[ALL] Skrzypienie - przednie zawieszenie
Kupilem kilka dni temu, no moze 1,5 tygodnia autko. Juz z samego poczatku mam problemy bo znosi mnie na prawo i to dosc mocno - nie wiem co z tym zrobic. Czy udac sie odrazu aby nastawic geometrie czy szukac inaczej. Teraz na dodatek pojawilo sie skrzypienie w przednim zawieszeniu, przod lewy. Jak go rozbujam skaczac na nim to przy docisku jest skrzypniecie.
Doradzcie mi go powienienm zrobic, gdzie sie udac i w jakiej kolejnosci?
Sprawdź opony , ustaw zbieżność , no a co do skrzypienia to najprawdopodobniej któryś z wahaczy będzie do wymiany bądź doraźnie wciśnij w osłony sworzni kulowych troch smaru na krótki moment ustąpi
Smar a jeszcze lepiej WD40 wstrzyknac strzykawka w gumowa tulejke i bedzie okk :cool:
Mobile co wy proponujecie, żaden smar do przegubów kulowych. Kiedyś sam tak zrobiłem że wstrzyknąłem kapke oleju strzykawką bo mi skrzypiał a po jakimś czasie jak podniosłem bryke to ten właśnie "nasmarowany" przegub kulowy się rozdwoił-wahacz i kulka osobno. Dobrze że to było na postoju a nie w drodze a znam przypadki i to właśnie zawieszenia w naszych niuniach że sie koła kantowały podczas jazdy :(. Proponuję bezwzględną wymianę.
Chodzi Ci o to co "wstrzykujemy" do gumowych tulejek ?? Ja wstrzykiwalem kilka razy - zawsze skrzypialo mi po myciu - i zero problemu !! Zawsze wstrzykiwalem WD40 - Moze po prostu juz miales wyjechany wahacz:wink:
No tak ale tu się chyba nierozumiemy - lekkie smarowanie tulejek jest raczej oki ale ja mówie o wstrzykiwaniu jakiegoś smarowidła przez gumową osłone do przegubów kulowych (końcówki wachaczy) - to niebezpieczne. A co do ściągania autkiem w prawo lub lewo tu u mnie przyczyną był wybity przegub kulowy chyba któregoś z górnych wachaczy. Jak przyspieszałem to trzebabyło lekko kontrować kierownicą w jedną stronę a jak hamowałem to kontra w drugą. :)
Miałem to samo-tzn to skrzypienie.Już dwa razy zaczynało skrzypić 2-3 dni z prawej strony i przestawało.Narazie miesiąc cisza.
No narazie już prawie tydzień i skrzypienie coraz bardziej i bardziej. Ale po dzisiejszym spocie to skrzypieniem już się nie martwię :). Jak już będę wiedział co to skrzypienie oznacza to dam znać.[/b]
Mój kolega w swoim A4 miał również skrzypienie słyszalne tylko przy temperaturze otoczenia poniżej 2C. Gdy było cieplej nie słyszał skrzypienia. W listopadzie zakupił olej silikonowy w spray za 7 zeta, spsikał obficie wszystkie elementy gumowe wahaczy i łączników stabilizatora i od tej chwili do dzisiaj w ogóle nie ma już skrzypienia / w mroźne dni również /. I jest przeszczęśliwy :biggrin:
Niepokoi mnie lekie ściąganie na lewą stronę. podczas jazdy trzeba delikatnie kontrować jednak po dłuższej drodze to się odczuwa dodatkowo kiedy przy parkowaniu kręcę kierownicą to zgrzypi mi cosik od lewej strony.
Wyważyłem już koła,ale to nie zdało egzaminu a miesiąc temu wymieniłem pompę wspomagania.
Proszę o radę. Z góry dzieki :wink:
U mnie tez dzisiaj pojawilo sie skrzypienie po prawej stronie z przodu, podczas jazdy nie slychac, tylko jak go pobujam na postoju. Z ogledzin wyglada ze to skrzypi łącznik stabilizatora, poszarpalem ale zadnych luzow nie czuje. Pojezdze troszke i moze przestanie a jak nie to WD 40 i zobaczymy co sie bedzie dzialo :cool:
Dzisiaj byłem u mechaniora na wymiance oleju i zestawu filtrów i przy okazji zajrzał na moje skrzypienie i ściąganie ( na lewo ), no i okazało się że mam do wymianki lewy górny wahacz i to jest powodem tej bolączki ogólnie Niunia daje czadu :wink:
No i mi zaczelo dzis skrzypiec w lewym kole(i to strasznie) :eek:
Po ogledzinach stwierdzilem ze calkiem rozlecial sie lacznik stabilizatora i myslalem ze to jest powodem skrzypienia.Ale po wymianie nadal skrzypi :confused:
Wszystkie elementy gumowe co sie ruszaja spryskalem WD40 lecz to rowniez nie pomoglo :evil:
Dodam ze najbardziej skrzypi jak buja sie autam(gora dol) i jak skrecam kierownica.
Wie ktos moze jak dokladnie zdiagnozowac ktory to element moze skrzypiec bo jak przychylam sie do kola to trodno okreslic ktory :question::question:
Prosil bym o rade tych co to przechodzili :biggrin:
mam podobny problem z skrzypieniem ale raczej dobywającym się z tylnego zawieszenia, napewno nie są to amortyzatory bo je wymieniłem parę dni temu(co mnie troszkę zdziwiło to na stacji diagnostycznej podczas sprawdzania wyszło że prawy tylni amortyzator ma tylko 6 % a lewy 70 %, no ale trzeba było wymienić komplecik) więc przypuszczam, a właściwie znajomy mechanik mi powiedział że mogą to być ziemeringi(czy jak to się tam pisze) na tylnej belce. Najlepsze jest to że podczas szarpania zawiechą na stacji diagnostycznej była cisza, a skrzypienie objawia się podczas przyspieszania i to takiego dynamiczniejszego, więc jak macie jakieś pomysły to słucham :D
Miałem te same objawy , które opisałeś. Pojechałem do mechaniora i do wymiany był wachacz. u mnie sprawdzali to bujając autem i trzymając rękę w odpowiednich miejscach zawieszenia.
Mnie tez zaczelo skrzypiec :/ widze ze to jakas plaga hehe :/ skrzypi jak krece kierownica :/ pojade do mechanika to sie dowiem i napisze co to bylo :P
Bylem dzis na stacji diagnostycznej w sprawie mojego skrzypiacego kola, pan na stacji poszarpal troche autkiem i niestety nic nie stwierdzil :confused: .Powiedzial ze zawieszenie jest w dobrym stanie a skrzypienie spowodowane jest dostaniem sie brudu pomiedzy sprezyne a jakas gume. :cry: Poradzil mi dobrze spryskac te elementy jakims specyfikiem typu WD40 i jezdzic az skrzpienie ustapi :evil:
Cos mi w jego teorie nie chce mi sie wierzyc i chyba bedzie trzeba odwiedzic inna stacje diagnostyczna
Prawde mowiac wiedza osob pracujacych ma takich stacjach jest bardzo niewielka :evil:
tez to przerabialem stosowalm rozne 'szuwaksy' ale nic nie pomoglo.
skonczylo sie na wymianie wahaczy.
Dudi. Nie wierz w takie bzdury.
U mnie jest podobny objaw (zresztą w Carismie też tak sie zdarzyło) - lewy tylny wahacz w przednim zawieszeniu do wymiany.
I tak będzie. Zmień mechanika - zresztą sam o tym pisałeś.
