Ukręcone śruby mocowania tylnej tablicy rejestracyjnej
Witajcie,
podczas próby wymiany tylnej ramki tablicy rej. w avancie ukręciły się obie śruby. Śruby ukręciły się podczas wykręcania.
Miał ktoś podobny przypadek?
Tak to wygląda:
Edytowane przez ems
Ja miałem podobny problem , rozwierciłem i nagwintowałem.
Jeżeli nie posiadasz gwintownika to raczej bez warsztatu się nie obejdzie :kwasny:
Edytowane przez MrLanC
Czyli pozostaje rozwiercenie, przy odrobinie szczęścia wykrętakiem wyjdzie.
Rozwierciłeś nito nakrętkę? i dałeś kolejną?
Ps. od strony tapicerki jest jakieś podejście?
Edytowane przez ems
ja dałem sobie spokój i dałem nowe wkręty w blache
Najlepiej od strony tapicerki obciąć nitonakrętke i zanitować nową.
Z tego co pamiętam nie rozwiercałem nakrętki
Jeżeli od strony tapicerki chcesz się dostać to trochę dłubaniny będzie , najlepiej nagwintować.
Przechodziłem to u siebie. Skończyło sie na rozwiercaniu śrub i w serwisie wstrzelili nowe nitonakretki
Na razie udało mi się przewiercić śrubę
Próbowałem wbić torxa i odkręcić ale nie dało rady. Zastanawiam się czy próbować wykrętaków czy dać sobie spokój rozwiecić większym wierłem i nagwintować?
wes to rozwierc do konca i nagwintuj nie ma co sie zastanawiac. prosta robota
Już widać że nie jest nawiercone idealnie na środku więc na m6 już nie uratujesz tego...
Chwyć to teraz kombinerkami, zgnieć i wykręcaj, pójdzie na bank bo niedawno tak rozwiercalem mega zapieczone śruby z bagażnika na dach
Dzięki Wszystkim za pomoc. Rozwierciłem dalej a następnie nagwintowałem na M6
Ostatecznie wyszło to tak:
Pamiętacie ile ma fabryczna śruba długości? Kupiłem nowe M6x30 i przy wkręcaniu jednej ze śrub na końcu pojawił się delikatny opór...?
@turzoljaki koszt wymiany nitonakretki ? i czy mozna samemu wymienic te nity do nitonakretki? pozdrawiam
Ja to wymieniałem w warsztacie blacharskim, samemu raczej będzie trudno bez odpowiedniego sprzętu, facet używał coś ala nitownicy i wstrzeliwał je do blachy.
Nie pamiętam ile zapłaciłem, coś koło 30zł + koszt tych nakretek w serwsie
Jest to do zrobienia samemu. Ori nitonakrętka na pierwszy rzut oka wydaje się być z solidnego materiału, ale tak naprawdę idzie lekko za pomocą śruby i nakrętki, jak na poniższym filmiku. Większą trudność sprawia pozbycie się starej. Ja to rozwiercałem dużym wiertłem do pewnego momentu, aż ta okrągła podkładka z wierzchu ukręci się od całej reszty. Później od środka pozbywamy sie pozostałości i mamy gotowy otwór pod nową nitonakrętkę. Operacja na pól godziny :)
@turzola nie masz czasami nr tych nitowkretow?
Wiecie może jaka śruba jest tam oryginalnie? W etce jest akurat nieopisana ?
