[ALL] Skrzypienie - przednie zawieszenie
Panowie a ja mam takie pytanie już dzisiaj porozbierałem i niemoge stwierdzić mi coś szczela prednie lewe koło Zawieszenie wymieniałem na MS 20 grudnia zrobiłem z 6tyś km
i już niewiem na postoju jak kręce to dzoiwny odglos oddaje aja wysiadne z auta i zaczne bujać to szczela jak ogranicznik w drzwiach..
  • 6 miesięcy temu...
Powiedzcie mi jak się wymienia dolny wahacz tzw. banan. Czy śruby od tulei met.-gumowej dokręca się na podniesionym aucie, czy jak stoi na ziemi ?
Przemek - popracuj nad pisownią.
szczela=strzela
A reszta to jakaś kaligrafia ?
mam taki sam problem ze skrzypieniem w przednim zawieszeniu, spryskałem już WD40 wszystkie uszczelki i lewa strona przestała, a prawa skrzypi głośniej niż wcześniej. Poczekam jeszcze trochę, mam nadzieję że stan prawego zawieszenia też się poprawi.
W moim klamocie skrzypi tuleja met.-gum. banana. WD40 pomaga na kilka dni. Najciekawsze jest to, że skrzypi jak pada deszcz ;)
Niech ktoś mi odpowie na mój poprzedni post. Niebawem jade do mechanika i nie chce żeby coś spier...ł :wallbash:
Smar a jeszcze lepiej WD40 wstrzyknac strzykawka w gumowa tulejke i bedzie okk :cool:
sprawdzone, pomaga[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2010, 23:08_________________________________________________
sprawdzone, pomaga
lepiej smar bo wd40 odpraruje szybko
sprawdzone, pomaga
Panowie jaki konkretnie polecacie smar?
koledzy te trzeszczeni to kwalifikuje się do wymiany wachacz,sprawdzić który i będzie okey,tak miałem i po kłopocie.
Panowie u mnie też skrzypiało :wallbash:. Nikt nie mógł tego zlokalizować, byłem na szarpakach, sprawdzał 20 min i nic. Dostałem namiar do magików, pojechałem dzisiaj i okazało się, że to wahacz dolny przedni z prawej strony. Szybka wymianka (30 min) i po kłopocie. :> :notworthy: koszt wahacza i robota 200zł. pozdro
Witam,
też mam problem ze skrzypiącym przodem. Byłem u mechanika, wymienił mi stabilizatory oraz z prawej strony auta dolny wahacz. Skrzypienie po prawej stronie ustąpiło. Jednak po lewej stronie od razu po wymianie i przejechaniu paru km zaczęło ponownie strasznie skrzypieć. Mechanik zasugerował, że pewnie i po lewej stronie trzeba wymienić któryś wahacz. Z tym, że sprawa się skomplikowała. Dziś wsiadam do auta, jadę i cisza... Wysiadłem, zacząłem uginać lewą stronę samochodu, no i niby skrzypi, ale znacznie mniej. Podczas jady raczej cicho... skrzypienie słychać gdy ruszam.
No i co teraz zrobić. Bawić się w wymianę wahacza po lewej stronie, czy liczyć że coś się dotarło i będzie ok??? Czy mógł na początku skrzypieć nowy stabilizator, a po przejechaniu większej ilości km jakoś się dotarł i będzie spokój???
Czy raczej nie ma co liczyć, że samo ustąpi i prędzej czy później mocne, uciążliwe skrzypienie powróci?
Z góry dzięki za porady.
Pozdrawiam!
Mogą to być stabilizatory jak ci skręcał na podniesionym zawieszeniu. Powinno się skręcać na opuszczonym. A druga sprawa to zależy jakie Ci założył stabilizatory, jak jakieś kiepskie to może skrzypieć. A jak podniesiesz sobie lewą stronę to sprawdź czy żaden wahacz nie ma luzów.
Gadałem z facetem przez telefon. Powiedział, że najprawdopodobniej i z lewej strony któryś wahacz do wymianny. Miałem do niego jechać, ale że zaczął mniej skzypieć to ustaliliśmy że wybiorę się gdy będzie to bardziej uciążliwe. No i niestety, powoli słyszę go coraz mocniej. Także termin wizyty się zbliża.
Panowie. Wymieniłem całe zawieszenie. Przy skręceniu w prawo skrzypi jak cholera. Przed wymiana też skrzypiało, ale nie aż tak jak teraz po wymianie. Szału można dostać. Może doradzicie co to może być. Dodam, że tarcze i klocki wymienione w zeszłym roku.
U mnie skrzypi tak że ludzie się oglądają :kwasny: ale zlokalizowałem to usterką jest walnięty sworzeń w bananie i wahaczu prostym z prawej strony. Niestety ale już 3 raz muszę to naprawiać. :wallbash:
Kolego jak nic nie pomaga to zobacz jeszcze drążek kierowniczy (nie końcówkę) - musisz zdjąć osłonę z maglownicy i tam kulę trochę posmarować - lubi tam skrzypieć. Powodzenia
"Zastrzyk sanitariusza" pomógł,ciekawe na jak długo? :cool1:
Nie omieszkam i to przesmarować :)
sprawdzone, pomaga
Panowie ma ktoś może foto gdzie wstrzyknąć ten smar :mysli:
