A4 b5 kontrolka
Witam zapala mi sie ta kontrolka: http://www.fotosik.pl/zdjecie/7bd4013a7c99d58b
jak odpalę silnik i przejadę około 20m ;/ jest jeden sygnał dzwiękowy i ona sie zapala i świeci się cały czas od czego ona jest?? klocki wymienione wczoraj przód powie mi ktos z góry dziękuje:)
Edytowane przez Marcinlbn24
Wydaje mi się, że to jest spalona żarówka stopu.
oki dzięki sprawdzę :) jednak to nie swiatło stopu wie ktoś co to może być???
Spalona żarówka stopu. Jak żarówki świecą to pewnie przekaźnik walniety albo gdzieś nie styka
Albo czujnik stopu :)
światło stopu działa wszystko jest ok tu daje zdjęcie tej kontrolki wczoraj zrobiłem u mnie w aucie:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2f9189397a86b4f2
ona sie zapala po odpaleniu silnika i przejechaniu jakoś 10/15 m pomoże ktoś?
A no, jakbyś miał czytelnego fisa, to było by łatwiej. Najszybciej podpiąć pod kompa i sprawdzić. Może to być ikonka od zużytych klocków hamulcowych, i raczej w 90% tak jest, gdyż jak mówisz, zapala się po paru kilometrach dopiero.
Na 100% zużyte klocki lub przerwana wiązka.
Weź wypozucjonuj wskazówki licznika :facepalm:
To ta kontrolka z pierwszego postu nie jest z Twojego auta, a my się tu produkujemy żeby Ci pomóc w problemie...na drugi raz najpierw pokazuj zdjęcia ze swojego auta. Bedzie trochę szybciej. A ze wskazówkami faktycznie coś zrób. Nie razi Cię to w oczy?
Koledzy ze tak zapytam w tym temacie co macie na mysli mowiac zrob cos z tymi wskazowkami?
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Wskazówka od prędkości powinna być na 0, a od obrotów przy włączonym silniku gdzieś na 800 obrotów, a nie 400. Trzeba rozebrać licznik i odppwiednio poustawiać wskazówki.
A u mnie sa zle ustawione wskazowki od temp i paliwa. Myslisz ze jak przestawie to bedzie ok? Bo czytalem gdzies ze to przez uszkodzony procesor w zegarach...
Dodam ze vagiem wskazowki te nie stoja na wprost
Ściągnij te wskazówki, włącz test wyjść jak zeszta wskazówek się wyposrodkuje to zakładasz te co zdjąłeś tak żeby pokazywały 90stopni i pół zbiornika, konczysz test i po robocie
Edytowane przez Fazii
Ok sprobuje :) a jaki jest powod ze to sie przestawilo?
Jeśli masz licznik jaeger to mogą być uszkodzone silniczki albo procesor.
W takim razie przestawienie wskazowek nic nie pomoze?
