rapens1 Opublikowano 24 Października 2008 Opublikowano 24 Października 2008 Witam mam pewien problem z zamkiem centralnym nie wiem co z nim jest zamek centralny mam w pilocie(nie w kluczyku) jest przycisk od centralnego i osobny od domykania szyb problem polega na tym że czasami uda mi sie go otworzyc z pilota i zamknąc ,z kluczyka również a czasami ani z pilota ani z kluczyka ,domykanie szyb działa bez zarzutu są jeszcze problemy z oświetleniem wnętrza jak otwieram auto z kluczyka i centralny nie zadział to brak jest oświetlenia gdy centralny działa oswietlenie wporządku zapala sie i gasnie co może byc przyczyną???z góry dzięki za pomoc pozdrawiam!!!!
irekherba Opublikowano 24 Października 2008 Opublikowano 24 Października 2008 Miałem ten sam problem ,auto mi robił znajomy elektryk i z tego co wiem to chyba trzeba przeczyścic styki w pompce od centralnego zamka ktura jest w bagażniku.Jeśli się mylę to sory.ps naprawa kosztowała 50zł.
Snoopy83 Opublikowano 4 Lutego 2009 Opublikowano 4 Lutego 2009 Witam. Podłanczając sie do tego mam taki sam problem. nie działa mi otwieranie samochodu ani z pilota ani z klucza. co to może być . prosze o pomoc.
kamil22 Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 ja równierz podłaczam sie do tego tematu taki sam mam proble i mi sie zdaje ze sterownik od centralnego siada ale nie jesem pewien nie grzebałem jeszcze pozdrawiam !!!!!!!!!!!
DAWIDBORI Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 mi tez swiruje central bo temp. otoczenia poszła do góry w zimie śmiga jak ta lala a teraz:/ czasami po 10 razy musze nacisnac na pilot
kamil22 Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 ja bede chyba wymieniał sterownik w aucie bo to chyba tego jest wina moze juz swoje przezył czas go wymienic sam to zrobie bo juz wymieniałem w mercedesie to jest proste hehhe
łysy1406837913 Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 miałem tez takie cos ze mi sie niechciało otwierac rozebrałem boczek po prawej stronie w bagarzniku i zobaczyłem ze jeden wezyk wyskoczył włozyłem go namiejsce dokreciłem i działa zobaczcie czy przy pompce jest wszystko ok
mily Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 Oj koledzy to jest skomplikowana sprawa, bo niektórzy mają auta przed 96r a niektóry mają po 96r. W roku 96 pompa jest zintegrowana z modułem komfortu, a przed ta centralka jest osobno. Kolega wspominał o wężyku. Gdy wężyk się przetarł albo spadł to pompka i tak chodzi (chyba 10 sekund) ale nie zamyka. Natomiast u reszty to może być wszystko (od przetartego przewodu do uszkodzonego któregos modułu). Najlepiej podjechac do elektryka, koszt naprawy, jeżeli nie jest uszkodzony modół, to ok 50 zl. Bez miernika i wiedzy z działu elektroniki trudno będzie określić co się dzieje, ale to tak na odległość się nie da.
rebeliant26 Opublikowano 20 Marca 2009 Opublikowano 20 Marca 2009 a moze sterownik komfortu wilgoci zlapal i troche wariuje, u mnie tak bylo tylko ja mialem problem z alarmem bo sam mi sie wlaczal co jakis czas na kilka sekund a pozniej wylaczal... wyjalem ten sterownik , wzielem na noc do domu zeby wysuszyl sie z ewentualnych zawilgocen, a przed ponownym wlozeniem wlozylem w reklamowke i szczelnie zamknelem, i jak narazie jest wsio ok:)
lukaszdl Opublikowano 20 Marca 2009 Opublikowano 20 Marca 2009 a w którym miejscu jest ten sterownik komfortu
mily Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 a w którym miejscu jest ten sterownik komfortu Po 96 roku z tego co się orientuję to jest zintegrowany z pompą, ale na 100% nie jestem pewien bo jeszcze tam nie wchodziłem. A pompa w bagażniku pod tapicerkż po lewej stronie
rapens1 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Wkońcu sie zmobilizowałem i zajrzałem do pompki co sie okazało że była już wczesniej naprawiana bo na płytce jakieś lutowania były poradziłem sie mechanika i stwierdził że lepiej kupić używaną niż coś jeszcze przy niej kombinować ,wiec kupiłem używaną z allegro i wszystko działa bez zarzutu :>
dzygit Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 :wallbash:koledzy niech mi ktorys podpowie jak podlączyc pilota z u mechanizmem do central zamka
mily Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Jakiego pilota z jakim mechanizmem?? Jeżeli masz pilota od tej centralki to powinno działać, ale jeżeli kupiłeś samego pilota i chcesz go zintegrować z ori centralnym to może się nie udać, wszystko zależy na jakiej częstotliwości to chodzi i jakie sygnały oczekuje centralka a jakie wysyła pilot. To już jest wyższa sztuka jazdy i wątpię żeby ktoś z forum potrafił to zrobić bez fizycznego kontaktu z takim delikwentem.
dzygit Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 :a4fan:no i po problemie miałem orginalny central zamek , ale dokladnay sterownik z pilotem i sterownik zdechł wymienilem na nowy i niema problemu pozdrawiam serdecznie :dance: :laghing2:
