednak ciągle się pojawiają podczas jazdy na krótkich odcinkach drogi, należy wymienić zawór zwrotny oleju. i wszystko w temacie. Dopiero potem, jeśli problem by nie ustał, robi się grubszą naprawę. No ale.... ...ktoś się musi panu mechanikowi zrzucić na składkę ZUS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 W dniu 21.01.2019 o 15:38, Langista napisał: Hmm, widzę właśnie tylko jeden zawór zwrotny 059103175F.. Zawory są dwa, po jednym na głowicę. Jest jeszcze trzeci, do dysz natryskowych denek tłoka... Wszystkie siedzą pod pokrywą w bloku silnika, trzeba wpierw zdjąć cały dolot (baranka). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 To słabą etke mam tak czy inaczej mechanik mówi, że przy tym przebiegu (312k) warto je wymienić, dla świętego spokoju. Cenę zaworka dobrze chociaż pokazało? Ok 150 zł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Moja stara, nieaktualna ETKA pokazuje mi, że tych zaworów jest 2 sztuki, cena za jedną to ok. 120zł + o-ringi za 2zł/szt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Podasz numer tej części? Byłbym wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) 059103175F x2 - zawór zwrotny (~120zł/szt.) N90740801 x2 - o-ringi (~2zł/szt.) 078115540F x1 - zawór wtrysku oleju na denka tłoków (~130zł) 06C103771 x1 - uszczelka pokrywy odpowietrzającej blok silnika (~80zł) Rzecz jasna uszczelki układu dolotowego też lecą do wymiany. 078129717P x2 - uszczelka zielona (~140zł/szt.) 078129717J x2 - uszczelka czerwona (~130zł/szt.) Nie pytaj mnie która jest właściwa, może ktoś Ci podpowie Edytowane 24 Stycznia 2019 przez BeyerBrown 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacek585 4 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Po rosyjsku ale może komuś się przyda https://www.drive2.ru/l/8856415/ 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 5 godzin temu, gacek585 napisał: Po rosyjsku ale może komuś się przyda https://www.drive2.ru/l/8856415/ Mnie dużo dało do myślenia, ile rozbierania jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
