Wychie, buczenie, lożysko?
Witam,
Chcialbym zapytać Was koledzy czy jest jakaś szansa że mechanik który mi wymienił sprzęgło coś źle podkładał i padło mi jakieś łożysko? Jest taki odgłos jak przy z użytym łożysku koła, z tym że nie ma znaczenia jak próbowałem dociazac lewa\prawa stronę auta podczas jazdy. Dźwięk narasta w stosunku do prędkości. Wrzucenie na luz też nic nie zmienia. Na postoju też nic nie słychać, tylko w czasie jazdy. Stało się to ok 200km po wymianie sprzęgła(Sachs).
Edytowane przez goral 81
To wycie jest w skrzyni czy w kole? W skrzyni to może oporowe, a w kole to wiadomo.
Ciezko powiedziec, mam wrazenie ze dochodzi z przodu, ale rownie dobrze moze to byc srodek auta. lozysko w kole raczej odpada, takie wycie jest niejednostajne,
a to wyje jednosstajnie. podpora walu?
podczas postoju wciskałeś i puszczałeś sprzęgło?czy jest jakaś różnica?
Podczas wciskania sprzęgła na postoju nic się nie zmienia. Tylko i wyłącznie w czasie jazdy. Nie mam żadnego pomysłu.
Pozdro
Łożysko oporowe szumi przy wyciśniętym sprzęgle.Więc to nie sprzęgło :hi:.U mnie szumiało i było słychać delikatne stuki podczas pokonywania zakrętów okazało się że jedno łozysko na mechaniźmie różnicowym obracało się na pieście a nie na wałeczkach.Oby to nie to.A niezmieniałeś może opon?
