Pzwmichal Opublikowano 16 Września 2015 Autor Opublikowano 16 Września 2015 Pzwmichal mam identyczny problem z układem hamulcowym jak ty, straszne bicie. Pewnie masz te same hamulce co ja 347mm, gdzieś czytałem ze są one wadliwe szybko się gna tarcze Tak też mam 347. Nie wiem w sumie co robić czy zamawiać nowe ATE czy jakieś inne. Myślałem o TRW bo z tyłu założył em i są super. Mój mechanik poleca mi spróbować jakichś tanich chińskich nawiercanych. Montował je w S klasie bo też Ate biły i kupił połowę tańsze i po przejechaniu już ponad 40 tys km spokój jutro jazdę na sprawdzenie tarcz czy są krzywe. Wszystko się wyjaśniło. Tarcze ATE Power disc przepalone. Wytrzymały okolo 30 tys km. Poprzedni właściciel musiał ostro gdzieś hamować Piasty sprawdzone idealnie proste więc wina ewidentnie w tarczach lub klockach Jurid Teraz założone Zimmermanny mam nadzieję będzie lepiej
Gość harry19-19 Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 Pzwmichal mam identyczny problem z układem hamulcowym jak ty, straszne bicie. Pewnie masz te same hamulce co ja 347mm, gdzieś czytałem ze są one wadliwe szybko się gna tarcze U mnie też biło , jak hamowałem z dużych prędkościach okazało się źe blaszka w klocków ocierała o tarcze i stąd tak się działo , teraz mam tarcze Ate i klocki ferodo powiem źe jest cudne hamowanko z 200 na 50 km/h
peter22 Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 heh dlatego zawsze sam zmieniam sobie hamulce w aucie . Niestety mechanicy nie przykładają się do tego . Ja zawsze na wiertarke zakładam krążek taki druciany i czyszczę wszystkie prowadnice . Wtedy nie ma prawa nic obcierać .
Pzwmichal Opublikowano 5 Października 2015 Autor Opublikowano 5 Października 2015 No mój mechanik walczył z czyszczeniem piast i prowadnic dobre pół godziny więc były idealne. Na weekend autko leci na Kraków 800 km w obie strony i po powrocie będzie można już coś powiedzieć o tarczach otto ATE zawiodły mnie już drugi raz. Może powodem były zaejechane tarcze i klocki z tyłu i przód brał na siebie całą siłę hamowania Mam depresję A4 Multitronic znalazła nowego właściciela i odjechała w sobotę Mimo ogólnych opinii o multi w dalszym ciągu uważam ta skrzynię za najlepsze co mogło mi się przy trafić w B7. Chodziła super i mam nadzieję że będzie dobrze sprawowała się nowemu właścicielowi
s3marek Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Kolego poradziłeś sobie z tarczami? Jest teraz dobrze? Też mam problem z krzywymi przednimi tarczami :/
Pzwmichal Opublikowano 20 Października 2015 Autor Opublikowano 20 Października 2015 Kolego poradziłeś sobie z tarczami? Jest teraz dobrze? Też mam problem z krzywymi przednimi tarczami :/ Na razie zrobiłem jakiś 1 tys km i jest dobrze hamowanie zupełnie inne. Jednak o rozwiązaniu problemu będę mógł powiedzieć za jakieś 10 tys km póki comciesze się z super hamulców
s3marek Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 A miales jakies wibracje podczas jazdy czy tylko w czasie hamowania?
Pzwmichal Opublikowano 7 Lipca 2016 Autor Opublikowano 7 Lipca 2016 A miales jakies wibracje podczas jazdy czy tylko w czasie hamowania? tylko podczas hamowania z dużych prędkości. Po przejechaniu 40 tys km tarcze otto też biją ale o wiele mniej niż Ate. Coś jest z tymi hamulcami w C6. Zmienne teraz klocki na ceramiczne, może będą się mniej grzaly i nie będą biły.
mravel Opublikowano 7 Lipca 2016 Opublikowano 7 Lipca 2016 (edytowane) czeka mnie pewnie ta sama decyzja co autora watka. Rodzina 2+1 i ciezko wejsc do B7 ladny samochodzik. Pozdrawiam serdecznie Edytowane 7 Lipca 2016 przez mravel
skubiszek Opublikowano 9 Lipca 2016 Opublikowano 9 Lipca 2016 (edytowane) ja się przesiadłem z hondy accord na c6 i faktycznie z tyłu mniej miejsca ciut ale komfort na pneumatyku mam teraz zdecydowanie inny chociaż na trybie dynamic jest obecnie taka sama sztywność jak w hondzie Edytowane 9 Lipca 2016 przez skubiszek
Rafikk1983r Opublikowano 17 Lipca 2016 Opublikowano 17 Lipca 2016 Tez będę sie przesiadał z b7 :-) piękna sztuka.
Pzwmichal Opublikowano 27 Lipca 2016 Autor Opublikowano 27 Lipca 2016 Przesiadka z B7 to na prawdę przepaść jeśli chodzi o ilość miejsca. Minął już rok i uważam, że trafiłem super. Mimo aktualnego przebiegu 260 tyskm auto chodzi super. Jedyny minus to te hamulce ale ostatnio się uspokoiły i jest dobrze Najgorsze jest to że żona wraca do pracy i będzie dojeżdżala 60km w dwie strony i do innego auta jak automat nie wsiadzie. Mówi że bierze A6 ale średnio to widzę. Także szukam jeszcze jakiegoś Golfika świeżego lub Octavii z DSG
paulus108 Opublikowano 7 Listopada 2016 Opublikowano 7 Listopada 2016 Piekna A6tka :-) Gratuluje swietnego auta.
