[B5 AFN] Szrpanie podczas ruszania
cały komplet podejdzie od 1z tz. koło zamachowe,tarcza i docisk.to jest pewna wiadomosc :wink:docisk i tarcza dobrej firmy do 600 zł a koło zamachowe kupi sie uzywke ale nie wiem ile spiewaja ale napewno nie duzo :wink:
A powiedzcie jak możecie i jak wiecie czy v6 2.5 tdi ma loło dwumasowe czy zwykłe standardowe :?:
raczej na 100%dwumasowe :wink:
Czy koło dwumasowe to nie jest to samo co koło zamachowe :?: Oświećcie mnie :oops:
Również czasami mam mocne szarpanie, ale nie wiem o co pytać więc na razie czytam :wink:
A ja tak się zapytam czy przy małych silnikach np: 1,6 było to montowane??? Czy przy wszystkich czy tylko przy tych z większą mocą???
To nie jest to samo, spełnia tą samą funkcję, ale koło zamachowe to po prostu "kawał żelastwa" i nic więcej, na tomiast koło dwu masowe ma bardziej złożoną konstrukcję i posiada w sobie tłumik drgań (wcześniej było to w docisku).
chyba coś nie tak :cool:
tłumiki drgań są w tarczy a nie w docisku
Tak, źle napisałem, chodziło oczywiście o tarczę sprzęgła i sprężyny między tarczą a piastą :)
Czy zakładając koło zamachowe zamiast dwumasy coś się pogorszy :?: Jeśli wszystko będzie OK to od jakich aut koło zamachowe pasuje do AFN :???:
Czy zakładając koło zamachowe zamiast dwumasy coś się pogorszy Jeśli wszystko będzie OK to od jakich aut koło zamachowe pasuje do AFN
obawiam się że
po pierwsze niewielkie są sznse na dopasowanie kołazamachowego zwykłego i odpowiedniego sprzęgła do niego
po drugie jęzeli nawet to się uda to i tak nie zda to egzaminu poniewaz tarcze sprzegłowe nie będą wytrzymywały (tłumiki drgań)
tak wię wg mnie operacja nie warta zachodu :cool:
W takim razie co oznacza ta wypowiedź :???:
domyslam sie jak wkur....za bo mnie rowniez.
dzis kolezka z warsztatu wyskoczyl mi z 3000zl za wymiane kola,sprzegla i docisku (zglupial chyba calkowicie)
przekladac na chwile jakas uzywke chyba nie ma co bo to duzo rozbierania jest tak?
w sobote bylem w sklepie śkody i prponowali mi kpl :dwumasa+tarcz+docisk firmy LUK (pasuje od octavi) za 2550 PLN :shock: + robota ? może wyjdzie ta 3-ka, jak się wymienia całość !?
strasznie drogo a pasuje jak juz pisalem wczesniej na 100% od 1Z tarcza docisk i kolo zamachowe zwykle :wink:
Co to jest 1Z :shock: :oops:
1Z to TDi 90KM
a czy tarcza sprzęgła od 1Z ma wbudowany amortyzator drgań (sprężynki), bo jeżeli koło zwykłe to musiały by chyba być. :?:
1Z to TDi 90KM
Ale czy tylko audi cze też vw :?: Krótko pisząc , co robić :?: :???:
Czy rzeczywiście koło zam. i sprzęgło od 1Z pasuje do AFN
oczywiscie ze ma !!! :wink:
[ Dodano: 2006-05-16, 08:29 ]
1Z to TDi 90KM
przeciez audi to tez vw wiec pasuje we wszystkich kierunkach :wink:
Czy pasuje to nie takie pewne. Np Passat z silnikiem AFN przed 1997 rokiem ma inna ilość zębów i sprzęgło ani koło nie przypasi do A4 AFN.
za 2200zł moge zaproponować LUK-a koło dwumosowe i sprzeglo :cool:
