SWAP hamulców w Audi A4 B8
Wrzuc co Ci pasuje i na co Cie stac.
podstawa to dobry klocek i tarcza.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 514,8 tys.
czyli wnioskuje że te i te hamują podobnie (oczywiście przy wysokiej jakości klocków i tarcz) Co polecił byś na tył ? Ori z s4 jeden tłok czy coś lżejszego ?
Zacisk tyl z S4 spokojnie wystarczy
Witam wszytkich. Poradzcie prosze panowie czy do allroada tfsi z 2011 podejda na przod zaciski od s5? Zauwazylrm duzo wieksza podaz zaciskow od s5 a od s4 sporo mniej i raczej w kompletach z tarczami.
podejda. S4 i S5 to takie same hamulce rozniace sie jedynie blaszka z napisem S4/S5
Pany... hamulce s4 b8 ii teraz tak torx tylny do tych 4 śrub co to za torx jest ??
Po co chcesz to rozkrecać ?
zmiana koloru :D
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanie czy zaciski i tarcze z rs4 będą pasowały do a4 3.0 tdi P&P?
Ltylko przod
To jaka jest alternatywa dla tyłu? adaptery czy lepiej szukać innych zacisków?
Od S4y
To nie dobrze bo mam fajny komplet od rs4 :kwasny:
pytanko odnośnie B8 jakie największe tarcze i zaciski wejdą na przód pod felgi 18-tki?
może coś z A7 czy A6C7 udało by się dopasować?
czy uda się upchnąć większą tarczę niż S4 345mm?
szczerze watpie czy wejdzie cos wiecej niz 345mm. u mnie przy takiej tarczy z zaciskami cztero-tloczkowymi z Q5 przy feldze et47 bez dystansow zostalo ze 2mm maks do ramion felgi. nastepna tarcza to 365 i nawet przy dystansach albo mniejszym et moim zdaniem to nie wejdzie pod 18 cali.
Wsio zalezy od felgi
Generalnie są dwie opcje:
Taka felga jako pierwsza et 47 8 J możliwa opcja z dystansem 10-15mm
Druga opcja felga et w granicach 33(felga po przeróbce w oryginale ma et 28) 8,5 J
także co myślicie? jakieś sugestie co można, w którą felgę wcisnąć? :hi:
Edytowane przez yanosho
ta pierwsza felge mam ja na zime. bez dystansow to tak jak pisalem - tarcza 345 + brembo 4-tloczek wchodza na styk, nic wiecej tutaj nie wrzucisz bez dystansow (a i z tym nie jestem pewien czy wejdzie cos wiekszego). w przyszlym tygodniu bede mial dystanse 13mm to zrobie Ci fotke jak to wyglada z dystansami.
Yoghurt z góry dzięki fotka na pewno będzie pomocna
