adadur Opublikowano 24 Października 2008 Opublikowano 24 Października 2008 Potrzebuje kodowanie sterownika silnika Z1 (Motorelektronik / Engine Electronics > Steuergerät Codierung / Control Module Coding). Kodowanie składa się z 5 cyfr potrzebuje je rozszyfrować i wpisać poprawne kodowanie. Ewentualnie proszę o kontakt osobę z silnikiem 1Z z rocznika np. 1996 ze skrzynią automatyczną
domjenick Opublikowano 24 Października 2008 Opublikowano 24 Października 2008 nie wiem ,czy o to ci chodzi,ale moze to wykozystasz jakos- Coding Byte 00 Manufacturer 01 Audi 02 Skoda 03 Seat 04 Volkswagen Byte 01 Model 03 Audi A3 (8P) / Seat Altea/Toledo (5P) / Seat Leon (1P) / Skoda Octavia (1Z) / VW Golf (1K) 04 Audi A4 Limousine (8EC) / VW Passat (3C) 05 Audi A6 Limousine (4F2) 0C Audi A4 Avant (8ED) 0D Audi A6 Avant (4F5) 13 Audi TT Coupé (8J) 14 Audi A5 Coupé (8T) 1C Audi A4 Cabriolet (8H) / VW Eos (1F7) 23 VW Tiguan (5N) Byte 02 Market 00 Europe / Rest of World (RoW) 01 North America 02 Russia (GUS) / China 04 South Africa 08 Mexico / Taiwan / Korea Byte 03 Emissions 00 EU-II 03 EU-IV 06 USA LEV 0A USA ULEV II Byte 04 Transmission 02 Automatic Transmission "multitronic" (01J) 18 6-Speed Manual Tansmission 19 Automatic Transmission (09L) 1C 6-Speed Direct Shift Gearbox (DSG/02E) Byte 05 Special Functions I 03 Front-Wheel-Drive (FWD) / Climate Control not equipped 07 Front-Wheel-Drive (FWD) / Climate Control equipped 0C All-Wheel-Drive (AWD) / Climate Control not equipped 0F All-Wheel-Drive (AWD) / Climate Control equipped Byte 06 Special Functions II Bit 0 Cruise Control installed Bit 1 Adaptive Cruise Control (ACC) installed Bit 2 Suspension Levelling installed Bit 3 Trailer installed Byte 07 Cooling 18 1 Cooling Fan 20 2 Cooling Fans 60 2 Cooling Fans + Additional Water Pump Adaptation Basic Setting Throttle Body Prerequisites: * Ignition ON * Engine OFF * System voltage at least 11.0 V. [select] [01 - Engine] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.". [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] * Switch Ignition OFF. Kick Down Prerequisites: * Ignition ON * Engine OFF * System voltage at least 11.0 V. [select] [01 - Engine] [basic Settings - 04] Group 063 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Press the pedal to the floor and hold it their for at least 2 seconds. Observe Field 4, once the adaptation is successfully done it should show "ADP. O.K.". [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] * Switch Ignition OFF. Fuel Pump Prerequisites: * Ignition ON * Engine ON * System voltage at least 11.0 V. [select] [01 - Engine] [basic Settings - 04] Group 103 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.". [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] * Switch Ignition OFF. Intake Manifold Runner Prerequisites: * Ignition ON * Engine OFF * System voltage at least 11.0 V. [select] [01 - Engine] [basic Settings - 04] Group 142 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.". [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] * Switch Ignition OFF for at least 60 seconds. Readiness [select] [01 - Engine] [basic Settings - 04] Group 200 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Firmly press Brake Pedal and Throttle Pedal (Full Throttle) at once to activate the basic setting. Field 1 shows the steps counter, which counts down to 0 - then setting readiness is done. Stay on the pedals as long as the procedure lasts. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Special Functions Checking Fuel Pressure Prerequisites: * Ignition ON * Engine ON (Idle) * System voltage at least 11.0 V. * Coolant Temperature at least 80 °C [select] [01 - Engine] [Meas. Blocks - 08] Group 103 [Go!] Field 1: Fuel Pressure (Low), Specification: 2800...7200 mbar Field 2: Fuel Pump Adaptation, Specification: -1000...+1000 % Group 140 [Go!] Field 3: Fuel Rail Pressure (High), Specification: 25.0...110.0 bar Increase the Engine Speed while checking this value, the Pressure has to rise with the Engine Speed. Group 230 [Go!] Field 1: Specified Fuel Rail Pressure (High) Field 2: Actual Fuel Rail Pressure (High), Specification: 25.0...110.0 bar Field 3: Deviation between specified and actual fuel pressure, Specification: max. 5.0 bar [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] [br]Dopisany: 24 Październik 2008, 22:25_________________________________________________http://en.openobd.org/audi/a4_8d.htm#01 http://wiki.ross-tech.com/index.php/Control_Module_Maps moze sie przyda...
