Lukas90 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Witam.Jak w temacie nie działa regulacja świateł. Gdy przekręcam z pozycji 0 na 3 nic się nie dzieje.Co może być przyczyną?pomocy
Fido Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Przyczyn wiele ale jak nie masz smykałki do elektryki to proponuję podjechać do speca. Po pierwsze do sprawdzenia silniczki i dopływ prądu do nich.
jacek70 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Robiłeś coś przy lampach? Może sam przełącznik uszkodzony? Sprawdź z poz.0 na poz.3 chodzi mi o duży skok regulacji aby ją zauważyć.
Lukas90 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2015 Właśnie przy zmianie regulacji lampy nie zmieniają swojego położenia (chodzi o zasięg świateł)
Joziek79 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Sprawdził bym najpierw bezpieczniki potem "pokretło" i silniczki.
Gacek51 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Robisz to oczywiscie przy przekreconym zaplonie I wlaczonych swiatlach,jesli tak to sprawdz czy dochodzi napiecie do regulatora,bo to on steruje silnikami,a zeby padly oba to raczej niemozliwe. Wysłane z mojego QUANTUM 4 przy użyciu Tapatalka
Joziek79 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Niby niemożliwe ale mogły się wypiąć z tych mocowań w środku lampy i pracują a nie mają jak poruszyć lampy. Mało prawdopodobne ale możliwe [emoji14] Zawsze pierwsze bezpieczniki potem szukać dalej
jacek70 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Silniczki powinno być słychać po zbliżeniu ucha do lampy.
Joziek79 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Opublikowano 29 Czerwca 2015 No tak ale ciężko jednocześnie kręcić i słuchać a podejrzewam że z kimś kolega nie sprawdzał [emoji14]
Lukas90 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2015 Silniczką są wpięte w światła (w to prowadzenie)
Joziek79 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Jeżeli są dobrze wpięte, bezpieczniki całe to na 99% pokrętło regulacji.
jacek70 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 A napięcie? Dochodzi. Ps. Wiem że samemu na słuch nie sprawdzi ale zastępować może druga , nawet przypadkowa osoba a kolega sobie posłucha.
Lukas90 Opublikowano 1 Lipca 2015 Autor Opublikowano 1 Lipca 2015 Będe miał czas to sprawdzę bezpieczniki,wtedy Wam napisze co i jak.(może dzisiaj mi się uda sprawdzić) Sprawidziłem bezpieczniki i......numery,które odpowiadają za elektryczną regulację świateł (z lego co wiem to na lewe i prawe światło są osobne, numer 10,18,chyba jeszcze 21,22) są puste (w sensie "ślepe"),nie można do nich podpiąć bezpiecznika...jak by skrzynka z bezpiecznikami nie była od tej deski rozdzielczej bądź odwrotnie (jest pokrętło do elektrycznej regulacji świateł,silniczki są,a nie można podpiąć bezpieczinków pod te numery).Co o tym myślicie???
