drżenie drążka a zmiana biegów
witam. mam pytanko odnośnie lewarka od zmiany biegów. czy jest możliwe że przez to że jest już ten wybierak wyrobiony i ewidentnie drży pierwszy bieg może wchodzić z oporem? nie zawsze ale czesto wchodzi ciezko. inne biegi doskonale. mechanik stawia na synchronizator pierwszego biegu. a czy może byc to wina wybieraka?da rade cos z tym zrobic?
raczej nie ,u mnie lewarek latał ,a biegi wchodziły lekko i płynnie
Jeżeli wsteczny wchodzi bez zgrzytu, to niestety, mechanik ma rację. A jeżeli ze wstecznym również masz problemy, to może kończyć się sprzęgło
No tylko pierwszy bieg wchodzi czasami ze zgrzytem ale naprawde rzadko. Jeżeli szybko chce wlaczyc jedynke to tak sie dzieje ale jesli to robie ze spokojem to wszystko jest w normie. Orientujecie sie jak wyglada koszt robocizny tego synchronizatora?bo jakbym kupil nowa (uzywke) skrzynie to nie mam pewnosci ze bedzie dobra. A jak u mnie wszystkie biegi wchodza dobrze to moze warto by bylo to jakos zrobic. Tylko nie mam pojecia jaki tego by byl koszt
Zgrzyty w skrzyni to zazwyczaj wina synchronizatorów. Jaki masz kod skrzyni?
A tego nie mam pojecia jaki kod skrzyni :(
Pod tylną kanapą jest wlepka i jest tam kod skrzyni,ewentualnie w książce serwisowej jeśli posiadasz
Niestety ani ksiazki ani wlepki. Na kanale sprawdze kod skrzyni?jest gdzies wybity?
Z VINu można wyciągnąć, poproś np. tutaj o rozkodowanie.
