Black Avant S-line Plus Quattro Engine Porsche Macan 3.0 V6 S Diesel
Siemka :wink: Po wczorajszym spotkaniu A4-klub Podkarpacie mała sesja zdjęciowa z drugą b7. :decayed:31033976_2053285204942429_91400007902895 31950124_2033793510027658_97647657727557 31957109_2033793846694291_18639486761251 31958748_2033794053360937_91462142206924
:oklasky:Piękne furki :good:
Rozwiń
Dzięki Panie :wink:
Mały serwis i sprawdzenie stanu VKLR :wink: 32151658_2038010916272584_68502977141234 31748648_438789666571530_306609124038357
Niedługo krótki filmik prezentujący wszystkie mody w mojej b7 ? a tu foto ? z nagrywania klipu ?33074659_2052496338157375_31996263262815
Mega zacna furka :) Muszę kiedyś obadać na żywo :) Póki co nie mam szczęścia zgrać się na rzeszowiskich spotach jak jesteś ;/
Mam nadzieję że wreszcie się spotkamy na któryś z Rzeszowskich spotów ? Tym czasem urywek z nagrywanego filmu ?
Edytowane przez danielstol
  • Pomoc techniczna 2
Rozwiń
Kopci bardziej niż mój batory.... ? Polecam D-Toxa na tylna klape ?
Podlane dosyć solidnie jest ? mam drugi soft z mniejszymi czasami wtrysku po 37 stopni wtedy jest delikatnie z dymem tylko ? Ale i tak wolę na podanej śmigać.
Dzisiaj czarna dostała małą sesję zdjęciową :D
36736080_2134168449990163_83372493780748
36729732_2134169989990009_37270443202057
36802016_2134170533323288_23942210451847
36892539_2134169383323403_62461432789834
Następny mod. Ci którzy siedzą w tuningu 8 zaworowych TDI wiedzą że kolektor od starego VW LT 2.4 D poprawia oddychanie silnika, z myślą że będzie mniej dymu tak też zrobiłem.? 37036425_2145138642226477_37373729520484 37044872_2145139352226406_77096432317927 36983676_2145140572226284_79410792066900 36990661_2145141325559542_43350908632993 37025657_2145144508892557_48648143441284 37023975_2145141942226147_43405781564664 Dymu mniej to widać gołym okiem Egt też spadło mod na + ? Ori klapa gaszaca została.                                       36980926_2145142742226067_78619265113627
Najs :naughty:  przepustnica przyspawana czy tylko tak na zdjęciu widać ?
Po mojemu ori flansza z ori kolektora  jest przyspawana.
Flansza wycieta z Alu na wodzie i przykrecona przepustnica do niej ?Na foto nie nie ma jeszcze gwintów które robiłem już po spawaniu. 37017973_2145991838807824_89133629295170
Tak z  ciekawości to sam spawasz?
Nierdzewke tak, Alu spawa mi znajomy ?
Mówisz, że modzik warty zachodu? Zadymienie znacznie znika ? Nagraj jakieś filmidło z butem, żeby można zobaczyć. Porting kanałów robiłeś tylko tu na początku, czy jakoś tam głębirj?
Noo u mnie dymu dużo mniej, egt przy pełnym bucie spadło o 50 stopni, czuć że mocy góra przybyło podejrzewam że mój słaby wynik 230 km był spowodowany dolotem. W tym kolektorze 4 cylinder ma mało powietrza.. Sama turbina w logach zachowuje się dużo lepiej.Trzyma doładowanie bez żadnych odchyłek. Nagram coś wieczorem to wstawię jak to wygląda. Zmierze też moc Kpowerem po logach, przed zmianą dolotu Kpower pokazał 231 km czyli o 4 km więcej niż hamownia podwoziowa. Zobaczymy co teraz wyjdzie ciekawego ? Myślę że parę koni doszło. Porting tylko na początku pod uszczelke robiłem. Niestety kolektor jest już ciężko dostępny ja szukałem z 2 tygodnie i przerobienie też chwilę schodzi..
Rozwiń
Co tu się od*ebalo ???
Ale jest dobrze jeżeli jest różnica to patent działa ?
Szacun za wytrwałość i pomysłowość ?
Ciekawi mnie jak słupek znosi ta moc, bo napewno nie jeździsz lekko przy takich modach?
Bacznie obserwuje ?
Więc tak , zrobiłem logi wrzuciłem w program i wyszło na to że kolektor z LT robi robotę ? jak pisałem wcześniej czułem że góra obrotów się poprawiła , muszę podjechać na hamownię podwoziową żeby zrobić dokładny pomiar . Moje wyniki
Seryjny kolektor wykres z hamowni podwoziowej ;
25440168_1835708379836173_56425605930727
Seryjny Kolektor wykres z logów ;
37065681_2147441101996231_76605827695582
Kolektor ssący LT ;
37047402_2147443828662625_27279523349350
Jak widać względem kpowera jest +17 km i 8 Nm różnicy jeśli na hamowni podwoziowej wyjdzie około 240 km to będzie w 100 procentach wiadome . Film z zadymienia postaram się wrzucić jutro ale jeśli chłopaki jadać za mną widzą dużą róznice to wiadomo że pomogło :D
