Tzw. Wariatory :)
A co potrzebne by spełnić takie warunki?
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Po zatym to tylko podczas jazdy a nie w fazie testów
Warunki pomiaru na pewno zapewnia włączenie nastaw podstawowych w VCDS, naciśnięcie hamulca a następnie gazu.
A w czasie jazdy to na 99% jazda z obrotami silnika w okolicach 2100rpm.
W nastwawch podstawowe pokazuje ok. Ale podczas jazdy powyżej 3500 rpm zamiast ok to pokazuje off w logach dynamicznych
W przedziale od1800mpr do 3500mpr jest ok ale poza tym nie ma
Moim zdaniem nie masz się czym przejmować.
Mogę to u siebie sprawdzić, ale dopiero za kilka dni... jak podładuję akumulator :P
tak tylko ze jak 3500rpm chodzi ok a przy wyższych obrotach ciężko się wkręca. w wtedy OFF pokazuje . to znaczy ze fazy rozrządu nie pracują?
Edytowane przez sławek85
To znaczy tylko, że test jest wyłączony.
W tych oknach/w tej grupie nie jest pokazywana wartość kąta zmiennych faz. Z kapelusza Ci nie powiem, ale przejrzyj grupy od 90-94, w którymś tam oknie na pewno znajdziesz info które szukasz.
Czy ktoś z was może ocenić te logi i powiedzieć co jest nie tak . Mojm zdaniem nie zmieniają się fazy rozrządu powyżej 3500rpm
,Group A:,'090,,,,Group B:,'091,,,,Group C:,'092
,,Engine Speed,Adjustment,Adjustment,Adjustment,,Engine Speed,Engine Load,Adjustment,Adjustment,,Engine Speed,Engine Load,Adjustment,Adjustment
,TIME,(G28),Status,Bank 1,Bank 2,TIME,(G28),,Bank 1 (specified),Bank 1 (actual),TIME,(G28),,Bank 2 (specified),Bank 2 (actual)
Marker,STAMP, /min,,°KW,°KW,STAMP, /min, %,°KW,°KW,STAMP, /min, %,°KW,°KW
,0.11,760,OFF,-1.5,-0.5,0.28,720,16.5,0.0,0.5,0.45,720,16.5,0.0,0.5
,0.61,720,OFF,-1.0,-0.5,0.78,720,16.5,0.0,0.5,0.95,800,16.5,0.0,0.0
,1.11,920,OFF,-0.5,-0.5,1.28,1000,16.5,0.0,0.0,1.45,1040,16.5,0.0,0.0
,1.61,1000,OFF,-0.5,-0.5,1.78,920,16.5,0.0,-0.5,1.95,840,16.5,0.0,-0.5
,2.11,800,OFF,-0.5,-0.5,2.28,760,16.5,0.0,0.0,2.46,720,16.5,0.0,0.0
,2.63,760,OFF,-0.5,-0.5,2.80,960,16.5,0.0,-0.5,2.97,1000,16.5,0.0,-0.5
,3.14,1160,OFF,-0.5,-0.5,3.31,1280,65.5,10.5,4.5,3.47,1480,64.7,29.0,15.0
,3.64,1680,OFF,0.0,-0.5,3.81,1920,35.3,31.5,31.0,3.97,2080,16.5,22.0,29.0
,4.14,2320,ON,5.5,4.5,4.31,2520,27.5,18.5,21.0,4.47,2720,36.9,22.0,17.5
,4.64,2920,ON,21.5,21.5,4.81,3000,16.5,12.5,32.0,4.97,3000,16.5,4.0,14.5
,5.14,2840,ON,22.0,21.0,5.31,2640,39.2,4.0,2.0,5.47,2480,40.8,4.0,2.0
,5.64,2320,ON,21.5,20.5,5.81,2120,35.3,4.0,4.0,5.97,1960,38.8,4.0,3.5
,6.14,1800,ON,21.0,20.5,6.31,1600,34.9,0.0,-0.5,6.47,1520,43.5,3.0,0.5
,6.64,1600,OFF,-0.5,0.0,6.81,1560,34.1,25.5,22.5,6.97,1640,31.0,27.5,30.0
,7.14,1680,OFF,1.0,0.0,7.31,1760,31.0,34.0,35.5,7.47,1840,46.3,35.5,32.0
,7.64,1920,OFF,1.0,-0.5,7.81,2000,32.2,32.0,33.0,7.97,2120,31.8,31.5,34.0
,8.14,2200,ON,21.5,21.5,8.31,2320,28.6,27.5,30.0,8.47,2400,31.4,26.0,28.0
,8.64,2520,ON,21.0,21.5,8.81,2640,43.1,27.0,23.5,8.97,2720,32.5,29.0,30.5
,9.14,2840,ON,21.5,22.0,9.31,2960,32.2,33.5,35.0,9.47,3080,32.5,33.0,34.0
,9.64,3200,ON,20.5,22.0,9.81,3320,27.5,25.5,28.5,9.97,3400,34.9,22.5,22.5
,10.14,3400,ON,20.5,21.5,10.31,3440,29.8,4.0,8.0,10.47,3320,35.7,4.0,4.0
,10.64,3160,OFF,-0.5,0.0,10.81,3000,34.5,4.0,4.0,10.97,2800,38.0,4.0,3.0
,11.14,2640,ON,20.5,21.0,11.31,2440,31.0,4.0,5.0,11.47,2320,38.0,4.0,3.5
,11.64,2400,ON,20.5,20.5,11.81,2400,31.4,16.5,17.5,11.97,2440,38.0,20.0,19.5
,12.14,2480,ON,21.5,20.5,12.31,2520,32.9,24.0,24.5,12.47,2560,40.0,25.0,24.0
,12.64,2600,ON,20.5,21.5,12.81,2680,40.4,28.0,25.5,12.97,2720,34.5,29.0,30.0
,13.14,2800,ON,21.5,20.5,13.30,2840,37.6,31.5,30.5,13.47,2920,34.9,33.0,33.5
,13.64,2960,ON,21.5,20.5,13.80,3040,30.6,34.0,36.0,13.97,3080,29.4,32.0,35.5
,14.14,3160,ON,20.5,20.5,14.32,3200,34.5,27.5,27.5,14.49,3280,36.5,26.0,25.0
,14.66,3360,ON,21.0,20.5,14.83,3400,31.8,22.5,23.5,15.00,3440,34.1,21.0,21.5
,15.17,3440,OFF,10.0,10.0,15.33,3440,33.7,12.5,12.5,15.50,3320,30.2,4.0,6.0
,15.68,3160,ON,-0.5,-1.0,15.85,3000,37.3,4.0,3.0,16.02,2840,31.0,4.0,5.0
,16.19,2640,ON,20.5,21.0,16.36,2680,33.3,4.0,4.5,16.53,2720,63.9,7.0,2.0
,16.69,2680,ON,20.0,21.0,16.85,2720,34.5,26.0,26.0,17.02,2760,36.9,29.0,28.5
,17.19,2760,ON,21.5,20.5,17.36,2840,30.2,31.0,32.5,17.52,2840,32.2,32.0,33.0
,17.69,2880,ON,21.5,20.5,17.87,2960,41.2,33.5,30.5,18.04,3000,39.6,34.0,32.0
,18.21,3040,ON,21.5,20.5,18.38,3080,35.7,32.5,36.0,18.55,3120,27.8,31.0,33.5
,18.72,3160,ON,21.0,20.0,18.88,3200,36.5,28.5,27.5,19.05,3200,36.5,27.5,26.5
,19.22,3280,ON,20.5,21.5,19.38,3280,31.8,25.0,26.0,19.55,3320,35.7,24.0,24.0
,19.72,3360,ON,20.5,21.5,19.88,3400,32.2,22.0,23.0,20.05,3440,29.4,21.0,23.0
,20.22,3480,OFF,6.0,6.5,20.38,3520,35.7,19.5,18.5,20.55,3560,39.2,19.0,17.0
,20.72,3600,OFF,0.0,0.0,20.88,3640,34.5,18.5,18.0,21.05,3680,33.7,18.0,18.5
,21.22,3520,OFF,-0.5,-0.5,21.38,3560,38.4,10.5,8.5,21.55,3400,39.2,4.0,2.5
,21.72,3240,OFF,-0.5,0.0,21.88,3120,38.4,4.0,2.0,22.05,2960,38.0,4.0,3.0
,22.22,3000,ON,21.5,21.0,22.38,2960,32.9,4.0,5.0,22.55,3040,42.4,20.5,12.0
,22.72,2960,ON,21.0,20.5,22.88,2960,34.9,33.5,33.5,23.05,3000,29.0,34.0,36.5
,23.22,3040,ON,20.0,21.5,23.38,3040,37.6,32.5,31.0,23.55,3080,38.0,31.5,30.0
