Dev 1477 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Na pewno kupiłeś 345mm a nie 320mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 1 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 na pewno kupilem 4 tloczkowe zaciski brembo . dwu tloczkowe 320 mam w tej chwili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Wrzuc foto to Ci napisze co to jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 1 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 ok, jak przesylka dojdzie to wrzuce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Ok to dawaj zanim kupisz nowe tarcze :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 To do zacisków Q5 nie podejdą tarcze 345mm ? bez przetoczenia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Podejda ale klocek jest głębiej osadzony na tarczy. Rant jest zbut duzy i dlatego warto wrzucic tarcze na tokarke. Mniejsza waga tarczy tj. mniejsza masa nierosorowana. URL=http://www.directupload.net][/url] Oooo takie cuś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 3 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Ok to dawaj zanim kupisz nowe tarcze :polew: przyszly zaciski: https://www.dropbox.com/sc/v02j91mxudcfxk9/AADARM-8EGlwVFU0sXa_qVXia teraz czas na tarcze. mam pytanie zwiazane z klockami do tych zaciskow. razem z zaciskami przyszly klocki jurid - sa bez kabli i czujnikow zuzycia, to norma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 (edytowane) Zrob zdjecie od strony jarzma. Czujniki musisz dokupic. Nr znajdziesz w ETCE. Edytowane 3 Września 2015 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 3 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 A w 320 jak jest z tymi czujnikami? Inne rozwiązanie? Nie podchodzą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebiś 1 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Czujniki kupisz do jednych i drugich. A tym się różnią zaciski 8R0615107A - 345mm 8R0615107 - 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 3 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 ok - ale czujniki sa rozne w 320 i 345 czterotloczkowych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebiś 1 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Czujniki wg ruskiej etki są takie same w 320 i 345 ale w zależności od daty produkcji samochodu: 8R0615121A dla roczników przed 22.07.2013 8R0615121 dla roczników po 22.07.2013 Koledzy jaka jest średnica pojedynczego tłoczka w powyższych zaciskach Brembo, ile ma mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 3 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 zostawilem te zaciski w firmie, jutro jak bede to Ci zmierze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Czujniki mozesz dac z 6-tlokow od touarega Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 4 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 z czujnikiem to najbardziej by mnie interesowalo zeby przelozyc z moich aktualnych zaciskow. tak sie zastanawiam, jak juz mam to wszystko zmieniac to moze warto rowniez przewody wrzucic w oplocie. http://sidmotorsport.pl/pl/hamulce/1071-przewody-hel-uni.html takie podejda? Zrob zdjecie od strony jarzma.Czujniki musisz dokupic.Nr znajdziesz w ETCE. tutaj zdjecia moich zaciskow z kazdej strony https://www.dropbox.com/sc/c23p4jjcbz08a3s/AAApBAoK4Fr0PbAZDclVzO_Da Koledzy jaka jest średnica pojedynczego tłoczka w powyższych zaciskach Brembo, ile ma mm? 35mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Oplotu nie dawaj bo narobisz sobie kłopotów. Z łamią sie przy pierwszym skrecie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 4 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 jeszcze mam pytanie o tylne zaciski 330mm. poza S4 takie zaciski podeja jeszcze z jakich modeli? A6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebiś 1 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 35mm to powierzchnia tłoczków tego zacisku jest większą o 50% niż zacisku S4, S5 Aż się wierzyć nie chce, że Audi taki hojnie wyposażyło Q5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
