delle6500 Opublikowano 19 Lipca 2015 Opublikowano 19 Lipca 2015 Witam, Chcę kupić audi jak w temacie, oglądałem jedną sztukę i mam kilka pytań. Jestem laikiem więc proszę o wyrozumiałość. 1.podczas "gazowania" podnosi się płyn w zbiorniczku wyrównawczym jak odpuszczam to opada, czy to normalne? 2.Druga sprawa to pod zbiornikiem wyrównawczym, prawdopodobnie do "zaworku bezpieczeństwa" zamontowana jest butelka w której co jakiś czas zbiera się płyn, który jak właściciel mówi wlewa z powrotem do zbiornika i cykl ten powtarza juz długo , płyn nie ubywa , oleju nie przybywa wszystko w porządku. silnik pracuje ładnie równo nie kopci, przyspieszenie w porządku. Czy może ktoś podpowiedzieć co to może być za usterka? pozdrawiam dzięki za zainteresowanie.
Joziek79 Opublikowano 19 Lipca 2015 Opublikowano 19 Lipca 2015 (edytowane) Podczas gazowania idą bąbelki w zbiorniczku ? Jeśli nie to myślę że na początek należało by wymienić korek zbiorniczka i sprawdzić czy przypadłość nie ustąpi. Jeśli tak to duża szansa na uszczelkę pod głowicą. Edytowane 19 Lipca 2015 przez Joziek79
delle6500 Opublikowano 19 Lipca 2015 Autor Opublikowano 19 Lipca 2015 Podczas gazowania idą bąbelki w zbiorniczku ? Jeśli nie to myślę że na początek należało by wymienić korek zbiorniczka i sprawdzić czy przypadłość nie ustąpi. Jeśli tak to duża szansa na uszczelkę pod głowicą. babelkow nie zauwazyłem, zaciekawiła mnie ta butelka pod zbiornikiem,ktora gdy sie napelni przelewamy z powrotem do zbiornika i sytuacja sie powtarza. to moze byc wina tylko korka?
Joziek79 Opublikowano 19 Lipca 2015 Opublikowano 19 Lipca 2015 W korku jest zaworek który musi być sprawny, jeśli nie jest ciśnienie może wyrzucać płyn przez odpowietrznik. Może również być opcja z uszczelką, że ciśnienie sprężania dostaje się do układu chodzenia i dlatego płynu przybywa podczas gazowania. Musiał byś obserwować czy nie ma bąbelków wtedy w płynie i czy po otwarciu nie czuć lekkiego zapachu spalin ze zbiorniczka.
fragless1 Opublikowano 19 Lipca 2015 Opublikowano 19 Lipca 2015 Korek ma taki zaworek, który ma za zadanie trzymać odpowiednie ciśnienie w układzie. Jeśli wartość ciśnienia przekroczy wartość progową wytrzymałości zaworka w korku, to płyn wywala na zewnątrz i to może być powodem napełniania się butelki. Innym powodem może być uszkodzony korek lub sam oring korka. Jeszcze inna sprawa to zbiorniczek, który też może juz mieć wyrobiony pierścień metalowy i puszcza płyn. Jak nie ubywa i nie przybywa oleju, i płynu, to raczej ok, tylko jak sprawdzić czy właściciel mówi prawdę?
Gigs Opublikowano 19 Lipca 2015 Opublikowano 19 Lipca 2015 Jaka butelka ? Rzeźba jakaś na kilometr zrobiona. Jakby był to tylko korek to by gość sam wymienił a nie instalował butelki jakieś do "instalacji przelewowej" Odpuść kolego bo daje to auto na odległość. Uwalona głowica albo uszczelka pewnie.
delle6500 Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Opublikowano 20 Lipca 2015 dzieki Panowie za odpowiedź pomyśle co z tym fantem zrobić
piotrsob1 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Ominąć z daleka, chyba że utargujesz dodatkowo na wymianę uszczelki i remoncik głowicy, i jeszcze Ci parę złotych za fatygę zostanie
