lord_maciek Opublikowano 15 Czerwca 2015 Opublikowano 15 Czerwca 2015 (edytowane) Witam. Mam 3 długości śrub. Pierwsza od lewej jest z oryginalnych felg. Druga to zestaw który dostałem do nowych felg. Trzecia to dodatkowa śruba zabezpieczająca przed kradzieżą. Aktualnie używam tych nowych + zabezpieczająca ze starego zestawu która ma trochę krótszy gwint. Chcem użyć jeszcze jednej zabezpieczającej dla świętego spokoju. Czy różnice w długościach nie sprawią, że auto będzie się trzęsło? Czy to rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo? Edytowane 15 Czerwca 2015 przez lord_maciek
Fido Opublikowano 15 Czerwca 2015 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Nie ale jak będą za długie to wystający gwint może zajść brudem i będziesz miał problem z odkręceniem. Pomierz sobie ile wystają po włożeniu w samą felgę i maksymalną głębokość gwintu w piaście.
elmer80 Opublikowano 27 Września 2015 Opublikowano 27 Września 2015 Długość długością ale tylko pierwsza śruba od lewej jest do alu. wysłane z Commodore 64
Fido Opublikowano 27 Września 2015 Opublikowano 27 Września 2015 Bzdura. Po pierwsze odkopujesz kotleta a po drugie to ta środkowa jest także do alu. Co niby twoim zdaniem ją dyskwalifikuje ???
Lysy705 Opublikowano 28 Września 2015 Opublikowano 28 Września 2015 No kumpel miał przypadek ,że dał za długie śruby i strasznie ciężko było je odkręcić.Kilka poprostu urwał
Muskel1 Opublikowano 28 Września 2015 Opublikowano 28 Września 2015 No kumpel miał przypadek ,że dał za długie śruby i strasznie ciężko było je odkręcić.Kilka poprostu urwał Jak dowalil je na chama zamiast kluczem dynamometrycznym to nie dziwne. Po drugie jak widzial, ze bardzo ciezko sie wykrecaja to mogl podjechac do oponiarza (oni odkrecaja z udarem).
Lysy705 Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 Tacy ludzie i człowiek nic nie poradzi. Najmądrzejszy był to potem miał
Norbert91 Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 Nie chce zakładać kolejnego tematu więc dopisuje tutaj. Podpowiedzcie jak dobrać długość śrub do felg> ? Na co zwrócić uwagę ?
tomek1988r Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 Pierwsze na co musisz zwrócić uwagę to osadzenie tej śruby, chodzi mi, że przy łebku jest albo zaokrąglenie albo stożek. Pierwsza ze zdjęcia jest zaokrąglona i jest do felgi z zaokrągleniem. jak założysz taką zaokrągloną do felgi co ma stożek będą się odkręcać co kilometr. A długość to kwestia już felgi. Tak jak koledzy wyżej piszą lepiej niech za dużo nie wystaje.
Fido Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 Podpowiedzcie jak dobrać długość śrub do felg> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/323441-odpowiednie-sruby-to-felg/#entry4530455
Norbert91 Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 Podpowiedzcie jak dobrać długość śrub do felg> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/323441-odpowiednie-sruby-to-felg/#entry4530455 dałeś odnośnik do tematu w którym jesteśmy
Fido Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 Tak, byś przeczytał to co w nim napisałem.
elmer80 Opublikowano 10 Lutego 2016 Opublikowano 10 Lutego 2016 Bzdura. Po pierwsze odkopujesz kotleta a po drugie to ta środkowa jest także do alu. Co niby twoim zdaniem ją dyskwalifikuje ??? No to odgrzejemy jeszcze raz...Lewa jest do alu bo okrągła. Środkowa i prawa stożkowe więc do stalowych felg. wysłane z Commodore 64
afroo. Opublikowano 10 Lutego 2016 Opublikowano 10 Lutego 2016 Bzdura. Po pierwsze odkopujesz kotleta a po drugie to ta środkowa jest także do alu. Co niby twoim zdaniem ją dyskwalifikuje ??? No to odgrzejemy jeszcze raz...Lewa jest do alu bo okrągła. Środkowa i prawa stożkowe więc do stalowych felg. wysłane z Commodore 64 A co jeśli alu felga ma gniazdo stożkowe? To, jaką śrubę stosujemy wynika z gniazda na feldze, a nie z jakiego materiału jest wykonana.
Fido Opublikowano 10 Lutego 2016 Opublikowano 10 Lutego 2016 (edytowane) Lewa jest do alu bo okrągła. Środkowa i prawa stożkowe więc do stalowych felg. To co powiesz na to jesli mam 15" alu i w nich jest kula a drugie 17" alu i stożek ??? Mam wkręcać na te większe okrągłe (kule) ? Zastanów się zanim coś napiszesz. Edytowane 10 Lutego 2016 przez Fido
Paweł Duda Opublikowano 10 Lutego 2016 Opublikowano 10 Lutego 2016 Nie chce zakładać kolejnego tematu więc dopisuje tutaj. Podpowiedzcie jak dobrać długość śrub do felg> ? Na co zwrócić uwagę ? Witam, zapraszam na naszą stronę. Znajdziecie tu śruby, nakrętki, zabezpieczenia do felg stalowych i ALU. Jeśli nie wiecie jaką śrubę lub nakrętkę dobrać służę pomocą. http://www.srubydokol.eu/ Pozdrawiam Witam. Mam 3 długości śrub. Pierwsza od lewej jest z oryginalnych felg. Druga to zestaw który dostałem do nowych felg. Trzecia to dodatkowa śruba zabezpieczająca przed kradzieżą. Aktualnie używam tych nowych + zabezpieczająca ze starego zestawu która ma trochę krótszy gwint. Chcem użyć jeszcze jednej zabezpieczającej dla świętego spokoju. Czy różnice w długościach nie sprawią, że auto będzie się trzęsło? Czy to rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo? Ogólnie Witam. Mam 3 długości śrub. Pierwsza od lewej jest z oryginalnych felg. Druga to zestaw który dostałem do nowych felg. Trzecia to dodatkowa śruba zabezpieczająca przed kradzieżą. Aktualnie używam tych nowych + zabezpieczająca ze starego zestawu która ma trochę krótszy gwint. Chcem użyć jeszcze jednej zabezpieczającej dla świętego spokoju. Czy różnice w długościach nie sprawią, że auto będzie się trzęsło? Czy to rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo? Witam, ogólnie rzecz biorąc do grupy VW Audi ( są wyjątki ) idzie śruba o rozmiarze 14 x 1,5 x 28 mm: 1. Felga oryginalna ALU Audi - osadzenie Kuliste / Sferyczne 2. Felga stalowa - osadzenie Kuliste / Sferyczne ( jeśli jest oryginalna felga to śruba do felgi ALU i stalowej jest taka sama ) 3. Felga ALU uniwersalna ( innego producenta ) - tu dobór jest następujący " Według płaszczyzny mocującej felgę" - może być stożkowe lub kuliste. Z reguły felgi uniwersalne mają mocowanie stożkowe. Felga oryginalna ALU i stalowa śruba 14 x 1,5 x 28 mm kula - http://www.srubydokol.eu/sruby-do-felgi-aluminiowej-oryginalnej-c-1_3_7_554.html Felga uniwersalna ALU śruba 14 x 1,5 x od 28 mm do 36 mm stożek - http://www.srubydokol.eu/sruby-do-felgi-aluminiowej-uniwersalnej-c-1_3_7_555.html Śruby są produkowane w Polsce klasa twardości 10,9. Zapraszam do odwiedzenia strony i zapoznania się z ofertą http://www.srubydokol.eu/
Fido Opublikowano 10 Lutego 2016 Opublikowano 10 Lutego 2016 Ok ok. To teoria. W praktyce trzeba sprawdzić samemu jaka płaszczyzna jest w felgach i zmierzyć ile wystaje gwint.
elmer80 Opublikowano 10 Lutego 2016 Opublikowano 10 Lutego 2016 Ok ok. To teoria. W praktyce trzeba sprawdzić samemu jaka płaszczyzna jest w felgach i zmierzyć ile wystaje gwint. Nie pisz do mnie o zastanawianiu kolego bo sam nie przemyślałeś do końca tematu i opierasz się na tym że akurat masz takie felgi. Większość jeśli nie wszystkie ori alu do B6 mają kuliste śruby. To że są wyjątki nie zmienia faktu, że na zdjęciu śruba pierwsza z lewej jest do ori alu.wysłane z Commodore 64
C4NC3R Opublikowano 10 Lutego 2016 Opublikowano 10 Lutego 2016 Wszystkie felgi OEM mają kuliste gniazda, czy to stal czy alu. Nie wiem za to czy każda alufelga aftermarket ma tylko i wyłącznie gniazda stożkowe.
Fido Opublikowano 11 Lutego 2016 Opublikowano 11 Lutego 2016 To napisałeś w 3 poście Długość długością ale tylko pierwsza śruba od lewej jest do alu. Nie dodałeś że chodzi o ori felgi stąd moje posty i całe zamieszanie. A piszę dlatego że sama śruba nie jest wyznacznikiem i że trzeba samemu sprawdzić co się ma. Również byłem zdziwiony jak się okazało że nie mam ori felg tylko Made in Italy a tam niestety stożek. Teraz mam 2 komplety śrub z różnymi powierzchniami i długościami. Ale co poradzić.
