zalożony fmic a i tak słabnie 1.8t
witam zalożone nowe turbo założony fmic intercooler 550x140x65mm
57 mm wlot i wylot
i czuje że auto słabnie kiedy jest gorąco
kat dalej jest zdazylem tylko wylaczyc programowo pompe powietrza wtornego i 2 sonde
bledow zero
audi a 4 b5 1.8t anb
Szczelność układu sprawdzona? Może dziura podczas montażu powstała?? Soft zrobiony czy seria???
soft jest .teraz szczelnocs nie sprawdzana .i zalozony blov off bo zawor upustowy po zalozeniu nowego turba skonczyl swoj zywot a tylko na podmiane mialem to
Zawsze bedzie spadek mocy tylko pytanie jaki...
Zrób logi a samemu poszukaj jak dobrze sprawdzić szczelność chodź możesz wzrokowo popatrzeć na połączenia czy gdzieś oleju nie widac.
Nie chce Cie obrażać ale może FMIC nie łapie dosc powietrza tj jest przysłoniony??
Jaką masz temp w dolocie przy np 30st???
Ja u siebie ale to klekot przy 28 i pałowaniu na miescie mam ok 36 chodź pewnie na trasie będzie mniej.
Może być nieszczelnoś a za resztę to wina temperatury. Niestety lato.
jakie logi porobic zeby to wszystko sprawdzic bo i tak musze podjechac je zrobic do kogos bo moj komp sie rozwalil
002+033 i 115+118
ale zastanawia mnie jedna rzecz
zalozylem nowe turbo rozwiercone i dobre pare przejazdow i turbo i kolektor czerwone
ale byl seryjny cooler i kat\
wiec zalozylem fmic i pomoglo bo zeby zagrzac turbo samo to naprawde bylo trzeba bylo go dobrze katowac a teraz na dniach wyciagnelem kata i wstailem dp i a tu pare przejazdow i turbo dalej czerwone moze ktos siedzial w takim temacie
roznica duza po wstawieniu dp
Bo się nie wkłada bova tylko oryginalne zawory DV. Kiedy ludzie zrozumieją, ze te wynalazki sa nieszczelne i tylko powodują klopoty.
Druga sprawa nie wiadomo czy nie masz ubogo z racji nieszczelności lub nawet softu. Zacznij od wymiany zaworu na DV i sprawdzeniu szczelności, a potem logi.