,23.72,3120,ON,20.5,21.5,23.88,3120,34.9,30.0,30.0,24.05,3160,35.3,29.5,30.0
,24.22,3160,ON,20.5,21.5,24.38,3200,35.7,28.0,27.5,24.55,3200,16.5,14.0,26.5
,24.72,3200,ON,21.0,21.0,24.88,3200,32.9,4.0,4.5,25.05,3160,40.4,4.0,2.0
,25.22,3160,ON,20.5,21.5,25.38,3160,35.7,4.0,3.5,25.55,3120,35.3,4.0,4.5
,25.71,3120,ON,21.0,20.5,25.88,3120,32.5,4.0,4.5,26.05,3120,30.2,4.0,6.0
,26.21,3120,ON,20.5,20.5,26.38,3080,36.1,4.0,3.0,26.55,3120,33.7,4.0,4.0
,26.71,3080,ON,21.0,20.5,26.88,3080,37.3,4.0,3.0,27.05,3040,39.2,4.0,2.0
,27.22,3040,ON,20.5,21.5,27.38,3040,32.9,4.0,4.5,27.55,3000,40.0,4.0,2.5
,27.72,3000,ON,20.5,20.5,27.88,2960,32.9,4.0,4.5,28.05,3000,35.7,4.0,4.5
,28.21,2960,ON,20.5,20.5,28.38,2960,34.5,4.0,3.5,28.55,2960,31.8,4.0,5.0
,28.72,2960,ON,20.5,20.5,28.88,2920,35.7,4.0,3.5,29.05,2920,32.9,4.0,4.5
,29.21,2920,ON,20.5,20.5,29.38,2920,34.1,4.0,4.0,29.55,2920,36.5,4.0,3.0
,29.72,2920,ON,20.5,21.5,29.88,2920,33.7,4.0,4.5,30.05,2920,39.6,4.0,2.5
,30.21,2880,ON,20.5,20.5,30.38,2880,35.7,4.0,3.5,30.55,2880,38.4,4.0,3.5
,30.71,2880,ON,21.0,20.5,30.88,2840,33.7,4.0,4.0,31.05,2840,33.7,4.0,5.0
,31.21,2840,ON,21.0,20.5,31.38,2840,34.9,4.0,3.5,31.55,2840,29.8,4.0,5.5
,31.71,2840,ON,21.0,20.5,31.88,2800,34.5,4.0,4.0,32.05,2800,33.3,4.0,4.5
,32.21,2800,ON,20.5,20.5,32.38,2800,34.5,4.0,4.0,32.55,2800,38.4,4.0,2.5
,32.71,2800,ON,20.5,21.5,32.88,2800,35.3,4.0,3.5,33.05,2800,40.4,4.0,2.5
,33.21,2800,ON,20.5,21.5,33.38,2800,39.6,5.5,3.5,33.55,2800,42.4,6.5,4.5
,33.71,2800,ON,20.5,20.5,33.88,2760,36.1,7.5,7.5,34.05,2800,34.9,9.0,9.5
,34.21,2800,ON,20.0,21.0,34.38,2800,40.4,12.0,10.0,34.55,2800,40.4,15.5,13.5
,34.71,2800,ON,20.0,21.0,34.88,2800,36.5,19.0,19.0,35.05,2800,30.6,19.0,22.0
,35.21,2800,ON,21.0,20.5,35.38,2840,38.4,20.0,19.0,35.55,2840,45.1,22.0,19.5
,35.71,2840,ON,20.5,20.0,35.88,2840,33.3,23.5,25.0,36.05,2840,33.3,24.0,26.0
,36.21,2840,ON,21.0,20.5,36.38,2880,31.8,25.0,26.5,36.55,2880,64.7,28.5,24.5
,36.71,2920,ON,21.0,20.5,36.88,2920,31.4,33.0,34.5,37.05,2920,42.4,34.0,31.5
,37.21,2960,ON,20.0,21.5,37.38,3000,37.3,34.5,33.5,37.54,3000,34.5,34.0,35.5
,37.71,3040,ON,21.5,20.0,37.88,3080,32.2,32.5,33.5,38.04,3080,36.9,31.5,31.5
,38.21,3120,ON,21.5,20.5,38.38,3160,34.5,29.0,28.5,38.54,3160,38.4,28.5,28.0
,38.71,3200,ON,21.0,20.5,38.88,3240,34.1,26.5,26.0,39.04,3240,33.3,26.0,27.0
,39.21,3280,ON,21.0,21.5,39.38,3320,35.3,24.5,23.5,39.54,3320,34.1,24.0,24.5
,39.71,3360,ON,20.5,21.5,39.88,3400,32.9,22.5,22.5,40.04,3400,36.9,22.0,21.5
,40.21,3440,ON,21.5,20.5,40.38,3480,32.5,20.5,21.0,40.54,3480,37.6,20.0,19.0
