VAG - lepszy XP czy WIN 7
Ja mam windows 7 i kabel viaken za 50zł i śmiga aż miło. Program VCDS Lite
Proszę zobaczyc taki mam kabelek :)http://allegro.pl/kabel-vag-kkl-usb-obd-vw-audi-seat-skoda-interfejs-i4876215926.html
Z ciekawości, zmień start baud na 9898 w opcjach.
Spróbuje tak zrobić :)
Ten kabel nie podłączy się po CAN do B7. Ty potrzebujesz kabla HEX_CAN, który jest znacznie droższy.
5fb2bc695b1c3ea6e9eb6813e286cdd0.jpg ktoś może pomóc w czym jest problem?
note 3
A zapoznałeś się na forum z instrukcją instalacji?
Juz wszystko ok trzeba było do auta podłączyć :)
note 3
:facepalm:
A może podpowiedziałby mi ktoś co zrobić w przypadku, gdy;
Kiedyś kupiłem kabel KKL od viakena ten niebieski,najtanszy - podłączyłem go przez xp, wszystko fajnie działało, adaptacje itd. Ostatnio, gdy chciałem się podłączyć VAGIEM do samochodu to po prostu po kilkunastu próbach dałem sobie spokój - ponieważ cały czas pokazuje mi się to info, które zapodał na zdjęciu lukas231. Interface not found.
Vagiem nie dało rady - ale polskim vagiem dało radę się podłączyć - tyle, że co chwilę się rozłączał program i nic się nie dało zrobić.
Dodam, że w między czasie dorabiałem K-LINE od gniazda diagnostycznego do radia - ale nie sądzę, bym coś zepsuł, ponieważ dolutowałem się tylko jednym kabelkiem do kabla w gnieździe odpowiadającym za K-LINE.
Ma ktoś jakieś pomysły? Bo bez VAGA to jakoś tak nudno :/
Może to ten kabel, chińszczyzna się po prostu popsuł?
Jesli na xp działało to i na 7 musi działac. Masz sterowniki do tego kabla ???? Z tymi kablami to jest lekki mit napędzany przez ludzi którzy na tym robią kase. W 2008r kupiłem najtańszy w tamtym czasie chinski kabel za ok 50zł, kablem moge ogarniac wszystkie opcje vaga w autach do 2004r łacznie z adaptacją itp, powyżej 2004 kabel ogarnia większość sterowników ważnych przy moich drobnych pracach czyli głownie silnik i licznik. Dla przykładu ostatnio robiłem polo V 2010r czyli odpowiednik golfa VII, wymieniałem filtry oleje, był problem z temp płynu, podłaczyłem vaga i ku mojemu zdziwieniu normalnie sie połączył, i potwierdził błedem walnięty czujnik, OIL kasuje sie z zegarów i powiedzcie co trzeba wiecej ???
No nie wiem, bo ja wczoraj kablem z Viakena połączyłem się tylko z silnikiem w A3 8 P z 2004 roku...
ja uzywam windowsa 8.1 i odpalag vag \uruchom jako administrator' i hula
Mi działa tylko na win7 32 bity, na 64 już nie chce się połączyć.
Mi działa na 8.1 64 bit to i Tobie powinno :)
U mnie tak samo działa :) Niebawem na W10 sprawdzę.
Dziala pod Win10 PRO 64bit . Dzisiaj dokładałem klientowi FIS i kodowałem vcds lite wlasnie pod Win10
Ja mam Win10Pro i niestety sterownik nie chciał się zaktualizowac z dołączonej płyty ;/ na win 7 posżło bez problemu. mam Viakena,
To daj mu, żeby sam wyszukał nowsze stery.
U mnie zawsze sterowniki do kabla instaluje poprzez instalacje programu Polski Vag.
Ma ktoś może sprawdzoną wersję VAG COM lub VCDS za pomocą której będę mógł skasować inspekcję oraz wykonać logi?
W przypiętym temacie znajdziesz link do odpowiedniej wersji.
Nie mogę tego znaleźć. Możesz powiedzieć gdzie dokładnie szukać?
