A4 b8 problem ze stacyją nie włącza zapłonu
Witam wszystkich
Mam mały problem ze stacyjką w audi A4 b8 2.0 TDI mianowicie cały proces odpalania samochodu powinien wygladać mniej wiecej tak: wkładam kluczyk do stacyjki następnie raz go wciskam włącza sie zapłon kontrolka świec powinna sie zapalić strzałki zegarów powinny się skaliborwać wciskam kluczyk jeszcze raz i auto odpala.
W moim aucie jest inaczej mianowicie wkładam kluczyk, wciskam na zapłon i nic sie nie dzieje poza odpaleniem wyswietlacza pomędzy zegarami wciskam jeszcze raz, to auto zaczyna odplać, podgrzewać świece, kalibrować strzałki zegarów, dosłownie wszystko na raz. Auto odpala i chodzi jest ok, ale musi być coś pomieszane skoro nie mogę wrzucić auta na zapłon..
Czy ktoś może coś powiedzieć na ten temat, dodam, że auto świeżo kupiłem i jest w nim założone jakieś odcięcie zapłonu przed kradzieżą.
może za mocno wciskasz kluczyk
Jesli masz wcisniete sprzeglo to dzieje sie wlasnie tak jak piszesz ,jesli chcesz tylko wlaczyc zaplon to nie wciskasz sprzegla.
Dziś tak z ciekawości sprawdziłem i zgadzam się z wypowiedzią kolegi
:thumbup1:
Faktycznie, wszystko się zgadza :) po prostu z przyzwyczajenia zawsze wciskam sprzęgło do odpalania i działo się jak opisałem powyżej, teraz gdy nie wciskam wszstko jest OK ;) nigdy bym chyba na to nie wpadł.. dzięki bardzo za pomoc :)
Długo szukałem właśnie tej informacji ? jak kolega wyżej napisał, nigdy w życiu bym na to nie wpadł aby spróbować bez sprzęgła ? zawsze odruchowo noga leci na sprzęgło ?
Edytowane przez Kam1l91
  1. Uzupełnij profil.
  2. Opisz dokładnie z czym masz problem.