,40.71,3520,OFF,0.0,0.5,40.88,3520,34.1,19.5,19.5,41.04,3560,34.5,19.0,19.5
,41.21,3600,OFF,-0.5,-0.5,41.38,3600,35.3,18.5,18.0,41.54,3600,37.3,18.5,17.5
,41.71,3600,OFF,-1.0,-0.5,41.88,3600,31.0,4.0,5.0,42.04,3600,37.3,4.0,3.0
,42.21,3600,OFF,-0.5,0.0,42.38,3560,35.3,4.0,3.5,42.54,3520,36.9,4.0,3.5
,42.71,3480,OFF,-1.0,0.0,42.88,3440,32.9,4.0,4.0,43.04,3400,32.9,4.0,5.0
,43.21,3360,OFF,-0.5,0.0,43.38,3280,34.5,4.0,3.5,43.54,3240,31.8,4.0,5.0
,43.71,3200,ON,20.5,21.5,43.88,3120,34.9,4.0,3.5,44.04,3080,33.7,4.0,4.0
,44.21,3000,ON,20.5,21.5,44.37,2960,34.9,4.0,4.0,44.54,2880,40.0,4.0,1.5
,44.71,2840,ON,20.5,21.0,44.87,2760,34.5,4.0,4.0,45.06,2720,39.6,4.0,2.5
,45.23,2640,ON,20.0,21.0,45.40,2600,34.5,4.0,4.0,45.57,2520,38.0,4.0,4.0
,45.74,2440,ON,19.5,21.0,45.90,2400,36.1,4.0,3.0,46.07,2320,36.1,4.0,4.5
,46.24,2280,ON,20.0,21.0,46.40,2200,36.1,4.0,3.5,46.57,2160,36.1,4.0,4.0
,46.74,2080,ON,19.5,20.5,46.90,2040,33.7,4.0,4.5,47.07,1960,36.1,4.0,4.0
,47.24,1920,ON,19.0,20.0,47.40,1840,27.8,1.5,3.5,47.57,1760,16.1,0.5,3.5
Panowie potrzebuje nastawnik wariatorow do asn,ma ktoś? Odkręciły mi się śruby te z tylu koła zębatego i jedna z nich rozjeba.... nastawnik przez który wyciekł cały olej z silnika. Jeżeli ktoś posiada taki nastawnik to proszę o info na priv.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
który ci potrzebny? trzy są takie same natomiast prawy wydechowy jest inny
Potrzebuje ten od strony kierowcy od walka wydechowego,ale jeszcze jutro potwierdzę to z mechanikiem. Przydały by się też śrubki te co mi się wykręciły
posiadam tylko prawy wydechowy a tobie brak lewego wydechowego skoro tak. ciekawe czy innego Sajgonu ci nie narobiło hmm
napisz priva do Imarrio on powinien mieć to czego ci trza. Jeżeli dostaniesz cały wariator to śrubki na co ci?
Edytowane przez Kruk_89
Dzięki za info
spoko oby ci nie nabruździło w silniku swoją drogą ktoś musiał coś już przy tym kombinować i dokręcił z nie odpowiednią siłą dlatego się odkręciły
Tak,mój poprzedni mechanik paprak,zmieniał ten właśnie wariator no i po dwóch latach mam tego skutki,no i nauczkę
Edytowane przez Bazza
Ja mam sprawne z poprzedniego silnika. Podaj numery starego.
Będę wiedział wieczorem to dam znac
a więc tak z czystej ciekawość czy ktoś się orientuje czy jeżeli rozkręcał by się wariator to w grupie 93 z np 0 zrobiło by się 5 czy też później 8 itd czy w tej grupie wogóle tego nie uświadczymy? będzie się odkręcał aż udupcy rozrząd???
U mnie rozrząd od 30tys.km pokazuje te same wartości - cały czas tak samo rozjechany :wink:
Coś się u Ciebie zmieniło w grupie 93?
