jablko Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam. Mam problem z licznikiem. Objawem jest skacząca temperatura silnika, przez co wyłącza się m.in. klimatyzacja. Był wymieniony i termostat i czujnik temperatury. Mechanik powiedział że padł licznik. Tutaj mój licznik https://www.dropbox.com/s/xchs5iyph165g1l/audi.JPG?dl=0 Mam pytanie, czy mogę kupić licznik z pełnym FISem i wskaźnikami temperatury oleju i akumulatora? Będą działać? Jak wygląda sprawa z anglikami bo muszę przyznać że ciężko znaleźć europejską wersję tego licznika... a mógłby być to nawet 1/2 FIS byleby tylko działał Edytowane 9 Sierpnia 2015 przez jablko
jacek70 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Jeśli kupisz odpowiedni , i zrobisz kodowanie ( jest o tym temat) to czemu nie. Jak najbardziej będzie ok.
marcin_franz Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Najlepiej będzie jak kupisz z pełnym fisem vdo. Chyba, że trafisz pół fis vdo. Teraz masz jaegera. One mają to do siebie, że padają. Z kodowaniem nie bedziesz miał problemu jeśli masz najprostrzy kabelek do kompa. Bedziesz potrzebował jeszcze szarą kostkę i manetkę z obsługą fis. Chyba, że nie bedziesz korzystał z dodatkowych gunkcji fisa w stylu spalanie, pozostały dystans itd. to wystarczy sam licznik. Uzupełnij profil to będzie wiadomo skąd jesteś. W razie co służę pomocą.
jablko Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Dziekuje chłopaki za odpowiedzi. Kabelek mam ale coś nie potrafię go zainstalować na kompie bo nie mam żadnej płytki do niego... Nie muszę mieć żadnego fisa, bo to samochód mamy. Chodzi mi jedynie o sprawnie działający licznik. Mam prośbę, możesz mi pokazać jak wygląda licznik pół fisa? Czy taki licznik może być? https://www.dropbox.com/s/tasdjdi0vzdsl79/licznik.JPG?dl=0 Jak wygląda sprawa z licznikiem przed liftem? Pozdrawiam
marcin_franz Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Licznik półfis masz obecnie. Ten co pokazałeś jest z pierwszego lifta i nie wiem czy pasuje p&p. Przedlift napewno nie podejdzie.
Fazii Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Musisz szukać licznika z cyfrowym zegarkiem. Tylko taki podejdzie. Nie ważne czy pełen czy pół fis.
jablko Opublikowano 1 Października 2015 Autor Opublikowano 1 Października 2015 Panowie kupiłem licznik - full fis. Teraz wystarczy podmienić? Czy coś jeszcze trzeba zrobić by działał?
Fazii Opublikowano 1 Października 2015 Opublikowano 1 Października 2015 Musisz przeprowadzić adaptacje vagiem
jablko Opublikowano 1 Października 2015 Autor Opublikowano 1 Października 2015 Vag com? Chodzi o ten pogram? Mogę zwykłym kabelkiem za 20zl czy musze miec inny?
marcin_franz Opublikowano 1 Października 2015 Opublikowano 1 Października 2015 Wystarczy ten za 20 zł.
jablko Opublikowano 3 Października 2015 Autor Opublikowano 3 Października 2015 Jest gdzies jakiś poradnik jak to zrobić? Byłbym wdzięczny
Fazii Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 Pewnie że jest. Autorstwa użytkownika soulmaster3m Jest na forum gdzieś link do chomika "Zmiana 1/2 fis na full fis" czy jakoś tak
jablko Opublikowano 3 Października 2015 Autor Opublikowano 3 Października 2015 Pewnie że jest. Autorstwa użytkownika soulmaster3m Jest na forum gdzieś link do chomika "Zmiana 1/2 fis na full fis" czy jakoś tak Z tym, że tam pisze o jakimś innym kablu niż Viaken. W dodatku nie program Vag tylko innym... Chyba że ja mogę pominąć ten krok?
Fazii Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 Mozesz zrobic to tak jak tam jest opisane albo vag-comem. Jednym i drugim zrobisz adaptacje immo. Kabel od viaken również dziala z K+CAN COMMANDER
jablko Opublikowano 3 Października 2015 Autor Opublikowano 3 Października 2015 (edytowane) Niestety kabel VAG KKL nie za bardzo współpracuje z tym Commanderem. Chyba że trzeba jeszcze jakies dodatkowe sterowniki?Czy jednak trzeba inny kabel kupić? EDIT: Jeszcze jedno Panowie, kod do immo to wpięty do kluczyka ten plastik, tylko tam są dwa kody, jeden siedmiocyfrowy a drugi zaczyna się na A i po nim jest 6 liczb. Który to kod do immo? Edytowane 3 Października 2015 przez jablko
Fazii Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 Na pewno coś masz źle ustawione. Mało ważne, daj sobie spokój z commanderem bo i tak często są problemy z adaptacją immo. No chyba że nie masz pinu do licznika to wtedy Commander będzie potrzebny żeby go wydobyć. Jak masz pin do nowego licznika: Odpalasz Vag-com Select 17-Instruments login Wpisujesz zero i czterocyfrowy pin np. Jak pin masz 1234 to wpisujesz 01234 Kontrolka immo zaswieci się na stale Adaptacje Kanal 21 Wpisujesz ile kluczy bedziesz kodowal np. 3 Test Save Kontrolka immo powinna zgasnąć Wyciagasz kluczyk wsadzasz kolejny dajesz na zaplon i czekasz az kontrolka immo zgaśnie Wyciagasz kluczyk dajesz kolejny i czekasz az immo zgasnie itd. I gotowe
