cichy1989 Opublikowano 5 Listopada 2008 Autor Opublikowano 5 Listopada 2008 Mi czasami też się pojawia ta śnieżynka Jesteś pewien że oznacza włączone podgrzewanie lusterek?
domelq Opublikowano 5 Listopada 2008 Opublikowano 5 Listopada 2008 Moim zdaniem śnieżynka to jest oznaka jakiejś niskiej temperatury, chociaż nie jestem pewien
serfer Opublikowano 5 Listopada 2008 Opublikowano 5 Listopada 2008 śnieżynka nie ma nic do ogrzewanych lusterek śnieżynka pokazuje się poniżej 5 stopni i oznacza tylko tyle że na drodze może być ślisko a lusterka są podgrzewane cały czas po zapłonie
domelq Opublikowano 5 Listopada 2008 Opublikowano 5 Listopada 2008 śnieżynka nie ma nic do ogrzewanych lusterek śnieżynka pokazuje się poniżej 5 stopni i oznacza tylko tyle że na drodze może być ślisko a lusterka są podgrzewane cały czas po zapłonie Czyli tak jak przypuszczałem, może jak jest pełny FIS to wówczas jest jakaś informacja. W mojej A4 nie ma żadnej.
Korzeń Opublikowano 5 Listopada 2008 Opublikowano 5 Listopada 2008 FIS nie ma nic do podgrzewania A u mnie rzeczywiście podgrzewanie lusterek ma sie nijak do ogrzewania tylnej szyby załącza sie samo. Niestety jest to lipa, bo podczas dużego deszczu nie można włączyć ogrzewania lusterek, bo jest np. ciepło.
przemciotorun Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 a czy nie jest tak ze te lusterka co wlanczaja sie po przekreceniu stacyjki to one maja jeszcze termostat i grzeja i tak dopiero ponizej jakiejs temperatury?
domelq Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 nie jest tak ze te lusterka co wlanczaja sie po przekreceniu stacyjki to one maja jeszcze termostat i grzeja i tak dopiero ponizej jakiejs temperatury? Ja właśnie tak myślę: Ogrzewanie lusterek włącza się przy przekręceniu stacyjki lub przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby (2 opcje), ale gdy temperatura powietrza spadnie poniżej jakiejś tam wartości
cichy1989 Opublikowano 6 Listopada 2008 Autor Opublikowano 6 Listopada 2008 Troche lipa by była jezdzic z włączonymi podgrzewanymi lusterkami w upalne dni
endriuu Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 nie jest tak ze te lusterka co wlanczaja sie po przekreceniu stacyjki to one maja jeszcze termostat i grzeja i tak dopiero ponizej jakiejs temperatury? Ja właśnie tak myślę: Ogrzewanie lusterek włącza się przy przekręceniu stacyjki lub przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby (2 opcje), ale gdy temperatura powietrza spadnie poniżej jakiejś tam wartości jest tak jak mówiesz kolego. jest tam termostat
domelq Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 nie jest tak ze te lusterka co wlanczaja sie po przekreceniu stacyjki to one maja jeszcze termostat i grzeja i tak dopiero ponizej jakiejs temperatury? Ja właśnie tak myślę: Ogrzewanie lusterek włącza się przy przekręceniu stacyjki lub przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby (2 opcje), ale gdy temperatura powietrza spadnie poniżej jakiejś tam wartości jest tak jak mówiesz kolego. jest tam termostat A wiecie może na jaką temperaturę jest ustawiony tem termostat??
_Solar_ Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 jedynie albo grzeją po zapłonie albo przy włączonym ogrzewaniu szyby tylnej- zależy od rocznika. Jesli grzeja po zapłonie to czy mata pogrzewajaca sie nie spali po pewnym czasie bo w w okresie letnim przeciez i tak beda grzały tylko pytanie po co ?? jesli się znajduje tam jakis termostat jak piszecie to chyba wszystko jest w porzadku u siebie sprawdzalem to po właczeniu zapłonu podawane jest napięcie lecz lusterka sie nie podgrzewaja,niestety spalona jest chyba mata podgrzewajaca bede musiał wymienic maty na nowe,odlaczyc napiecie po zapłonie i podpiac sie w włacznik ogrzewania tylnej szyby - wydaje mi sie ze tak chyba bedzie bardziej komfortowo a całe 5 kabelków zdeniu czy na pewno powinno byc 5 kabelkow u mnie jak zdjąłm szklo lusterka i ten trójkącik od wewnątrz to sa tylko 2 kabelki tak. musisz wyjac prawe lusterko, podlaczyc miernik i zobaczyc czy masz 12 volt na kabelkach zrob tak jak kolega napisal wczesniej zobacz czy masz na kabelkach 12 V jesli jest to znaczy ze masz pewnie mate podgrzewajaca spalona jesli nie ma napiecia musisz rzecz jasna je podpiac
tony84 Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 śnieżynka nie ma nic do ogrzewanych lusterek śnieżynka pokazuje się poniżej 5 stopni i oznacza tylko tyle że na drodze może być ślisko a lusterka są podgrzewane cały czas po zapłonie no pewnie że nie ma nic do podgrzewania lusterek. informuje tylko że jest poniżej 5*C i wtedy włącza grzanie lusterek. logicznie myśląc po co grzanie lusterek po przekręceniu stacyjki, np. latem przy temp. 30*C. myślę że konstruktorzy audi przemyśleli co robią. poza tym u mnie lusterka są ciepłe dopiero jak na fisie jest śnieżynka, czyli poniżej 5*C.
_Solar_ Opublikowano 7 Listopada 2008 Opublikowano 7 Listopada 2008 poza tym u mnie lusterka są ciepłe dopiero jak na fisie jest śnieżynka, czyli poniżej 5*C. zobaczymy jak będzie u mnie z grzaniem,ale trzeba będzie jeszcze troszku poczekać aż temperatura na dworze spadnie
zbychu Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 lusterka są podgrzewane po włączeniu zapłonu i raczej działa to podgrzewanie cały czas bo w swojej audi sprawdzałem stoi w ogrzewanym garażu i jak włącze zapłon to napięcie dochodzi do lusterek czyli garaż ma tęperature jakąś 19 st. czy 21st. a napięcie działa jeszcze musze sprawdzić czy morze po jakimś czsie same się wyłączy i lusterka przestają grzać aby po jakimś czasie znowu się włączyć ide sprawdzić pużniej napisze
Motumbo Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 no mnie tez ciekawi jak to jest z tymi lusterkami. jako ze mi nie grzeją, a chyba powinny, sprawdziłem obecność bezpiecznika nr 9 - jest - działa. przy zapłonie czy przy ogrzewaniu tylnej szyby, żadnej reakcji, wiec dziś z ciekawości wyciągnąłem lustro z oprawki i to co zobaczyłem. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00a370047b1b36af.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2bb9939b4f99432c.html razem 2 kable - to chyba zasilanie, i jakiś grubszy, pewnie sterujący. żadnej maty nie ma na lusterku, żadnego połączenia z samym lusterkiem. czyli nie grzeja i grzac nie beda
przemciotorun Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 zbychu napieci dochodzi ale czy maty grzeja? bo gdzies czytalem ze te termostaty byly montowane przy matach? takze napiecie moze dochodzic ale mata nie musi grzac? Motumbo ten pierwszy link cos nie chodzi
Motumbo Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 to może teraz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/95bb2be078b7b13e.html są silniki. ale żadnego podłączenia do maty. nie wiem, może ja czegoś nie widzę. czy tak to powinno wyglądać ? czego tam jeszcze brakuje ?
ajax Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 to może teraz http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/95bb2be078b7b13e.html są silniki. ale żadnego podłączenia do maty. nie wiem, może ja czegoś nie widzę. czy tak to powinno wyglądać ? czego tam jeszcze brakuje ? Kolego, pokazujesz wnetrze lusterka i dwa konektory do grzania maty ktore sa niepodlaczone. Zeby grzalo musisz sprawdzic ile kabli idze do lusterka z samochodu ( czyli od wewnetrznej strony musisz sie dostac do wtyczki z samochodu do lusterka ). Ze w/p zdjecia wniosek moze byc taki : Albo masz ogrzewane lusterka ale nie sa teraz podlaczone ( bo nie masz maty na lustrach ) Albo nie masz ogrzewanych lusterek bo nie dochodzi do nich napiecie z samochodu ( to sprawdzisz jezeli wyjmiesz trojkatna zaslepke w wewnetrznym rogu drzwi ) Ja mam pytanie innej natury bo wiem ze moje lusterka na pewno nie sa grzane Jakie napiecie dochodzi na maty i jaki prad pobieraja one podczas pracy ( natezenie ). Bede wdzieczny jezeli ktos zmierzy to u siebie! Oba lusterka mam z mata wiec chyba sobie prad sam pociagne tylko musze znac parametry I walne osobny ori wlacznik na blacie! Pozdrawiam!
kepasa Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 w moich Audi zawsze grzały lusterka po wciśnięciu ogrzewania tylnej szyby.... chyba że powiecie, że to siła mojej wkrętki była przez lata... teraz w B6 też grzało jak wcisnąłem tylną szybkę.. u kolegów z klubu jest podobnie...
skorpion190 Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 a nie ma po prostu symbolu na lusterku takiego jak na wlączniku do podgrzewania tylnej szyby? [br]Dopisany: 27 Listopad 2008, 11:02_________________________________________________a nie ma poprostu symbolu na szybce lusterka takiego jak na włączniku podgrzewania tylnej szyby? gdzieś takie widzialem tylko nie jestem pewien gdzie...
