[BRB+]Srebrny Resorak/S-line/Koło 19"/Eibach Sportline/Hebel320-288mm/Tunel USA/Bose/Kiera B8.5/153KM<>330Nm/
55 minut temu, kamil-vag napisał:
Mógłbyś się pokusić o foto do kalendarza ;)
Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka
Ciężko się przebić podczas głosowania ale pomyślimy ;)
22 minuty temu, Bruuuum napisał:
Fajnie ;) Z czarną naklejką dalej bez problemu? ;)
Dalej bez problemu ;) Ponoć w wydziale komunikacji sami wydają czarne lub całe białe naklejki na blachy jeżeli o to poprosisz :decayed: Zresztą zaczynają pojawiać się wszelkie możliwe kolor :grin:
W październiku będę cisną przez DK oraz DE, także zobaczymy co tam się wydarzy :eusathink:W PL pewnie się to nie spodoba...
Dobre fotki! Też popieram pomysł podesłania do kalendarza ;)
nr 3 albo 5 do kalendarza :thumbup1:
Z przewagą na 5 :naughty:
5 fotka za bardzo poszalałeś z wyostrzeniem, zdecydowanie number trzy ! :thumbup1:
Edytowane przez kamil-vag
Dzięki chłopaki, że coś tam się podoba :)
No troszkę poleciałem ale kto co lubi :decayed:
Jeszcze dwie fotki  z dzisiaj :grin:
W końcu przyleciały  jakieś graty oraz kilka kosmetyków do kolekcji  :kox: teraz tylko czasu potrzeba :decayed:
Soczewki z B8.5 :kox:
Blutek, którego strasznie brakuje :cool1:
Żaróweczki japońskie w tablice rejestracyjną :naughty: Przy okazji Logo Audi oraz znaczki na drzwiach poleciały w czarny mat :decayed:
Teraz jeszcze pytanie do tych co mają pojęcie o soczewkach. Jak odróżnić prawą soczewkę od lewej :):hi:
:hi:
:thumbup1:Świetnie
Co ty masz za aparat? Wyczytałem gdzieś ze kupiłeś coś dla siebie, nie pracujesz nim wiec kwotowo jest do przegryzienia a zdjęcia robisz mega:) mam w planach coś kupić, podziel się jaki masz aparat i obiektyw :)
Super wyglądają te czarne dodatki :thumbup1:
58 minut temu, WydRos napisał:
:hi:
:thumbup1:Świetnie
Sony SLT-A58 i do tego obiektyw SAL18552 z o średnicy 55mm ;) Czasami brakuje mu funkcji i lepszego obiektywu ale daje radę ;)
Szukam jakieś dobrej folii na listwy drzwiowe oraz listwy szyb ;) Sporo tych folii na allegro ale nie mogę się zdecydować czy dać coś w macie czy w połysku...
Jeśli folia to tylko 3M
mam 0,5m na 152cm foli s120
satyna aluminium  z 3M
gdybys reflektowal na próbę to wal
kupilem tez oracal na przyciemnienie lamp, będę testował
Soczewki nie mają pewnie roznicy którą gdzie założysz, no i nie wiadomo czy kupujacy Ci wyslal prawą/lewą, w tych lampach to nie ma znaczenia :wink:
Satyna aluminium odpada ;) mimo wszystko dzięki za propozycję :hi:
Myślałem, że ma to znaczenie. Na jednej jest wpisana markerem literka L a na drugiej nic. Ponadto na soczewkach jest wybite RV...  Chyba będę musiał napisać do Emila co i jak. Mati a napisz mi, na której stronie ma być wyższa przesłona. Po prawej stronie soczewki czy lewej. :)
Hmmm wyzsza przeslona masz na mysli ten taki schodek ?
_ /-
Jeżeli o schodek Ci chodzi to ma wygladac mniej wiecej tak, jak wyzej dalem :wink: ale to raczej napewno by Ci anglikow nie przyslal przeciez. A w tych soczewkach przeslon sie nie obraca z eu na angliki.
_ /-
Dokładnie o ten schodek mi chodziło. Jeszcze  sprawdziłem u Ciebie w temacie dla pewności jak one wygladają. :hi:
U mnie w tych Koito ta linia troszke się różni od tych z B8. Można powiedzieć, że są takie same, tylko że inne :kox:
No i jakoś poszło.... Soczewki z B8,5 na swoim miejscu :kox:
Kilka zdjęć po operacji. Zdjęcia z przed jak świeciło na starej soczewce niestety nie ma. Ogólnie soczewka z B7  była przykurzona ale odbłyśnik był w bdb stanie ;)
Wrażenia na plus. Wydaje mi się, że jest większy zakres światła rozproszony na boki no i długie są mocniejsze  :)
Potem montaż blutka wraz z SDS :kox: SDS ruszył dopiero po zmianie softa.
Rezanie troszkę wiązki i montaż blutka w schowku....
I w ten sposób pykło prawie 50kkm pod moimi skrzydłami :decayed:
Podziękowania dla kilku gostków, którzy wysłuchiwali mojego marudzenia :decayed::hi:
Jeszcze pytanko do ogarniających temat blutka. Blutek z końcówką H ma pełną funkcjonalość ??? Mam problem ze zgraniem ksiązki telefonicznej :eusathink:
Lampki teraz elegancko - ciemny srodek i te soczewki :thumbup1:
Łatwo się te lampy rozklejają? Do włożenia tych soczewek konieczna jest rozjebunda lampy, czy można to jakoś zrobić przez dekiel ?
Z rozklejaniem lamp w b7 jest bajka. Dłużej ściąga się zderzak niż rozkleja lampy :decayed: Zeby soczki wyciągnąć trzeba lampy rozklejać, wyciągnąć wkład DRL i soczków, ściągnąć plastikową dekorację soczka i od tylca przyatakować 3 śrubki. Potem przekręcić soczewkę o 360 stopni i wyciągasz  :cool1: Problem miałem z dopasowaniem żarnik z B7 do soczka z B8 :facepalm: Ale Tomek podpowiedział, że jest manual do tego ;)
Czołem :hi:
zakres prac robi robotę :whistling: bardzo fajny ten twój resorak.
Zadowolony jesteś z tych żarówek do tablicy rejestracyjnej ? Też je kiedyś kupiłem i mi jakoś świeciły na jakiś odcień zieleni w nocy i wylądowały w koszu. U ciebie to jakoś lepiej wygląda na zdjęciach.
Te do DRL też testuje :naughty: ale jakoś jeszcze nie mam zdania.
Tam z tego co pamiętam wystarczy dogiąć małą alu wypustkę. Sprostuj bo też mnie czeka wymiana soczewki. ; )
