Czy w słupku pod bezpiecznikami moge podłączyc oswietlenie nóg z tyłu
Też się chyba wepne w ta pomarańczowa kostkę i z bani
wyczaiłeś już w który kabelek trzeba sie wpiąć w tej pomarańczowej kostce ?
Nie no wolalbym zeby to działało podobnie do oryginału . chce podłączyc tylko tylne lampki bo przednich nie mam . wiec spod foteli juz wyprowadziłem sobie przewody w progi tylko teraz kwestia w ktore przewody sie wpiąc.
kolega MireXs pisze ze wpiął sie z tylnymi lampkami w przewody w progach . tylko w ktore przewody ?
Rozumiem ze szaro zółty i brązowy ?
ale z tego wynika ze obrysowkami steruje MK a nie tak jak ktorys z kolegów napisał ze lampki maja przerywany obwód przez zamek w drzwiach .
rozumiem to w ten sposob ze zamek w drzwiach podaje info do MK a mk zapala lampke poprzez szaro zółty oraz brązowy przewód ? dobrze kminie ?
Edytowane przez rafalklon
MK steruje lampkami w drzwiach w wersji LOW, a w wersji HIGH także oświetleniem nóg. Jaki masz numer MK?
koncówka AS . mam podswietlane klamki mam szyby w elektryce mam tez obrysówki . wolalbym wpiac sie gdzies w progu albo w słupku zeby nie ciagnąc kabli do drzwi .
Czyli moduł masz LOW. Skoro masz obrysówki, to z tylnych drzwi do MK na 100% idą przewody, ale ja na Twoim miejscu dokupiłbym lampki na przód, kupił kilka pinów i wprowadził wiązki w drzwi :)
eeee tam . powiedz mi w ktore przewody mam sie wpiąc ? :)
Niestety nie wiem, bo nie robiłem tego w ten sposób - półśrodki mnie nie interesują :whistling:
hehehe mnie w sumie tez nie . najlepiej byłoby zmienic MK i wpiac sie jak w oryginale . ale nie bede kupował MK za 200 zl zeby lampki pod siedzeniem mi sie palily :)
Dlatego podałem Ci na to inne rozwiązanie, żeby działało jak ori i bez zmieniania MK :) Zobacz w temacie w warsztacie - tam pewnie znajdziesz informacje, których szukasz.
Po co generować koszty i wymieniac modul komfort skoro można wpiąć się w obrysówki (o ile są) :D. Na to samo wychodzi. Podejrzewam ze tyle samo pracy + pewnie kodowanie nowego modułu i prowadzenia ori wiązki.
Wysłane z mojego Samsung S5 przy użyciu Tapatalka
Dobrze ale jeszcze raz zapytam czy przy elektrycznych szybach z tyłu trzeba prowadzic kable do drzwi czy mozna sie wpiąć gdzies w słupku albo w progu . chodzi o to ze mam juz wyprowadzone przewodydo progu i nie chciałbym ciagnąc ich do drzwi . wolalbym wpiąc sie w przewody idące w progu - byłoby mi najwygodniej i najszybciej i bez rozbierania drzwi . Jezeli sie nie da wtedy bede ciągnął do drzwi . nie bede kupował przeciez modułu bo to sie mija z celem . jezeli macie jakies numery pinów ktore sa potrzebne do kostki ?
Przy elektrycznych szybach z tyłu, to w kostce sterownika szyb masę masz (mostkujesz się) i osadzasz tylko plus pinem żeńskim (000 979 009 E).
czyli musze ciagmąc kabel do srodka drzwi ?
pin 000 979 009 E to pin zenski a jaki numer ma męski ?
Chyba wyraźnie masz napisane że mostkujesz się
i Tak musisz przeciągnąć do drzwi przynajmniej jeden przewód jeśli chcesz żeby było najbliższe temu co jest w ori
Dlatego najlepiej nie kombinować, tylko podpiąć masę w słupku, a plus pociągnąć do MK i tył masz załatwiony :)
Ten kolega pisze ze trzeba do drzwi ciagnąc
ten kolega pisze zeby sie wpiac w słupek i do modułu .
wiec w koncu jak ?
pin 000 979 009 E to pin zenski a jaki numer ma męski do kostki w słupkach drzwi ?
Męski pin: 000 979 012 E
Sam się zamotałem już, bo każdy co innego chce i się misz-masz zrobił. Jeśli masz w drzwiach białe i/lub czerwone lampki, to musisz zlokalizować kolory ich przewodów i w słupku wpiąć się do nich z lampkami tylnych siedzeń. Jeśli nie masz tych lampek, to osadzasz je w drzwiach (masa ze śruby ze słupka, plus w module komfortu) i dopiero do nich mostkujesz lampkę foteli.
No mam lampki czerwona i białą w drzwiach. Super więc nie będę musiał nic przeciagac do drzwi. Dam znać jakie kolory przewodów dla potomnych
