Telepie autem z klimą
Witam
Sprawa wygląda tak,że gdy załączę klimę to przy zmianie biegów telepnie autem i jakby sprzęgło inaczej brało. Czy to wina poduszki?
Sprawdź poduszki oraz mocowanie sprężarki. Może coś tam poluzowało? ?
A na wolnych obrotach też Ci telepie autem?
Lewa poduszka pękła :kwasny: Jutro jak ją wyciągnę to zrobię zdjęcie
Trochę zmęczona życiem :P
Raczej Lem następne 18 lat nie wytrzyma :facepalm:
Dla zainteresowanych
Nowy lem 300zł a ORI 450 zł
Edytowane przez Szati 1991
A ja mam do sprzedania takiego lema.
Szati, po wymianie napisz czy się poprawiło.
Pod silnik to wkładałbym ori używki avon, wiem sam po sobie jak jest na zamiennikach - jest lepiej ale szału nie ma.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Hmm używki, ale popatrz na to z drugiej strony, że poducha która ma min. 15 lat raczej nie ma małego przebiegu a temperatura silnika również zrobiła swoje z gumą poduchy. Minusem dla mnie jest, że teraz kierownica ciut drży ale tak to elegancko jeśli chodzi o resztę. Szukałem używek ale ciężko wyrwać w dobrym stanie
U mnie też kierownica drży.
Co do używek to stan zewnętrzny jest drugorzędny, guma może wyglądać na starą a najważniejsze żeby nie była popękana i wylana - pusta w środku.
Do tego potrzebna jest waga...kiedyś pisałem o tym w jednym z wątków, jak będę na kompie to wrzuce link :)
Edytowane przez Hezen
