Opublikowano 15 Grudnia 20205 l Może i wejdzie ale jak dasz ciężarki to będzie obierać. W 17 z tym ET 345 s4 wejdzie ale dystans z przodu 15 mm żeby to jakoś wyglądało.
Opublikowano 15 Grudnia 20205 l 59 minut temu, karolek_ust napisał: Et 45 Dasz dystans 15mm i wejdzie
Opublikowano 9 Stycznia 20215 l Może mi ktoś podać wagę Zacisku 314mm wraz z jarzmem ? Będę wdzięczny
Opublikowano 9 Stycznia 20215 l Godzinę temu, matek55 napisał: Może mi ktoś podać wagę Zacisku 314mm wraz z jarzmem ? Będę wdzięczny Ok 7kg trzeba liczyć szt
Opublikowano 10 Stycznia 20215 l Dziękuje @Gibons o kurczę ten zacisk jest cięższy niż 356mm A6 bo ten wazy około 6.1 kg a jakie sa różnice wagowe Tarcz miedzy 314 mm a 356 lub 345 mm ? Bo się zastanawiam jaki set wybrać czy 356/330 czy 345/330
Opublikowano 10 Stycznia 20215 l 17 minut temu, matek55 napisał: Dziękuje @Gibons o kurczę ten zacisk jest cięższy niż 356mm A6 bo ten wazy około 6.1 kg a jakie sa różnice wagowe Tarcz miedzy 314 mm a 356 lub 345 mm ? Bo się zastanawiam jaki set wybrać czy 356/330 czy 345/330 356mm waży bodajże 13.6kg a 345mm 11kg
Opublikowano 10 Stycznia 20215 l 27 minut temu, matek55 napisał: a jaka jest waga tarczy 314 lub 320 ? Znajdziesz w necie, np. zimmermann podaje wagi swoich tarcz.
Opublikowano 12 Stycznia 20215 l Witam. Szukam zestawu zacisków (na razie przód) do mojej A4 B8 2009r Chciałbym aby dało to radę upchnąć w feldze - 20" 9-10j ET35 (felga jeszcze nie wybrana dokładnie) wklęsłe lub - 19" 9,5J ET40 (takie mam aktualnie i jeśli się nie sprzedadzą to zostają) wklęsłe + fajnie jeśli da się zapakować na to zimę 17" ET46 7J - ale nie jest to warunek konieczny Dystanse mogę oczywiście założyć. Czy ktoś ma jakiś zestaw na sprzedaż? Co tu mogę wrzucić aby lepiej to wyglądało w feldze niż seria? 320 4 tłok? - z Q5? 345? - z czego? (odpadają te z S4) Nie wiem czy 356 wejdzie na felgi j.w. Felgi ze zdjęcia to aktualny set. EDIT> Szukam zestawu P&P Edytowane 12 Stycznia 20215 l przez Prezes_ATNT
Opublikowano 12 Stycznia 20215 l 27 minut temu, Prezes_ATNT napisał: Witam. Szukam zestawu zacisków (na razie przód) do mojej A4 B8 2009r Chciałbym aby dało to radę upchnąć w feldze - 20" 9-10j ET35 (felga jeszcze nie wybrana dokładnie) wklęsłe lub - 19" 9,5J ET40 (takie mam aktualnie i jeśli się nie sprzedadzą to zostają) wklęsłe + fajnie jeśli da się zapakować na to zimę 17" ET46 7J - ale nie jest to warunek konieczny Dystanse mogę oczywiście założyć. Czy ktoś ma jakiś zestaw na sprzedaż? Co tu mogę wrzucić aby lepiej to wyglądało w feldze niż seria? 320 4 tłok? - z Q5? 345? - z czego? (odpadają te z S4) Nie wiem czy 356 wejdzie na felgi j.w. Felgi ze zdjęcia to aktualny set. EDIT> Szukam zestawu P&P Mam wiele zestawów do B8. Pisz pw
Opublikowano 12 Stycznia 20215 l 6 minut temu, Gibons napisał: Mam wiele zestawów do B8. Pisz pw Poszło PV
Opublikowano 13 Stycznia 20215 l W dniu 12.01.2021 o 09:14, Prezes_ATNT napisał: Witam. Szukam zestawu zacisków (na razie przód) do mojej A4 B8 2009r Chciałbym aby dało to radę upchnąć w feldze - 20" 9-10j ET35 (felga jeszcze nie wybrana dokładnie) wklęsłe lub - 19" 9,5J ET40 (takie mam aktualnie i jeśli się nie sprzedadzą to zostają) wklęsłe + fajnie jeśli da się zapakować na to zimę 17" ET46 7J - ale nie jest to warunek konieczny Dystanse mogę oczywiście założyć. Czy ktoś ma jakiś zestaw na sprzedaż? Co tu mogę wrzucić aby lepiej to wyglądało w feldze niż seria? 320 4 tłok? - z Q5? 345? - z czego? (odpadają te z S4) Nie wiem czy 356 wejdzie na felgi j.w. Felgi ze zdjęcia to aktualny set. EDIT> Szukam zestawu P&P Ciężko w zimówkę z takimi parametrami będzie coś zmieścić większego niż S4
Opublikowano 15 Stycznia 20215 l Co będzie lepsze, 4 tłoki z q5 pod tarcze 320mm Czy jedno tłoczkowe 345mm?
Opublikowano 15 Stycznia 20215 l 11 minut temu, KRAS6986 napisał: Co będzie lepsze, 4 tłoki z q5 pod tarcze 320mm Czy jedno tłoczkowe 345mm? 1tlok 345mm za jakiś czas lub od razu możesz wrzucić tył 330mm. Jak wrzucisz 320mm to o tyle możesz zapomnieć. Jeśli potrzebujesz mam różne zestawy od 320 do 400
Opublikowano 15 Stycznia 20215 l 4 godziny temu, KRAS6986 napisał: Co będzie lepsze, 4 tłoki z q5 pod tarcze 320mm Czy jedno tłoczkowe 345mm? Do czego ?
Opublikowano 18 Stycznia 20215 l Witam,czy taki zestaw podejdzie bez przeróbek do a4 b8 Audi A6 C7 A7 2.0TFSI Tarcze klocki zaciski NOWE Jaworzno - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz z Jaworzno - Audi A6 C7 A7 2.0TFSI Tarcze klocki zaciski NOWE, na Allegro.pl, za 2700 zł w kategorii {Układ hamulcowy} - {Hamulce tarczowe}. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id:...
Opublikowano 18 Stycznia 20215 l @up, tak. Identyczny zakładałem u siebie. Weź pod uwagę, że przedni zacisk jest szeroki. Czy zmieszczą się felgi, które masz teraz? Dystans może być potrzebny
Opublikowano 18 Stycznia 20215 l O ile nie jest to zestaw z allroad to podejdzie. Co do felg nie pod każdą można dać dystans.
Opublikowano 19 Stycznia 20215 l 15 godzin temu, AndyN napisał: @up, tak. Identyczny zakładałem u siebie. Weź pod uwagę, że przedni zacisk jest szeroki. Czy zmieszczą się felgi, które masz teraz? Dystans może być potrzebny Felga na zimę 17 et 28,także dystans odpada. U Siebie pod jaką felgę to zakładałeś?
Opublikowano 19 Stycznia 20215 l 1 godzinę temu, roberto-r8 napisał: Felga na zimę 17 et 28,także dystans odpada. U Siebie pod jaką felgę to zakładałeś? Przy 17stce zapomnij o 356mm. Zalozyc założysz bo sam miałem, ale miejsca na ciężarki do wyważenia felgi już nie było.
