Wewnętrzne wymiary Avanta
Witajcie,
zastanawiam się czy po rozłożeniu kanapy tylnej będę w stanie zmieścić drzwi z mieszkania w aucie, aby móc je przewieźć stąd moje pytanie - Jaka jest długość od klapy bagażnika do zagłówka przedniego fotela? Mi wyszło jak sobie mierzyłem ok. 170 cm. Czy jest ktoś w posiadaniu szczegółowych wymiarów wewnętrznych samochodu lub ewentualnie wie czy zmieszczę w środku drzwi o wymiarach 200 cm x 85 cm? Na szerokość powinno wejść ale odnośnie długości się obawiam.
To skoro Ci przy mierzeniu 170cm wyszło to sam sobie odpowiedziałeś. Chyba, że z taśmy produkcyjnej zjeżdżały pojazdy o różnych wymiarach.
Ja kiedyś wiozłem drzwi wewnętrzne. Już nie pamietam jak je miałem ułożone, ale bagażnik miałem zamknięty.
Ps. Do niskich nie należę, więc nie miałem fotela wsuniętego na maksa.
ja w mojej woziłem już tapczan i szafę. Jedno i drugie weszło na styk przy fotelach przysunietych bardzo do przodu. Myślę, że wciśniesz te drzwi jak położysz fotel pasażera na leżąco.
