[B5 AFN+] Daily A4 by dliwski | 18" S line, gwint, bix, nowy LY9B | AWX + 216-stki
Fajnie teraz ta konsola wygląda :)
Dzisiaj przymierzałem felunek na lato :banan:
Zostałem przy tych samych felgach S Line tylko teraz wpadnie 18" 8J ET43.
Jaki zawias miałeś przed gwintem?
Czy to jest 1be na tym zdjęciu ?
Amortyzatory 1BE + sprężyny 40/40
Pracowity weekend za mną :-) Niestety nie tak owocny jak planowałem...
Wymieniłem klocki z przodu, bo już było je słychać, ale niestety nowe do niczego się nie nadają i czeka mnie kolejna wymiana :facepalm:
Założyłem też koła, ale okazało się, że jedna opona jest do wymiany. Dodatkowo z tyłu opony dotykają sprężyny, więc musiałem zamówić dystanse.
Założyłem srebrne lusterka i z tej zmiany jestem bardzo zadowolony, mimo że na początku miałem mieszane odczucia. Myślę jeszcze o zdjęciu folii z kierunków, żeby wszystko bardziej do siebie pasowało. Wpadła też znana wszystkim dokładka z Cupry.
edit:
Opona zamówiona, dystanse powinny być jutro - może w weekend uda się poskładać wszystko do kupy.
Edytowane przez dliwski
Ciężko z miejscem w tej Warszawie!
Co i raz auto w innym miejscu stoi.
Edytowane przez komoornik
Sąsiad? :kox:
Można tak powiedzieć.
Wypatruj swojego stalkera, mam charakterystyczną personalizowaną rejestrację.
Dzisiaj w końcu jakoś auto wygląda, bo wczoraj masakrycznie brudne!
Jako że felgi i dystanse już założone, zrobiłem dzisiaj fotki :kox:
Następne w kolejności jeśli chodzi o wygląd są szyby - koniecznie do przyciemnienia.
Natomiast priorytetem od dzisiaj jest mechanika, tj. doprowadzenie do porządku turbiny która już dawno powinna być zrobiona. Potem pewnie korekta programu jeśli nic innego po drodze nie wyjdzie.
Bym zapomniał - na próbę zdjąłem folię z kierunków i PlastiDip z ramki grilla też wyleciał. Kierunki zostawię bez folii, to na pewno, bo srebrne lusterka i pomarańczowe kierunki to już trochę choinka, myślę jeszcze tylko nad ramką grilla - chyba jednak znowu pójdzie w czerń :decayed: W każdym razie tak to obecnie wygląda:
Piękny murzynek :) grill zostaw tak jak jest :)
dokładka na plus !
Jaki dystans dałeś?
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
5 mm, bo z tyłu opony dotykały sprężyn.
jakie masz opony ? to sa felgi 18 >?
mała ta felga :decayed:
No fura jest konkret!
Weekend nie mógł minąć bez pobrudzenia sobie łap. Wymieniłem olej+filtr (standardowo Motul 5w40 X-clean i filtr MANN), wpadł też nowy czujnik temperatury, bo stary zaczął wariować.
Następna stacja: korekta programu.
W kierunku masz dwuwloknowa zarowke czy akurat tak strzeliles fote?
Jest żarówka dwuwłóknowa.
Co porabiasz na Wileniaku?? :P
Tyle razy tu parkowałem i nie rzucała mi sięw oczy Twoja A4 :D
Pozdr
