PawelDSW 0 Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Zimowy setup ile cali masz kola? Bo 19 cali pod 380mm trzeba. Tyl 330mm zostaw z s4. Ori 17 cali ale czuje ze je zgonie i wloze cos wiekszego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 No inaczej nie wejdzie Ci ten set z a8/sq5. Tapniete z SGS7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelDSW 0 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Znalazlem kpl z passata cc r36 . rozni sie to czyms od hebli z s4 ? troche male te 345 mm , skoro mam u siebie 320mm a przy 20sie gubia.w e60 byly 375 mm przy kole 19 i to hamowalo i wygladalo , chyba ze ktos wezmie zimowki 17 to wtedy zima min 19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 (edytowane) Z R36 nie za bardzo pasują. Jak mało Ci 345mm to pakuj 380 z SQ5/A8-D4 Edytowane 18 Września 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Znalazlem kpl z passata cc r36 . rozni sie to czyms od hebli z s4 ? troche male te 345 mm , skoro mam u siebie 320mm a przy 20sie gubia.w e60 byly 375 mm przy kole 19 i to hamowalo i wygladalo , chyba ze ktos wezmie zimowki 17 to wtedy zima min 19Ale jak to 320mm... jak masz s4 to 345/330 tam sa tarcze. 345 do 19 cali jeszcze ujda ale 20 cali to set z s4 biednie wyglada. Audi tutaj na hamulcach w a4/s4 b8 faktycznie poskapilo stad tyle watkow ze swapami Tapniete z SGS7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 (edytowane) W każdej b8 seryjny hamulec to padaka nie zależnie od pojemności. No może z wyjątkiem RS`a Edytowane 18 Września 2016 przez Gibons Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 W każdej b8 seryjny hamulec to padaka nie zależnie od pojemności. No może z wyjątkiem RS`aMowisz o ceramice? Bo zwykle hamulce RS te tzw. kwiatki czyli falowana tarcza typu wave na potege sie gnie Tapniete z SGS7 Ale jak to 320mm... jak masz s4 to 345/330 tam sa tarcze. 345 do 19 cali jeszcze ujda ale 20 cali to set z s4 biednie wyglada. Audi tutaj na hamulcach w a4/s4 b8 faktycznie poskapilo stad tyle watkow ze swapami Mam 2.0 tfsi z heblami 320...moze ktos chce zamianke za wieksze ? A to sorki myslalem ze s4. 320 zostaw sobie jak bedziesz auto sprzedawał bo za wiele za nie nie wezmiesz raczej. A szukaj tego co Ci polecamy czyli 380mm z a8 d4/sq5 lub 345mm z s4 a najlepiej q5 3.0tdi brembo jak nie zmieniasz zimowych felg. Ale warto zrobic jakis BBK do takich 20" felg Tapniete z SGS7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekrab 0 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Witam, Jakie polecacie przewody hamulcowe biorąc pod uwagę że w niedalekiej przyszłości będzie Swap hamulców na 345/330.Napęd na przód. Silnik 136 ale pewnie później będzie coś więcej? także przewody jakiejś lepszej firmy najlepiej w oplocie żeby poźniej nie wymieniać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grohu 0 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Hel napisz do DEVa ma podobno na stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 ma na stanie, jaki chcesz odcień rózowego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekrab 0 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 ma na stanie, jaki chcesz odcień rózowego ? A jakie są? i jak to wyglada cenowo i firmy ktora lepsza itd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Ktoś się orientuje czy do b7 podejdzie brembo od Q5 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 28 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 skoro nie podchodzi zestaw z S4 B8 do B7 to podejrzewam ze brembo z Q5 tez nie podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Zaciski podejda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Dev trzeba jakieś adaptery itd ? czy pasują P&P ? chodzi mi o zacisk pod tarcze 345mm jest jakiś problem z tym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Żaden problem, mam brembo w swojej b5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Ok to powiedz mi jeszcze tylko czy trzeba coś cudować przy montażu czy nie. Mam chętnego na zaciski od Q5 pod 345mm tylko że gość ma b7 a nie chce wprowadzić go w błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Tarcze 345mm z S4 B6/7, trzeba je stoczyć po promieniu 2mm bo zostanie duży kolnierz na zużytej tarczy Zaciski Brembo plus przewody od tych zacisków, czujniki zużycia klocków w których trzeba przelutować wtyczki bo są odwrotne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Dzięki za rzeczowe info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekrab 0 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Orientuje się ktoś jaki największy zacisk wejdzie w felge 18" J7 ET 38? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
