Problemik, nie przelacza na gaz
Witam, jest pierwszy problem po roku od montazu
opisze sprawe
od jakiegos czasu mialem maly problem z automatycznym przelaczaniem na gaz ale tylko jak silnik byl juz cieply, np odpalam na zimno gitara nagrzewa sie i przelancza bez problemow, jade do sklepu i gasze,wsiadam odpalam i przelacza na gaz po czym odrazu pikanie i juz chodzi na pb, rozpedzam auto na pb wrzucam na luz toczy sie z 200 metrow po czym przelaczam na gaz manualnie i zaskakuje, jade dalej na gazie
dzis jednak jadac sam przeskoczyl na pb, juz sie nie da takim zabiegiem przerzucic na lpg
podejrzewam czujnik temp reduktora , ale moge sie mylic dlatego pytam
zaraz ktos napisze ze na przeglad gwarancyjny moge podjechac, owszem ale dopiero za 2 tyg i jakies 1300 km, tak ze jak bedzie mozliwosc to wole to ogarnac przed powrotem do domu
reduktor red AC
Może czujnik temperatury, może czujnik ciśnienia, tak wróźyć to można wiele rzeczy. Podpinasz interfejs i będzie wszystko wiadomo.
Chyba mozna sie domyslic ze nie mam dojscia do takieo urzadzenia w tym momencie?
Czujnik temp. reduktora do sprawdzenia. Możliwe jest też że filterki zapchane. proponuję wizytę jak nie w serwisie gazu to chociaż u innego gazownika. Zawsze to jakieś wyjście.
Jestem w reichu i watpie ze w okolicy jest gaziaz ze stagiem
ale filterek sprawdze
w niedziele kolega tu jedzie to moze mi przywiesc czujnik
Oczywiście, że można się domyślić, ale jak kolega jedzie to niech kupi. Wyjdzie taniej niż wracać na benzynie do kraju. Sprawdź podłączenie mapsensora, może wtyczka zasyfiona. Na gazie poruszaj wtyczkami od mapsensora i temp reduktora i zobacz czy sie nie przełączy, może jest kabelek uszkodzony. Czujnik temperatury gazu możesz też oszukać wpinając rezystor we wtyczkę czujnika.
Sent from my LG-H525n using Tapatalk
może być czujnik temp.reduktora,którego kable można zewrzeć na stałe w razie jego awarii,
może też coś się dziać z czujnikiem ciśnienia,tutaj już nic sie nie pokombinuje,
to moze go zmostkuje na wtyczce? i sprawdze czy przelaczy...
można jak najbardziej,jeśli to jego wina to po odpaleniu auta zaraz przełączy sie na gaz
to jednak nie ten czujnik, zrobilem mostek i nic... zostaje cisnienia czy cos jeszcze moze byc przyczyna?
A sprawdziłeś wtyczki tak jak ci mówiłem?
gdzie masz zamontowany elektrozawór przy reduktorze i sam reduktor ?
obstawiałbym awarie cewki przy elektrozaworze.
Edytowane przez soul87
tak jak powinno byc , pod zbiorniczkiem plynu
edit:
Problem rozwiazany, przyciety elektrozawor, wykrecilem filterek, poruszalem cewka,podlaczylem na krotko plusem z aku i puscila
dzieki za podpowiedz soul pozdro
Edytowane przez KubaMpakiet
