SWAP hamulców w Audi A4 B8
Może i wejdzie ale jak dasz ciężarki to będzie obierać. W 17 z tym ET 345 s4 wejdzie ale dystans z przodu 15 mm żeby to jakoś wyglądało.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 524,4 tys.
59 minut temu, karolek_ust napisał:
Et 45
Dasz dystans 15mm i wejdzie
  • 4 tygodnie później...
Może mi ktoś podać wagę Zacisku 314mm wraz z jarzmem :) ? Będę wdzięczny
Ok 7kg trzeba liczyć szt
Dziękuje @Gibons
o kurczę ten zacisk jest cięższy niż 356mm A6 bo ten wazy około 6.1 kg  :D
a jakie sa różnice wagowe Tarcz miedzy 314 mm a 356 lub 345 mm ?
Bo się zastanawiam jaki set wybrać czy 356/330 czy 345/330
17 minut temu, matek55 napisał:
Dziękuje @Gibons
356mm waży bodajże 13.6kg a 345mm 11kg
a jaka jest waga tarczy 314 lub 320 ?
Znajdziesz w necie, np. zimmermann podaje wagi swoich tarcz.
Witam.
Szukam zestawu zacisków (na razie przód) do mojej A4 B8 2009r
Chciałbym aby dało to radę upchnąć w feldze
- 20" 9-10j ET35 (felga jeszcze nie wybrana dokładnie) wklęsłe
lub
- 19" 9,5J ET40 (takie mam aktualnie i jeśli się nie sprzedadzą to zostają) wklęsłe
+ fajnie jeśli da się zapakować na to zimę 17" ET46 7J - ale nie jest to warunek konieczny
Dystanse mogę oczywiście założyć.
Czy ktoś ma jakiś zestaw na sprzedaż?
Co tu mogę wrzucić aby lepiej to wyglądało w feldze niż seria?
320 4 tłok? - z Q5?
345? - z czego? (odpadają te z S4)
Nie wiem czy 356 wejdzie na felgi j.w.
Felgi ze zdjęcia to aktualny set.
EDIT>
Szukam zestawu P&P
Edytowane przez Prezes_ATNT
27 minut temu, Prezes_ATNT napisał:
Witam.
lub
320 4 tłok? - z Q5?
EDIT>
Szukam zestawu P&P
Mam wiele zestawów do B8. Pisz pw
Poszło PV
W dniu ‎12‎.‎01‎.‎2021 o 09:14, Prezes_ATNT napisał:
Witam.
lub
320 4 tłok? - z Q5?
EDIT>
Szukam zestawu P&P
Ciężko w zimówkę z takimi parametrami będzie coś zmieścić większego niż S4 :kwasny:
Co będzie lepsze,
4 tłoki z q5 pod tarcze 320mm
Czy jedno tłoczkowe 345mm?
11 minut temu, KRAS6986 napisał:
Co będzie lepsze,
1tlok 345mm za jakiś czas lub od razu możesz wrzucić tył 330mm.
Jak wrzucisz 320mm to o tyle możesz zapomnieć.
Jeśli potrzebujesz mam różne zestawy od 320 do 400
4 godziny temu, KRAS6986 napisał:
Co będzie lepsze,
Do czego ?
Witam,czy taki zestaw podejdzie bez przeróbek do a4 b8
ALLEGRO.PL
Kup teraz z Jaworzno - Audi A6 C7 A7 2.0TFSI Tarcze klocki zaciski NOWE, na Allegro.pl, za 2700 zł w kategorii {Układ hamulcowy} - {Hamulce tarczowe}. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id:...
@up, tak. Identyczny zakładałem u siebie.
Weź pod uwagę, że przedni zacisk jest szeroki. Czy zmieszczą się felgi, które masz teraz? Dystans może być potrzebny
O ile nie jest to zestaw z allroad to podejdzie.
Co do felg nie pod każdą można dać dystans.
Felga na zimę 17 et 28,także dystans odpada.
U Siebie pod jaką felgę to zakładałeś?
Przy 17stce zapomnij o 356mm.
Zalozyc założysz bo sam miałem, ale miejsca na ciężarki do wyważenia felgi już nie było.
