Tył stuka, nie wiadomo co konkretnie - dziwne zachowanie
maciek1993 a nie masz kolego chociaz jednegk zdjecia jak ten boczek wyglada od srodka zebym wiedzial gdzie dokladnie sa te zaczepy ??. Jest jeszcze jedno ale.. na tym boczku jest przykrecone mocowanie do skladanego siedzenia ??. O tym samym boczku mowimy ??
Dobra mam rozebrany boczek i dostęp do amorka ... gąbka która jest na amorku wyciągnięta i stuka mocniej . czyli prawdopodobnie coś z amortyzatora . tylko teraz pytanie . Z czego sie składa ten amorek od góry widac jakis plastik pod tym pewnie jakies gumy i odboje . Czy ktoś z Was się juz spotkał z takim pukaniem z amortyzatora ? . Proszę o szybkie odpowiedzi bo jutro sobota mozna to robić ;-) ...
Dwie strony stukają? Budowe kolumny zawieszenia znajdziesz na stronie 165 w książce sam naprawiam. Rozbierz, sprawdź stan wszystkich elementów, złóż. Jak nie pomoże to przyjrzałbym się tulei belki. Ja u siebie mam to samo, jedyny element z tyłu którego jeszcze nie wymieniłem to właśnie tuleje belki :)
witam panowie z stukaniem metalicznym borykałem sie przez miesiąc. okazało się ze klocek hamulcowy dzwonił na nie równościach. zacisk nie dociskał go prawidłowo.jeżeli dalej się borykacie z tym problemem to może warto wykonać test jak hamowałem przestawało warto spróbować powodzenia :hi:
Ostatnio Panowie wymieniali u mnie gwint i podobno jakies mocowanie amortyzatora tylnego było juz w bardzo słabym stanie. Auto już zaczynało sie słabiej prowadzić i cos tam czasami lekko postukiwało.Podobno obejrzeli tez reszte zawieszenia i wszystko ok, wiec moze ktos skorzysta z tej rady. Jakies chore koszty tego były chyba 500 zł na stronę, z tym, że u mnie to s4 czyli Q.
U mnie z zawiasem wszystko cacy, świeży gwint założony i nadal stuka :-) nawet ostatnio miałem wrażenie, ze to gdzieś za kanapą albo w drzwiach... Pogoda będzie lepsza to rozbiorę co sie da, może tam jakaś śruba czy inny dziad leży :P
Noo mi z tyłu na przód już się przeniosło, stawiam na przeguby.
