Gibons 54 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 2 godziny temu, KrzychuR1 napisał: Jaki zacisk brembo można wrzucić na tarcze 380mm z sq5? Podejdzie zacisk z nowego sq7 czy tarcze też z sq7 wrzucić trzeba? Na tarcze 380mm zacisk akebono z RS4 b9 ale p&p nie podejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FERDYNAND K 0 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 Panowie mam pytanie warto ładować zacisk akebono z b9? Mam taki zestaw na przód za około 1 k pln myślałem o tarczy 356mm z c7 + trzeba dorobić mały dystans pod tarcze Felga 18 et 30 teoria głosi że podejdzie ktoś może coś się wypowie? Ps pacjent to a4b8 2008 rok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 3 minuty temu, FERDYNAND K napisał: Panowie mam pytanie warto ładować zacisk akebono z b9? Mam taki zestaw na przód za około 1 k pln myślałem o tarczy 356mm z c7 + trzeba dorobić mały dystans pod tarcze Felga 18 et 30 teoria głosi że podejdzie ktoś może coś się wypowie? Ps pacjent to a4b8 2008 rok Załóż sobie 356 mm c7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FERDYNAND K 0 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 4 minuty temu, Dev napisał: Załóż sobie 356 mm c7 Nie warto? Dlaczego nie chce być chamski czy coś ale po prostu chce założyć dobre hamulce raz a porządnie i czy te 6 tłok nie będzie lepiej hamował od 2 tłoka z c7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 32 minuty temu, FERDYNAND K napisał: Nie warto? Dlaczego nie chce być chamski czy coś ale po prostu chce założyć dobre hamulce raz a porządnie i czy te 6 tłok nie będzie lepiej hamował od 2 tłoka z c7? 356 wchodzi p&p i pod 18" Z Akebono trzeba kombinować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FERDYNAND K 0 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 1 minutę temu, Dev napisał: 356 wchodzi p&p i pod 18" Z Akebono trzeba kombinować Tarcza chyba pasuje od c7 jedynie z zaciskami trzeba dorobić podkładki /tulejki by pasowały czy nie mam racji ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 24 minuty temu, FERDYNAND K napisał: Tarcza chyba pasuje od c7 jedynie z zaciskami trzeba dorobić podkładki /tulejki by pasowały czy nie mam racji ? Z przewodami tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FERDYNAND K 0 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 2 minuty temu, Dev napisał: Z przewodami tez To chyba odpuszczę nie ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 (edytowane) Godzinę temu, FERDYNAND K napisał: Nie warto? Dlaczego nie chce być chamski czy coś ale po prostu chce założyć dobre hamulce raz a porządnie i czy te 6 tłok nie będzie lepiej hamował od 2 tłoka z c7? Warto. Nie wiem co ludzie widzą w zaciskach 356, ani to ładne i waży sporo. Właśnie ogarnąłem 2 komplety akebono na tarczy 375mm i 390mm. 375mm jest szansa że na styk wejdzie w 18, nie wiem czy się zmieszczą odważniki ?. Cały zestaw ma średnicę 400mm a felga wewnątrz 410mm. Sprawdzę to. Śruby na zdjęciu są tylko na przymiarkę. Zamówione takie jakie mają być. Przewody to temat do ogarnięcia. Teraz tylko pomalować zaciski. Edytowane 3 Lutego 2020 przez corradoowner 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 @Dev a co z tymi przewodami pod Akebono, co trzeba zmieniać ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 8 minut temu, KoJ@K napisał: @Dev a co z tymi przewodami pod Akebono, co trzeba zmieniać ?? Przewody po prostu nie pasują ani od b9 ani od B8. Zacisk 356mm waży 6,2kg akebono ile waży? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 To jakie i od czego trzeba założyc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 53 minuty temu, KoJ@K napisał: @Dev a co z tymi przewodami pod Akebono, co trzeba zmieniać ?? Nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 44 minuty temu, Gibons napisał: Przewody po prostu nie pasują ani od b9 ani od B8. Zacisk 356mm waży 6,2kg akebono ile waży? 5.7Kg bez klocków oczywiście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 5 minut temu, H4mm3R napisał: 5.7Kg bez klocków oczywiście To dużej różnicy nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 38 minut temu, Gibons napisał: To dużej różnicy nie ma. Tylko pół kilo i 4 tłoczki więcej. Według mnie to dużo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 1 godzinę temu, corradoowner napisał: Warto. Nie wiem co ludzie widzą w zaciskach 356, ani to ładne i waży sporo. Właśnie ogarnąłem 2 komplety akebono na tarczy 375mm i 390mm. 375mm jest szansa że na styk wejdzie w 18, nie wiem czy się zmieszczą odważniki ?. Cały zestaw ma średnicę 400mm a felga wewnątrz 410mm. Sprawdzę to. Śruby na zdjęciu są tylko na przymiarkę. Zamówione takie jakie mają być. Przewody to temat do ogarnięcia. Teraz tylko pomalować zaciski. Ten zacisk idealnie siada na tarczy 375 i w tej cenie nie ma nic lepszego. Jeden kolega z forum już upala taki zestaw od grudnia. Natomiast tarcza 390 to już przerost formy, tarcza waży 3,1kg więcej od 375, trzeba szlifować zacisk, a w dodatku zostaje nam jednocentymetrowy rant niewykorzystanej powierzchni tarczy. Jakby ktoś potrzebował, to też mam takie zestawy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 8 godzin temu, H4mm3R napisał: Tylko pół kilo i 4 tłoczki więcej. Według mnie to dużo. Tloczki to nie wszystko. Idąc tym tropem lepiej dać 8tlok z RS4 B8 pasuje bez przeróbek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 2 minuty temu, Gibons napisał: Tloczki to nie wszystko. Idąc tym tropem lepiej dać 8tlok z RS4 B8 pasuje bez przeróbek. To w czym te competition są lepsze skoro cięższe i mniejszy docisk? RS4 B8 to za nowy zestaw zapłacisz majątek a i tak wypadają słabiej w stosunku do 375x36 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 No to jak jest w końcu z tymi przewodami do akebono? Trzeba zmieniać czy pasują ori z B8 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
