Ciezko idzie na Pb przerywa
Witam mam problem auto na pb przerywa trzeba mocno depnac żeby przejdc moment 2 tysięcy potem jest dobrze przy zmianie biegu to samo dlawi się tak jakby zwalnia i depne mu i idzie .Odpaalanie ciężko ale chyci. Na luzie faluje przerywa strzela lekko . Dodam ze mam inst lpg na lpg wszystko okeej.
Pompa paliwa ? Fitr ? Wtryski ? Czy może paliwo do fupy . Tankowalem na lukoil .
błędy sprawdzone?
Sprawdź jak będzie na pewnym , dobrym paliwie?
Podepnij vaga może coś wyjdzie.
Nic nei wyszlo , takze nie wiem moze zapowitrzeony bak malo tankauje , moze to , ?
Dodam jeszcze ze na zimnym jest okej , na cieplym wgl nie jedzie , dodam ze na lpg jest okej ,
Dodatkowo zauwazylem ze na luzie jest okej wkreca sie super, pod obciazeniem biegfami muli szarpie dlawi
czujnik temperatury za glowica
Ale tylko na pb sie tak dziej na LPG nie,. I take cos ?
Może pompka paliwa nie wydala ?
Wlasnie myslalem ale dziwne ze na zimnym by prqcowala okej ;) a na cieplym juz nie . Moze faktyczngie ten czujnik .
Miałem to samo lpg rozjechalo mapy Pb. ..
i co zrobiles ? odlaczyles aku ? reset czyu moze cos wiecej
Regulacja u gaziarza i jak ręką odjąl
Hmnmm jutro koniecznie pojade ppowiem mu o co chodzi , faktycznie moze masz racje z dnia na dzien takie cuda sie dzieja , a gaziarz wie co co kaman w sprawach pb :D , tylko dziwni mnie ze np na luzie jest okej , tylko pod obciazeniem na biegu
To samo miałem dawka głupieje
tez miales ze na zimym bylo okej na cieplym juz nie
Gość
