1.8 t BFB brak mocy
Ciągle szukam braku powera. Szczelność dolotu sprawdzona i jest ok. Gdzie dalej szukać?
Logi 002, 032
http://vaglog.pl/log_225439.html
Logi 115, 118
http://vaglog.pl/log_225440.html
Czy wartości przepływki nie są za niskie?
Edytowane przez lobuzu
Na jakim biegu te logi robiles na 1ce? :) zrob normalne na trojce od 1500 do odcinki po dwa kanaly 002+033 i 115+118.
Poprawione :-)
A gdzie te poprawione? Jeśli to te z pierwszego posta to nadal mało i to bardzo mało.
Ile powinno być na zdrowej przepływce?
Około 130 g/s
Przy jakich obrotach (5000 obr/min)?
130 g/s powinno Ci oscylować w okolicach maksymalnych obrotów czyli około 6000 obr/min
przepływki sie czepili a nie widzą, że turbo ma pół bara dopiero w 2800... szukaj nieszczelności w dolocie zrob loga z kanałem 33 a nie 32
Ok jutro kolejna próba szczelności, zdam relacje i zobaczymy co dalej.
Tak na szybko odnalazłem jeszcze logi statyczne sprzed kilku dni kanał 33, może z tego tez się uda coś wyczytać?
http://vaglog.pl/log_225701.html
Wysłane z mojego LIVE2 przy użyciu Tapatalka
logi kolego zrob porawne na 3 biegu od 1500 tys obrotow do odciecia i te kanaly co lukasz13 napisal i dopiero cos bedzie3 mozna wnioskowac
Dziś rano powtórne sprawdzanie szczelności. Przy 1,5 bar wyszła nieszczelność na łączeniu z intercoolerem. Jest jeszcze jeden przeciek w okolicach turbinki ale nie potrafię go zlokalizować ( pojawia się przy ciśnieniu powyżej 0,8 bara) . Logi wykonam jak będę na 100% pewny szczelności.
Dokładnie tak, dodam że najlepiej na pb i po skasowaniu błedów nawet jak nic nie ma, turbo późno wstaje, możliwe że kat blokuje.
Nikt się przepływki nie czepił.
analitycy od 7 boleści tylko gramy na przepływce czytać... ;)