PAWEL69 Opublikowano 24 Października 2008 Opublikowano 24 Października 2008 Potrzebuje kodowanie sterownika silnika Z1 (Motorelektronik / Engine Electronics > Steuergerät Codierung / Control Module Coding). Kodowanie składa się z 5 cyfr potrzebuje je rozszyfrować i wpisać poprawne kodowanie. Ewentualnie proszę o kontakt osobę z silnikiem 1Z z rocznika np. 1996 ze skrzynią automatyczną Witam posiadam autko o które pytasz A4, 1Z, asb-AG4 kontakt na pw pozdrawiam
adadur Opublikowano 24 Października 2008 Autor Opublikowano 24 Października 2008 domjenick dzięki ale chodzi o coś takiego tylko że dla 1Z-a: ADR ??xxx: Land/Abgas / ??xxx: Country/Emissions 02 - Nichtmitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG I) / non-EU (MVEG I) 04 - Mitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG II) / EU (MVEG II) 06 - USA (with EVAP system leak detection pump) 08 - China und Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) / China and CIS (Commonwealth of Independent States) 25 - Japan (ab 08/1996) / Japan (< 06/96) xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen / xx?xx: Drivetrain/Options 1 - Frontantrieb ohne Antriebsschlupfregelung 2 - Allradantrieb ohne Antriebs-Schlupf-Regelung xxx?x: Getriebe / xxx?x: Transmission 0 - 5-Gang-Schaltgetriebe / 5-speed manual transmission 6 - automatisches Getriebe (01N) / Automatic transmission (01N) xxxx?: Fahrzeugtyp / xxxx?: Vehicle type 1 = A4 2 = A6 ADP/ADR/AEB (< 06/1996) ??xxx: Land/Abgas / ??xxx: Country/Emissions 02 - Nichtmitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG I) / non-EU (MVEG I) 04 - Mitgliedsländer der Europäischen Union (MVEG II) / EU (MVEG II) 06 - USA (with EVAP system leak detection pump) 08 - China und Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) / China and CIS (Commonwealth of Independent States) 25 - Japan / Japan (< 06/96) xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen / xx?xx: Drivetrain/Options 0 - Frontantrieb / Front-wheel-drive 2 - Allradantrieb / All-wheel-drive xxx?x: Getriebe / xxx?x: Transmission 0 - 5-Gang-Schaltgetriebe / 5-speed manual transmission 3 - automatisches Getriebe / Automatic transmission xxxx?: Fahrzeugtyp / xxxx?: Vehicle type 1 = A4 PAWEŁ69 a masz dostęp do VAGa? Jak ta to prośba o sprawdzenie kodowania, tj. wchodzisz w sterownik silnika 01-Engine potem w Coding - 07 i tam pewnie będzie coś takiego jak Software Coding jak możęsz podaj tą wartość.
PAWEL69 Opublikowano 25 Października 2008 Opublikowano 25 Października 2008 Witam wg. twojej instrukcji pokazało się tylko to Nie wiem czy to będzie pomocne Jeżeli coś jeszcze ,to służe pomocą Vaginke posiadam.... lapka też.... Pozdrawiam PS.ale chyba kiedyś już ktoś mnie o to pytał. czy to nie kolega z problemem kodowania http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_1z_rozkodowany_sterownik-t42513.0.html;msg472134#msg472134
kbibi Opublikowano 25 Października 2008 Opublikowano 25 Października 2008 Witam wg. twojej instrukcji pokazało się tylko to Nie wiem czy to będzie pomocne Jeżeli coś jeszcze ,to służe pomocą Vaginke posiadam.... lapka też.... Pozdrawiam PS.ale chyba kiedyś już ktoś mnie o to pytał. czy to nie kolega z problemem kodowania http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_1z_rozkodowany_sterownik-t42513.0.html;msg472134#msg472134 tak to JA kiedyś pytałem, kolega ADADUR pomaga mi w rozwiązaniu tego problemu bo u mnie ten 001 nie działa
PAWEL69 Opublikowano 25 Października 2008 Opublikowano 25 Października 2008 A czy w waszym regionie nie ma kogoś, kto zamieniłby z Tobą sterownik silnika? Przecież to trwa chwilkę. Jak nie to ja chętnie bym pomógł ....tylko pewnie będzie problem z dojazdem. tak to JA kiedyś pytałem, kolega ADADUR pomaga mi w rozwiązaniu tego problemu bo u mnie ten 001 nie działa Może to kiepskie pytanie,ale wpisywałeś 001 czy 00001 Pozdrawiam
adadur Opublikowano 25 Października 2008 Autor Opublikowano 25 Października 2008 Paweł69 u Ciebie kododowanie to 00001 i jest "ciekawe" nie masz jakiś problemów ...? Autko poprawnie jeździ?
