Jakby zmulony BEX. Jakie logi wykonać?
Po wymianie przepływki już nie ma tego błędu :)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Hmmmm... dziwne. Mi przeplywka miimalnie zawyza.
Teraz mam tylko błąd od sondy za katalizatorem
A to od tej za katem to tez mam. Ale check sie nie pali na desce wiec olewam to.
Mi sie zapalił po jakimś czasie... I teraz co 70 km mi wyskakuje...
a masz gaz? jeśli tak to tylko wycięcie w programie Ci pomoże, żadne tulejki na dłuższą metę nie pomogą. A jeśli nie masz gazu to jak chcesz to mogę Ci sprzedać sprawną sondę za katem od bexa
Nie mam gazu, sondę musze wyciąc w programie bo mam DP.
Kolejna paczka logów po wymianie akumulatora :D
http://vaglog.pl/log_232699.html
Jestem zadowolony bo wszsytko wygląda dobrze :D
Niestety mam chyba problem z alternatorem.. podczas jazdy i wogóle alternator w Vagu pokazuje 13,4 - 13.7 V.. Chyba mało?
http://vaglog.pl/log_232700.html
Normalnie powinien pokazac w okolicy 14,4v to tak +/-
1v nizej moze oznaczac na male klopoty, moze trzeba tylko przeczyscic albo sprawdzic regulator napiecia...
Tragedii jeszcze nie ma ale oznaka ze trzeba sie tym powoli zajac.
Wysłano z i9305
Edytowane przez RumJanek
Pompa paliwa ma ciężko. Masz podobne czasy otwarcia wtryskiwaczy. Albo filtr paliwa zapchany albo pompa juz się kończy ;-)
Filtr paliwa wymieniony :)
Co do pompy to nie mam jak sprawdzić ciśnienia jakie podaje :(
http://allegro.pl/tester-miernik-cisnienia-benzyna-paliwa-wtryski-i5504116566.html
Takie coś może być ? :)
Edytowane przez sambo
jedź do pierwszego lepszego sklepu z pneumatyka
i za manometr (do 6bar wystarczy) +2 metry węża pneumat. i 1x opaski zaciskowe
średnica węża to najlepiej 10mm wewnątrz a jak nie to 8 lekko podgrzejesz i wchodzi.
Mnie to wyszło jakieś 35zł
Edytowane przez czechcu
A jaka końcówka ma być pod listwę paliwową? Bo z tego co wiem to na listwie jest taki cycek podobny do wentyla w rowerze :)
wykręcasz ten korek a w środku będzie wentylek jak przy rowerze i jego wykręcasz właśnie czymś takim do wentylków (pytaj w rowerowym) wyleci trochę paliwa,
później nakładasz wąż z opaską na ten gwint zew. i zakręcasz opaskę a reszta tak jak przy logach 3 bieg i do czerwonego musi trzymać 4 bary cały czas
ok. Dzięki za rade.
Wracając z pracy pomyślałem, że wykonam sobie logi (momentu obrotowego)
http://vaglog.pl/log_233358.html
Nie jest trochę za mało? - może to kwestia wyciętego katalizatora..
002 jest ok 18m/s to juz nie jest tragedia, dobrze nie jest ale zle tez nie. chyba ze z gory pomiar miales. DP jest tylko in plus nie dopatruj sie za bardzo ;-) przechodziłem juz przez to, to jest samochodowa hipohondria :P
I tak traktuje to auto w miarę lajtowo :D
Moje oczko w głowie to moja Honda Prelude ;) i tam to wszystko musi być idealnie :) Tu wystarczy jak będzie bardzo dobrze :D
Chce doprowadzić tą audiczkę do zdrowej serii, żeby jechać na chipa i instalację lpg..
a masz jakieś info ile sie ugra Nm i KM ze stockowego BEXa??
Ciezko powiedzieć.. Samym programem 220 km i 300 Niutków powinno wypluć.. Na lpg może trochę wiecej.
no to juz lepiej powinno iść. tylko do programu to wszystko musi byc zdrowe. akurat w twoim jak i moim przypadku poki co to długie czasy wtrysków ograniczają.
Ale jak porównuje czasy wtrysków z innymi to jest podobnie.. U mnie maks jest 18.20 a u innych rownież.. Nawet 18.70
