SWAP hamulców w Audi A4 B8
Nie trze ? Jak nie trze to jest wystarczająco ;)
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 505,8 tys.
Nie trze ? Jak nie trze to jest wystarczająco [emoji6]
Teraz nie ale czterotlok z q5 jest pewnie większy i zastanawiam się czy po założeniu nie będzie trzec
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
No większy, ale chyba do piasty już się nie będzie zbliżał?
A do ramion felgi dużo miejsca.
Ok czyli rozumiem że wejdzie
Zrozumiesz jak założysz albo i nie założysz
Panowie mam takie nowe kwiatki od rsq3(nr części 8U0615301B), 370mm/32,4mm.
Pasowaliście już takie do b8?
Chcę złożyć zestaw z tych tarcz i zacisków sq5/a8 pod tarcze 380, które kupiłem wcześniej.
koledzy zaciski od sq5  i a6c7 to te same??
W 90%
@Dev w takim razie jakich zacisków szukać pod te rs-owe tarcze żeby to ładnie siadło?
Z RS4/5 RS6 C5, zresztą te tarcze które pokazałeś mają grubość 34mm a nie 32,4(chyba że kupiłeś używki)
Spójrz dokładniej na zdjęcie. Jest nawet wybite 32,4mm. Tarcze są fabrycznie nowe. Po numerze części też wyskakuje ta grubość.
To jest minimalna grubość do jakiej Audi przewiduje ich używanie, poniżej tej grubości zaleca wymianę na nowe. Jest wbite Min. Th (Thickness) 32,4mm
koeldzy a jest jakis set oprocz s4 co podejdzie  bez toczenia tarczy ?? p&p??
Przód Brembo 4-tłok
Przód Brembo 4-tłok
Z q5 ;) np
No tak ale czytałem. Ze trzeba tarcze Te toczyć o3mm
A w jakim celu?
Zaciski z Q5tki mają krótsze uszy i tym samym klocek nie chodzi blisko (1mm) od obwodu tarczy tylko dalej. Dotyczy to B5, 6 i 7 ale nie B8, Q5, A6C7 czy A8 D4. Zostaje spory kołnierz którego dobrze jest się pozbyć.  Oczywiście odbywa sie to kosztem pojemności cieplnej tarczy ale spada nam masa nieresorowana.
Edytowane przez Dev
W b8 nic nie trzeba toczyc
Przecież to napisałem
Ostatnio przeglądający 1