PAWEL69 Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 Paweł69 u Ciebie kodowanie to 00001 i jest "ciekawe" nie masz jakiś problemów ...? Autko poprawnie jeździ? Najmniejszych pali super,jeździ "płynnie"(skrzynia ) Może kolega "kbibi" ma problemy z asb?.... podpinaliście vaginke pod asb?
kbibi Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 JA SAM PODPINAŁEM VAGA JEDYNE BŁĘDY TO W ENGINE ZNALAZŁ TE CO PODAWANE BYŁY WYŻEJ
adadur Opublikowano 26 Października 2008 Autor Opublikowano 26 Października 2008 kbibi napewno ma skopane kodowanie i trzeba spróbować te 00001
szogun0 Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 Codings to be entered when replacing an MSA 12 control unit with an MSA 15 control unit Control unit MSA 12, Replacement control unit MSA 15 , Coding for replacement control unit MSA 15 028 906 021 D 028 906 021 ET 00013 028 906 021 E 028 906 021 ET 00011 028 906 021 H 028 906 021 ET 00012 028 906 021 AQ 028 906 021 FD 00011 028 906 021 AR 028 906 021 FD 00012 028 906 021 G 028 906 021 FE 00011 028 906 021 AP 028 906 021 FE 00013 ---------------------------------------------------------------------- Jeszcze to: Coding engine control unit MSA 15 (without display "KDxx" in control unit identification) Coding For vehicles with: 00001 - Automatic gearbox 00002 - Manual gearbox 00003 - Four wheel drive
PAWEL69 Opublikowano 28 Października 2008 Opublikowano 28 Października 2008 Jeszcze to: Coding engine control unit MSA 15 (without display "KDxx" in control unit identification) Coding For vehicles with: 00001 - Automatic gearbox tu właśnie jest te 00001 próbowaliście tego kodowania? jak nie, to jutro u siebie mam seata w asb 96rok ... to sprawdze kodowanie Pozdrawiam ps. niech koega poda nr. vin na pw.--- sprawdze w aso.......... itd. shogun długo walczysz z tym autkiem?
szogun0 Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 Ja?? To nie mój temat, nie moje auto, nic przy nim nie robię.
PAWEL69 Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 Ja?? To nie mój temat, nie moje auto, nic przy nim nie robię. Sorry pomyliłem się.... koledzy tak na niebiesko..... Co do kodowania seata, to też jest 00001 Więc o co kaman
adadur Opublikowano 30 Października 2008 Autor Opublikowano 30 Października 2008 Znajdziemy chwilkę z kbibi i zapodamy te kodowanie. Czyli jeśli jest MAS 12 to kodowanie 00001 jak był wstawiony zamiennik MAS 15 to inne kodowanie podane przez szogun0.
kbibi Opublikowano 31 Października 2008 Opublikowano 31 Października 2008 Problem rozwiązany :> zadziałał kod 00001 ten co kolega PAWEŁ69 podawał nie rozumiem dlaczego prędzej nie chciał ale znaleźliśmy dziś chwilke czasu z ADADURem i po kłopocie dzięki !!!
PAWEL69 Opublikowano 31 Października 2008 Opublikowano 31 Października 2008 Problem rozwiązany :> zadziałał kod 00001 ten co kolega PAWEŁ69 podawał nie rozumiem dlaczego prędzej nie chciał ale znaleźliśmy dziś chwilkę czasu z ADADURem i po kłopocie dzięki !!! Gratulacje Ciesze się, że mogłem pomóc.... Ps. serwisówka dla naszego modelu,to też 00001......... pozdawiam
adadur Opublikowano 31 Października 2008 Autor Opublikowano 31 Października 2008 Faktycznie podziałało, kbibi teraz należało by się zająć tymi dwoma czujnikami i potem zrobi się logi, wówczas mniejmy nadzieję że autko zacznie normalnie jeżdzić i spalać w normie
