SWAP hamulców w A4 B8
Yoghurt
a jaki to jest zwykly?
w S4 i poliftowym Q5 3.0 tdi tylna tarcza jest wentylowana 330mmx22mm - i zacisk jest pod taka tarcze. normalnie w A4 tylne tarcze sa mniejsze, wezsze i nie wentylowane.
no i chyba sa w roznych rozmiarach. sa 300mmx12mm ale chyba tez sa 288
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Tarcza tarcza , ale czy porównywałes te zaciski ? Co maja innego ? Oczywiście oprócz koloru ?
Jest szerszy bo tarcza jest wentylowana.
Kolego Dev można u Ciebie pomalować zaciski ??
Jak najbardziej.
Koledze chodzi o to czy przy wymianie jarzma mozna założyć większą tarczę jak w przednich zaciskach 320 na 345.
Kolego Dev jaki jest koszt pomalowania przednich zacisków Brembo.
Nie mogę wysłać do Ciebie wiadomości na priv .
320 i 345 maja taka sa grubosc tarczy (30mm). w przypadku tylnych zaciskow masz 300 mm przy grubosci 12mm i 330mm przy grubokosci 22mm. Tarcza jest 1cm szersza. nie wejdzie w ten zacisk.
Hej , potzebuje informacji o dociskach. Pacjent A4 b8 2.0 tdi caga. Tarcze 314 mm zacisii ATE. Kupilem 320 mm jarzma + zaciski TRW . Czy te zaciski z TRW maja taki sam gwint na wąż od płynu hamulcowego ?
Jestem po wymianie hamulców . Tył z S4 , przód Q5 po lifcie . Hamulec nie jest zadowalający , jakby twardy był . Czy ktoś zmieniał siłe hamowania Vcdsem ? Podobno jest taka opcja . Kolega jak zmieniał w Golfie 5 na hamulce z R32 to tez miał pedał twardawy . Po zmianie ustawienien siły hamowania z optymalnej średniej na duża wszystko zaczęło funkcjonować normalnie .
Proszę o opinie ?
Dostałeś normalną odpowiedź, ktoś lub Ty sam zespół montaż.
Robiłem setki swapòw i jeszcze ani razu nie było takiej sytuacji jaką opisałeś.
