SWAP hamulców w Audi A4 B8
380mm na razie tylko ASO
na tył nic wiekszego jak 330 nie znajdziesz
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 536,3 tys.
Czyli próby kombinowania z jarzmami do tyłu póki co się nie powiodły.
Co myślisz o rs-owych heblach. Jaka jest rozsądna granica ceny jaką warto za nie wyłożyć(np używane w stanie jak opisałem).
Zastanawiam się co wpakować do swojego avanta. Koło 19cali et29 mam letnie, zimówki będę musiał zmienić z obecnych 16 na min18.
Myślę o kilku opcjach:
-przód 380mm sq5/a8 - zaciski do ogarnięcia, tarcze tylko oemowe czy są już OZ dostępne?
Co w dwóch ostatnich przypadkach dać na tył: 330mm q5/s4 czy coś innego?
Macie numery OEM do tych 380.. zacisk, tarcze i co tam potrzeba? Moge sprawdzic po ile mozna to sciagac z DE/NL.. czasami maja taniej niz w polskim ASO..
Jak to mówią święta przyszły wcześniej :D
Tarcze 380x36 mm
producent AUDI nr OEM 4H0615301AL / 4H0615301AA / 4H0615301AB
Edytowane przez Vins
jak masz taniej jak 2000zł kpl z ori klockami to bierę :decayed:
Tarcze 380x36 mm
ile dałes ?
też się ustawiam w kolejce
ile dałes ?
1300
chodzilo mi raczej o cos takiego:
zacisk:
jarzmo:
tarcza: 4H0615301AL / 4H0615301AA / 4H0615301AB (AL widze za 196 euro za sztuke) :)
klocki:
dajcie te numerki jak wyzej, to tez sobie zrobie prezent lol :)
Edytowane przez st4yKool
Tutaj masz numery częśći
http://nemiga.com/pl/cat_spares/etka/audi/aq5/751/615550/
Dev pytanie do Ciebie. Czy na tył wejdzie zestaw z Q7 brembo 330mm?
nie wejdzie
370 ci chyba do 18' nie wejdzie
380 ma podobno wejsc.. komus juz weszlo, chyba piotrkowi :)
Hmm.. to dziwne bo w innym wątku Dev napisał, że 345 jest nieraz ciężko wcisnąć w 18 więc myślałem że 380 nie wejdzie ale może rzeczywiście zależy od wypełnienia felgi
Nie to jakas pomylka. 370 wchodzi w 18" z malym et. 380 juz chyba min 19".
Tapniete z SGS7
380mm wchodzi pod 18" ale na styk.
Ważny jest kształt felgi
Edytowane przez Dev
Wchodzi, dystans 12 mm i pasuje.
A jaka jest różnica w cm lub mm hamulce 345 do standardowych? I czy ktoś zna przypadek że 345 nie weszło e felgi 18
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
przeciez to czy wejdzie w felge 18 cali zalezy od zacisku. I jesli nie wchodzi to nie z powodu tego ze tarcza + zacisk nie wchodza bo felga za mala tylko dlatego, ze zacisk (jak na przyklad ten 4 tlok z Q5) zahacza o ramiona felgi. Wiec cala rozmowe czy wejdzie czy nie wejdzie trzeba zaczac od tego o jakiej feldze jest rozmowa i o jakim zacisku. na przyklad tarcza 345mm + zacisk z eSki wchodzi bez problemu
Edytowane przez Yoghurt
I bardziej mi chodzi o 4-tlok z q5
a powiedz mi - wrzucenie dystansu to jakis wielki problem?
Oczywiście że nie
