falujące obroty silnika
Witam.Nie znalazlem rozwiązania,a oblecialem pol neta.Mianowicie falują mi obroty po dodaniu gazu i puszczeniu a nastepnie sie ustatkują na 850 i jest ok.A chodzi o to że po włączeniu klimy to jest masakra pływają jak szalone a ostatnio to nawet auto gaśnie gdy jest gorąco na dworze.Byłem na gazowni-podpinali sie i katem ucha uslyszalem o zbyt duzej temp. gazu(nie wiem czy to ma cos wspólnego)ale na benzynie też mi falują.I autko sie muli jakby mialo z 70km po włączeniu klimy..Myślę że przepustnica by tak nie muliła.Odma i podciśnienie zrobiłem,sondy nie mogę wykręcić by podmienić a oscyluje chyba dobrze bo w zakresie 0...-0.8.Tylko nie wiem od czego są % bo tam mam ujemne wartosci(jak to sprawdzić).Błędy usunięte i nie ma żadnego,kiedyś był o składzie mieszanki-ale mysle ze to od różnicy paliwa bo teraz mi nie pokazuje go chociaz pojezdze i sprawdze jeszcze.Co myślicie o tym??
Po pierwsze to przy klimie będzie zawsze samochód słabszy, no ale bez przesady :P:)
Daj logi tej sondy i przepływki będzie wiadomo więcej :) Jak nie masz możliwości ich zrobienia, to odłącz mu najpierw przepływkę i zobacz co się będzie działo, jeżeli to nie pomoże to podłącz przeływkę (skasuj jej błąd) i odłącz sondę, jeżeli i to nie pomoże to pisz będziemy kombinować dalej :)
juz tak robilem odlaczylem przeplywke to było zamulenie.po pdlaczeniu sondy nie bylo bledu ani roznicy i zgupłem :Pale wczoraj mialem blad a falowanie dalej bylo,tylko nie jezdzilem,tak.
http://www.directupload.net/file/d/4048/zmye4j4o_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4048/htlfsj8s_jpg.htm
nie wiem, czy dobrze zrobiłem.
Edytowane przez killer92
logi raczej dobrze zrobiłeś, ale otwarcie ich w OpenOffice niestety nic nie da :) Są totalnie nieczytelne :) użyj tej stronki i wstaw co wypluje :)http://vaglog.pl/?l=pl
Edytowane przez ja74687
to są dobre logi :facepalm:
od 1500 do 6500 gaz w podłodze i wrzócaj na vaglog
A co z adaptacją przepustnicy? Może też być winna sonda.
Dziś włączyłem klime podczas jazdy wcisnalem sprzeglo jak dojezdzalem do ronda i autko zgaslo.wrocilem do domu podpinam pod kompa i zero błędów więc zrobiłem logi na benzynie.Sprawdzajta o co ma focha. :)
http://vaglog.pl/log_225220.html
A co do tej adaptacji przepustnicy to jak to zrobić? bo może pomoże-po otwarciu maski na jalowym zauważyłem jak czarny plastik chodzi od przepustnicy równo z falujacymi obrotami.
Panowie czekam na jakąś podpowiedź!
No logi sondy wyglądają bardzo słabo niestety, myślę że będzie potrzebna wymiana bo takie duże wartości + i - jeszcze nie spotkałem :) Zrób jeszcze tak: odłącz mu klemy na noc i rano jak odłączysz klemy nie dotykając niczego (skrzynia na luz, nogi przy fotelu) przełączasz zapłon na ok 1 min następnie wyłączasz zapłon na ok 30 s. i następnie odpalasz samochód. Zrób wtedy logi i wstaw ponownie :) (Napewno nie zaszkodzi bo to jest reset sterownika, ale myślę że nie za wiele pomoże :)
daj jeszcze logi przepływki :)
Zrobie ten reset i zobacze jak oscyluje na jalowym,jesli bedzie jak bylo to wymienie sondę i wtedy zrobię ponowne logi.Tylko to trochę potrwa bo muszę wyciągnąć cały kolektor wydechowy bo nie mogę jej odkręcić :( Przepływka dobrze chyba pracuje bo po odlaczeniu silnik się zamula..Po odlaczeniu sondy brak reakcji
A mam pytanie czy można lutować kable od sondy czy będzie łapać błędy bo tak slyszalem ale tez robią nowe sondy bez wtyczek ? chciałbym wziąć sondę z 04r a ma za krótki kabel.
Ja tylko tyle podpowiem, że po załączeniu klimy obroty mi się delikatnie podnoszą tak do 1100 obr/min
I tak to powinno chyba prawidłowo działać.
