vasco Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 (edytowane) Cześć....Audi A4 B6 Kombi ....Taka Sytuacja : Wymieniłem kilka dni temu TARCZE przód i założyłem nowe klocki ( powód to świecąca się kontrolka od klocków - po ściągnięciu koła zapadła również decyzja o nowych tarczach - czyli KOMPLET ) Po złożeniu wszystkiego do KUPY PRZETESTOWANIU wszystko wydawało się OK ...Jednak na nierównościach np. betonowych płytach i ich łączeniach oraz na innych dziurach kiedy koła wpadają ,uderzają o nierówności słychać WYRAŹNIE BRZĘCZENIE METALICZNE !!! co że tak to ujmę WQU....RZA mnie i IRYTUJE. Zajechałem więc z powrotem do mechanika rozkręcił wszystko posprawdzał - MECHANICZNIE BEZ ZARZUTÓW gra i buczy ( a właściwie brzęczy ) na równej nawierzchni NIC CISZAaaaaa , hamulce działają jak TRZA co najważniejsze ....ale te odgłosy brzdęk brzdęk brzdęk wracają na każdych nierównościach a akurat codziennie pokonuję odcinkek tzw betonówki , jest ciepło okno otwarte i brzedęk brzdęk na każdym łączeniu płyt się rozlega ... COŚ KTOŚ MOŻE WIE w temacie ??? Proszę o PORADĘ i dziękuję z góry JAK TEGO BRZDĄKAJĄCEGO GADA UCISZYĆ !!!!! Mechanik stwierdził że wyczyścił zacisk z brudu i teraz jest tam podobno jakiś luz i klocki dostały tzw luzu roboczego - po jakimś tam czasie wszystko podobno wróci do NORMY i zapadnie ciszaaaa..... pzdr Edytowane 18 Sierpnia 2015 przez wrclaguna
Rysiu30_1985 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Sprawdź osłonę tą co tarcze osłania W jakiej kondycji jest,,, możliwe że jest lekko wygięta i tak wspominasz że przy każdym wpadnięciu na nierówność słychać brzdęk, ( też tak miałem i taka u mnie była przyczyna) Pozdrawiam
Duch^ Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 (edytowane) Jak jedziesz po nierównościach naciśnij delikatnie hamulec i pewnie ucichnie całkowicie .Masz tam takie druciki ( widoczne bez zdejmowania koła) po jednym na każdym zacisku wymień je i powinno zniknąć. Edytowane 18 Sierpnia 2015 przez Duch^
mlodziak22 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Jak jedziesz po nierównościach naciśnij delikatnie hamulec i pewnie ucichnie całkowicie .Masz tam takie druciki ( widoczne bez zdejmowania koła) po jednym na każdym zacisku wymień je i powinno zniknąć. Dokładnie jak kolega pisze ,miałem tak samo. Nie musisz ich wymieniać, wystarczy je trochę podgiąć tak żeby ciasno weszły w otwór w zacisku.
Kamyk41537 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Kolego Vasco, daj znać jak poradziłeś Sobie z tymi zaciskami brzdękającymi??? bo ja już nie mam cierpliwości do tego......
Tomo1205 Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 Jak jedziesz po nierównościach naciśnij delikatnie hamulec i pewnie ucichnie całkowicie .Masz tam takie druciki ( widoczne bez zdejmowania koła) po jednym na każdym zacisku wymień je i powinno zniknąć. Gdzie dokupie same te druciki?Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
vasco Opublikowano 9 Listopada 2016 Autor Opublikowano 9 Listopada 2016 (edytowane) hejka Sorrrry Panowie długo tu nie zaglądałem ( bo nic się nie działo z autkiem prócz brzdęków ) Jakoś się przyzwyczaiłem do tematu i nic z tym nie zrobiłem brzdąka dalej po prostu , akurat dzisiaj zmieniałem opony w punkcie to tylko sprawdziłem stan klocków i tarcz - jest Ok...ale jutro mam plan ściągnąć koła i oblukać temat raz jeszcze z naciskiem na owe "druciki" ( zapewne chodzi o te co trzymają klocki w zacisku ) i "osłonę " Dam znać co i jak jutro wieczorkiem. pzdr Edytowane 9 Listopada 2016 przez vasco
