Głośnik PDC uszkodzony od temp ?
Może ktoś miał podobny przypadek, chyba przy upałach jakie obecnie panują uszkodzeniu uległ głośniczek od PDC, wymieniłem i po 2 dniach to samo.
Taki mam w oryginale 4b0 919 279 50om 2W
Musi być inna przyczyna. Temperatura nie ma wpływu na cewke głośnikia. Przynajmniej nie taka.
Ewidentnie cewka ma przerwę. Mam wrażenie, że sama membrana jest "spuchnięta". Usterka powstaje jak auto stoi czyli teoretycznie do głośnika nie powinien płynąć prąd. Kolejny głośnik założę niżej.
Głośniki mylarowe mają zakres temp. pracy: -40...70°C
Edytowane przez done
Ewidentnie temperatura może mieć wpływ na głośnieczek szczególnie na membranę przy większej tem i ze starości te głośniczki po prostu się rozpadają
W ciągu d lat wymieniłem 3 sztuki używki z forum (padały właśnie wtedy kiedy były wysokie temp. na zewnątrz w połączeniu z czarnym lakierem tow środku było chuk wie ile stopni..)
Dopiero nowy z Aso chodzi i chodzi...
Kup nowy w ASO kosztuje 20 zł więcej niż używki na forum czy na aledrogo
Cena nowego w skodzie ~80PLN :facepalm:
To dużo? :)
39 zl + 18 zl KW
http://www.ebay.pl/itm/NEW-ORIGINAL-WARNING-SENSOR-PDC-BUZZER-8E0919279-AUDI-VOLKSWAGEN-SEAT-SKODA-/331277548771?hash=item4d21ae3ce3
To dużo? :)
Jak za maleńki głośnik bez "elektroniki" to sporo, ale za logo OOOO się płaci :P
W TME znalazłem za 22PLN o takich parametrach.
To może się podepnę, mi ostatnio podczas upałów gdy wrzucę wsteczny ( mam automat i w tym momencie przy położeniu dźwigni na R następuje krótki sygnał) słyszę przeciągły dźwięk trwajacy z 5 s, po czym czujniki cofania w ogóle nie reagują na przeszkodę, jak myślicie co może być przyczyną?
A co mówi VAG?
Przeskanowałem i pokazało mi taki błąd:
01547 Sensor for parking Aid: Rear mid-right ( G205)
37-00 faulty
Gdzie mogę zakupić taki czujnik?
Edytowane przez Chemik21
Napisz ogłoszenie w dziale "Kupię".
