majkel1993 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Mam problem z grzanymi lustrami ,a mianowicie po zdjęciu ori wkładów okazało się ,że nie posiadają mat grzewczych wiec zakupiłem nowe z matami.Wiązka jest lecz lutra nie grzeją co może być przyczyną? Druga sprawa to el.lędźwie nie działają bezpieczniki OK. Z góry dzięki za pomoc!
Robero321 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Przyczyną jest to to że nie poczytałeś info na forum. Lustra grzeją od temp 5 stopni a takiej u Ciebie na pewno teraz nie ma
piotrsob1 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Przyczyna może być bardziej prozaiczna, po prostu możesz nie mieć grzanych lusterek, bo Helmut zapomniał za nie dopłacić
animavili Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Kable do grzania sa we wszystkich lustrach.musisz rozebrac boczek drzwi i sprawdzic czy to co wchodzi do srodka idzie gdzies dalej.
Robero321 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Nic mie musi a tym bardziej zdejmować boczków ! Jeśli sa kable w lustrze to idą w wiązce która jest wpięta do sterownika we wtyczce .Więc nie musi niczego sprswdzać. Tu chodzi o temp. zewnętrzną jeśli ma grzane to dowie się o tym jak tem spadnie dopiero poniżej 5 stopni
Gacek51 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Lusterka zawsze dzialaja z tylna szyba i temperatura niema tu znaczenia,beda dzialac nawet przy +30 st. Ogrzewanie lusterek dziala inaczej niz dogrzewanie silnika tylko do +5st. Do sprawdzenia wiazka przy slupku i do zasilania. Wysłane z mojego QUANTUM 4 przy użyciu Tapatalka
jacek70 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Wystarczy sprawdzić czy w lusterku kable są podłączone do szkła. To teraz a samo grzanie jak będzie chłodniej.
